Как включить двухканальный режим
Emmster
Итак, сабж. Есть у меня помощник в работе - нетбук Acer Aspire One 721, хорошая рабочая лошадка, пусть уже и старая. Давно собирался доставить туда оперативной памяти, что бы улучшить работоспособность, но руки не доходили и денег свободных не было, как вдруг мне попала планка на 2 Gb Hynix hmt325s6bfr8c-h9, при этом в самом нетбуке покоится планка на 2 Gb Hynix hmt125s6bfr8c-g7.
Вставил новую планку во второй слот, нетбук отлично включился и Win7 показывает теперь 4 gb оперативной памяти. Тем не менее, я сразу полез в AIDA64, где увидел следующее:
Закрались подозрения, что, на самом деле, нетбук не работает на двух планках одновременно. Причем, планки вставлял, как вместе, так и по очереди, поэтому, с гарантией - обе рабочие. Пошел дальше и проверил в CPU-Z, который показал следующее:
В общем, путь Win7 и пишет, что оперативной памяти стало 4 gb, но AIDA твердид, что системной памяти 1794 mb (256 mb забрало видео), а CPU-Z красноречиво пишет, что режим работы не двухканальный.
Вопросы следующие:
можно ли заставить работать эти две планки в двухканальном режиме? Если можно, то как?
Почитал, что для двухканального режима нужно, что бы тайминги и частоты планок совпадали, как этого добиться?
Большой ли прирост к производительности в двухканальном режиме?
Если есть желающие по-настоящему помочь, можете, пожалуйста, добавится в скайпе, что бы уже в режиме online проконсультировать меня, сам продвинутый юзер, но с оперативной памятью дел не имел. Благодарю.
Мой скайп: elideris
P.S. Если написал не в тот раздел - перенесите. Пока плохо ориентируюсь по форуму.
Вопросы следующие:
Мой скайп: elideris
Jumper007
Не уверен, но думаю причина в том что часть памяти блокируется видеокартой.
Emmster
Именно так и происходит, но, важно, какая часть. В AIDA мы видим, что доступно 1794mb памяти, как я нагуглил оставшиеся до 2gb мегабайты заблокированы для видеокарты. В любом случае, я поочередно доставал планки и результат не менялся На обеих по очереди нетбук хорошо работает, а данные в AIDA прежние. А должно быть: Системная память: 3588mb (1794х2) а уже оставшиеся до 4 gb мегабайты блокируются видеокартой.Jumper007:Не уверен, но думаю причина в том что часть памяти блокируется видеокартой.
В общем, как я понял, нужно выровнять тайминги и частоты оперативной памяти. Та, что уже стояла, работает на 1066 ГГц, а новая на 1333 ГГц, соответственно у второй тайминги выше. К сожалению, я туго в этом разбираюсь и был бы благодарен тому, кто объяснит, как той, что на 1333 ГГц откатить и частоту и тайминги до уровня той, что у 1066 ГГц. В любом случае, ЦП не позволяет работать с частотой выше 800 ГГц, поэтому, лучше снизить, лишь бы включился двухканальный режим.
Помогите, а?
unomen
что винда говорит по поводу памяти?
аида не показатель
аида не показатель
Adamantium
Ghost
Планки не работают на разных частотах одновременно.Они работать на общей(частоте слабейшей планки) обе,с одинаковыми таймингами(опять же,от слабейшей планки).Emmster:Именно так и происходит, но, важно, какая часть. В AIDA мы видим, что доступно 1794mb памяти, как я нагуглил оставшиеся до 2gb мегабайты заблокированы для видеокарты. В любом случае, я поочередно доставал планки и результат не менялся На обеих по очереди нетбук хорошо работает, а данные в AIDA прежние. А должно быть: Системная память: 3588mb (1794х2) а уже оставшиеся до 4 gb мегабайты блокируются видеокартой.Jumper007:Не уверен, но думаю причина в том что часть памяти блокируется видеокартой.
Помогите, а?
Смотрите,что показывается в БИОСе,кол-во памяти+режим работы.
Смахивает на то,что чипсет "не умеет" более,чем 2 ГБ оперативки...
unomen
какой такой чипсет? к10 умеет явно больше 2гб. имхо глюк аиды
Emmster
Да, везде в ТХ пишется, что видит от 4 до 8gb оперативной памяти, в зависимости от конфигурации нетбука. Если AIDA глючит, то, что скажите по поводу показаний CPU-Z? В BIOS пока не лазил, хватило идентичных показателей двух программ, меня интересует именно двухканальный режим, вот в чем дело.unomen:какой такой чипсет? к10 умеет явно больше 2гб. имхо глюк аиды
Винда, как ни в чем не бывало, пишет, что теперь на борту 4gb оперативной памяти, но, что-то мало вериться. Точно тайминги автоматически синхронизируются? Позже загляну в BIOS, скажу, что там написано.
Adamantium
Ghost
Хм,по чипсету промазал,не то "нагуглил".unomen:какой такой чипсет? к10 умеет явно больше 2гб. имхо глюк аиды
Остаётся программный глюк,или планки разные ощутимо,потому и не пашут в дуале.
Хотя,считаю,что на этой машине гнаться за дуалом бессмысленно - ведь прирост от увеличения ОЗУ будет куда более ощутим,нежели от режима работы самой ОЗУ.
Ну или проверить на 2-х планках из одной партии,желательно.
Но разница будет,скорее,"для галочки"...
Emmster
Пусть разница будет и незначительной (прирост производительности 5-10% при двухканальном режиме), мне нужно выжать максимум из нетбука, так как по мощности он меня совсем не устраивает. К слову, что бы Win7 не говорила, а BIOS таки видит только 2gb оперативной памяти:Adamantium:Хм,по чипсету промазал,не то "нагуглил".unomen:какой такой чипсет? к10 умеет явно больше 2гб. имхо глюк аиды
Поэтому, либо что-то менять с таймингами, так как почти уверен, что AIDA не глючит (ее показатели подтвердил BIOS), а тайминги в AIDE значительно разнятся у планок. Вообще, возьму две идентичные планки оперативной памяти по 2gb у знакомого из ноута и проверю в нетбуке, но уверен на 100%, то он может и в 4gb оперативной памяти и в двухканальный режим =)
Adamantium
Ghost
Emmster
Тайминги редактируются из того же БИОСа.
Уверен на 100%,что в вашем буке этого параметра в БИОСе нет.
Поэтому,пробуйте 2 идентичные плашки.
Аида показывает то,что зашито в SPD -так называемой прошивке памяти.У вас на лицо 2 разнобойные планки.
SERGBILL
ставьте одинаковые планки.
или попробуйте поставить мемсетом одинаковые тайминги (не уверен, что на нетбуке мемсет будет работать).
отдельно обе планки рабочие, тесты проходят?
unomen
тс упорно не желает сообщить нам что же говорит винда...
а вообще я бы еще советовал проверить дырки куда он память сует
там вполне могут быть наросты окаменевшей пыли...
пс. проц в нетбуке довольно шустрый
по сути одноядерный чутка даунклокнутый атлон
а так ... 5-10% от ничего = нуль
miroslav_mm
Первый вопрос: Винда 32х битная?
Второе замечание, на скрине видно что на одной и той же частоте 533 (1066) память имеет разные заводские тайминги: 7-7-7-20 и 8-7-7-20
Третье: в msconfig случайно нет ограничения на 2 гига оперативы?
VoNo
Т.е. никого не смутило то что проц (контроллер памяти), не умеет работать в двухканальном режиме ?)
http://www.cpu-world.com/CPUs/K10/AMD-A ... V13GM.html" target="_blank
Data width 64 bit
Data width 64 bit
SERGBILL
чаво?
Memory channels: 2
VoNo
упс... с просоня не туда глянул.... сори.
тогда в данном случае нужно раздобыть 2 одинаковые планки памяти, и посмотреть как будет с ними.
Emmster
Ребята, не спрашивайте как и почему, но все заработало
Как я понял, работают они теперь на частоте 533 (1066 ГГц) и с таймингами 7-7-7-20? То есть, младшая (старая) планка оперативной памяти была на 1066 ГГц, старшая автоматически (но с опозданием) подстроилась под нее?
Добавлено через 3 минуты 2 секунды:
Я там ничего не трогал и как оставил нетбук ночью выключенным, так и не включал, прочитал посты в теме и включил, что бы поделать нужные скриншоты, а тут все работает.
Еще вопрос, выше кто-то сказал, что ЦП работает на не стандартной частоте - 1,8 ГГц, это так. Везде, даже на коробке написано 1,7 ГГц, от чего может быть так, в чем дело? К слову говоря, по гарантии меняли материнскую плату, после чего нетбук начал сильно греться, среднии температуры буквально подскочили с 40 до 65 градусов. Может, проблема в заводском разгоне, из за чего теперь система охлаждения не справляется? Как снизить частоты, до стандартных?
miroslav_mm
1800 это есть стандартная частота для данного камушка, думаю при замене платы зажлобились на термопасту и намазали пол капли дешевой КТП или НутеллыEmmster:Р
Нужно разобрат ьи самому поменять на нормальную термопасту.
William Smith
Согласен, проведи осмотр в этом может быть проблема!miroslav_mm:Emmster: Нужно разобрат ьи самому поменять на нормальную термопасту.
