Состоялся релиз Wolfenstein: The Old Blood
daem0ns
Предлагаю обсудить Состоялся релиз Wolfenstein: The Old Blood
симулятор маньяка-водопроводчика? что то отношение у меня к ентой игре настороженое, подождать чтоль торрент едишн.... Поскольку Волфштейн Нью ордер меня что то ваще не зацепил и когда переигрывал, спасая другого персонажа, чтоб его сюжетную линию пройти, стёр игру на пол пути. Вместе с дистрибутивом. Второй раз играть воще скучно,(второй раз почти по тем же самым рельсам, не шибко отличаясь от первого прохождения) а при том, что вместе дистрибутивом вышло почти 100 гиг, посчитал что она и в коллекцию не годится ибо ничего выдающегося там не увидел
Unex
Есть простой способ решения вашей проблемы. Не играть в игры которые вам не нравятся.
Steady
а мне одер понравился.
согласен что перепроходить скучно, но это если не выдержать паузу.
халва тоже достаточно линейна. но раз в год перепройти - достовляет )
а по сабжу, надеюсь что не будет короткой. хоть и понимаю что по цене dlc грешно требовать полноценной игры )
Grava
36+ GB установленная народная версия, чуть меньше Wolfenstein: The New Order. Не очень похоже на короткое дополнение.Steady:а мне одер понравился.
John Connor
оптимизация похуже будет, да и настроек графония побольше всё-таки, у одного меня мси афтербёрнер в этой игре не работает?
Perforator
У всех потому что там Open GL используется.John Connor:оптимизация похуже будет, да и настроек графония побольше всё-таки, у одного меня мси афтербёрнер в этой игре не работает?
John Connor
так а в первой части работало вродеPerforator: У всех потому что там Open GL используется.
daem0ns
да, способ хорошUnex:Есть простой способ решения вашей проблемы. Не играть в игры которые вам не нравятся.
u11245
Лавры Халвы и Биошока не дают покоя разработчикам.Предлагаю обсудить Состоялся релиз Wolfenstein: The Old Blood
Yaroslav
Игрушка хороша, затягивает похлеще gta, одно плохо - не работает SLI
Panasi
Как я только не крутил настройки, текстуры при резких поворотах камеры прорисовываются перед носом. В первой части тоже так было? Особенности движка?
Kib
Да, унтриал энжин 3.Panasi:Как я только не крутил настройки, текстуры при резких поворотах камеры прорисовываются перед носом. В первой части тоже так было? Особенности движка?
thunder_blade
эхх подожду нормального репака и на морях буду проходить
dav2
Может я не правильно настраиваю графику , но у меня все в порядке, никаких прорисовок перед носом, может медленно поворачиваюсьPanasi:Как я только не крутил настройки, текстуры при резких поворотах камеры прорисовываются перед носом. В первой части тоже так было? Особенности движка?
Panasi
Значит вам повезло. А у меня проблема есть, и как оказалось, не только у меня. На других форумах некоторые тоже жалуются на топовых ПК.dav2:Может я не правильно настраиваю графику , но у меня все в порядке, никаких прорисовок перед носом, может медленно поворачиваюсьPanasi:Как я только не крутил настройки, текстуры при резких поворотах камеры прорисовываются перед носом. В первой части тоже так было? Особенности движка?
Добавлено через 4 минуты 30 секунд:
В игре движок ID Tech 5. Он еще использовался в игре RAGE. Там тоже была проблема с подзагрузкой текстур.Kib:Да, унтриал энжин 3.Panasi:Как я только не крутил настройки, текстуры при резких поворотах камеры прорисовываются перед носом. В первой части тоже так было? Особенности движка?Во многих играх на этом движке замечал подобное)
John Connor
а по-моему слай работает, хотя там и без него мне одной 780-й хватает для 1080р, всё на максах, только сглаживание ставлю на 4х и включаю сжатие текстурYaroslav:Игрушка хороша, затягивает похлеще gta, одно плохо - не работает SLI
dav2
В игре нужно правильно настроить гафику , сам не сразу разобрался что и как , у меня на профильном , Сглаживание ВТ (почемуто так обозначает карту) - откл ., на скрине видно как увеличивается потребление памяти карты при вкл уменьшается потребление но падает качество картинки. Далее "Плавная загрузка ВТ - вкл" , при этом увеличивается потребление уже оперативки, при откл. заметил у себя при поворотах квадратики.
Кто знает как сделать скрины в игре ?
Прохожу пока 1 главу , и что радует , так это кирпичи , не блестят, похожи на натуральные !
Добавлено через 3 часа 7 минут 53 секунды:
Заметил эту проблему во второй главе , в катакомбах при повороте слегка заметно прорисовка текстур
Kib
Значит у них есть что то общее)) Хотя, опять же, не во всех играх на одинаковых движках одни и те же проблемы, многое все таки от разрабов зависит)Panasi:В игре движок ID Tech 5. Он еще использовался в игре RAGE. Там тоже была проблема с подзагрузкой текстур.
Yaroslav
не работает 100%, нагружен только 1 чип.John Connor:а по-моему слай работает, хотя там и без него мне одной 780-й хватает для 1080р, всё на максах, только сглаживание ставлю на 4х и включаю сжатие текстурYaroslav:Игрушка хороша, затягивает похлеще gta, одно плохо - не работает SLI
я играю в DSR4X, поэтому второй карте не мешало-бы потрудится
John Connor
в смысле в настройках игры выставил 4х или принудительно в дровах нвидиа? кстати в меню есть функция куда, но шота она не активируется. Ждём новых дров, там думаю обновят слай профиляYaroslav: я играю в DSR4X, поэтому второй карте не мешало-бы потрудится
