Inno3D представила видеокарту GeForce GTX 960 с 4 ГБ видеопамяти
Apacher
Предлагаю обсудить Inno3D представила видеокарту GeForce GTX 960 с 4 ГБ видеопамяти
С четырьмя? Хм, не 3,5 + 5. Как так? 970 не смогла вытянуть 4 гига, а тут 960 с четырьмя, чтож, будем смотреть как говорят в Одессе...
Fishnya
Alex
Apacher
ну так это увеличенный объём.
в 970й было бы 7+1 тогда
Crossbow
и сейчас начнется ....
Richmond_Odessa
Будем посмотретьApacher:Предлагаю обсудить Inno3D представила видеокарту GeForce GTX 960 с 4 ГБ видеопамяти
miroslav_mm
128 битная шина не потянет такой объем...
7012 * (128/8) = 112 Гбайт/c
Востаннє редагувалось 04.03.2015 12:05 користувачем miroslav_mm, всього редагувалось 1 раз.
Ind1
Nvidia с памятью не первый раз опрокидывает, GTX 580, 680, 780 все они начинали испытывать проблемы с памятью раньше нехватки производительности в играх. В своё время заменил GTX 570 на 7950 только из-за памяти.
miroslav_mm
ой извиняюсь, очепЯтка, "112 ГБит/с",miroslav_mm:128 битная шина не потянет такой объем...
112 ГБит/с * 0,125 = 14 Гбайт/c, НО это в теории, незабываем про сам GPU и его ROT/TMU которые это не потянут.
Omega3
вообще заметил такую тенденцию -разрабы ориентируются на топы нвидии в плане памяти, тем самым сбивая с толку недальновидного потребителя.
т.е. выходит 580 -игры не жрут больше 1.5 гб(покупатель спокойно берет карту, игнорируя 6970, как карту с "лишней памятью" ), затем выходит 680 и новинки уже кушают 2гб(580й наинает не хватать, можно уже менять), затем выходит 780, игры начинают использовать 3гб(680й начинает не хватать, 580 уже точно следует менять).
хотя в плане производительности на 580й в разгоне вполне можно было вполне комфортно пережить 6хх и 7хх серии и уже апгрейдиться на 980ю ради +100% к производительности.
для этого нвидия и выпустила 580ю с 3гб памяти(на которой до сих пор комфортно сидят некоторые), НО есть один момент -эта карта уже на 100 баксов дороже и если даже обрезанные по памяти карты от нвидии с трудом конкурируют по цена\производительность с амд, то с увелчиенной памятью и ценой конкурировать они уже не могут вообще.
вот такой маркетинг, который правда не учит ни кого. как брали 570ю с 1280, так и берут 970ю с 3.5 гб, смотря только на графики производительности и не задумываясь о потреблении памяти.
задумываться начинают, когда уже поздно
вот 670я была удачная карта от нвидии. ее хватило ровно на столько, насколько и 680й, в отличии от 570, 470, 970й.
которые загибаются раньше своих старших братьев.
Востаннє редагувалось 04.03.2015 13:02 користувачем Omega3, всього редагувалось 1 раз.
Jumper007
miroslav_mm
Что в вашем понимании значит "не потянут" ?
Samson
Вспомнилось из известного: "тянут-потянут, а вытянуть не могут..."Jumper007:Что в вашем понимании значит "не потянут" ?
miroslav_mm
ГП не вытянет такой массив данных, мощности не хватит обработать все о один такт.Jumper007:miroslav_mm
Jumper007
miroslav_mm
А если нужно не обрабатывать а просто держать в памяти, большие текстуры например, или даже просто кешировать данные ?
С чего вы решили что ВСЯ память на карте должна работать как буфер постоянно и полностью загружаемый и разгружаемый ?
Corey656
Кто в курсе, а будет 960ti? 128 бит не внушают доверия.
Fishnya
Alex
miroslav_mm
шо?
карта и не должна всю память "обработать" за раз
шо?
Kotya
Он из ЧеркассRichmond_Odessa:Будем посмотретьApacher:Предлагаю обсудить Inno3D представила видеокарту GeForce GTX 960 с 4 ГБ видеопамяти
Sergey771
да ,маразм крепчал *абы ляпнутьmiroslav_mm:, мощности не хватит обработать все о один такт.
(не один гпу, не выдержит прогона всего объема и массива памяти- за такт,а их там 1127 )
miroslav_mm
"АУТОКАД покажет кто где насрал" (с)
crunching
Эксперты, которые используют выражения типа "не потянет такой объем памяти" , вы вообще представляете себе как работают компьютеры?
В данном конреткном случае шине вообще похрен, какой там объема памяти, она будет передавать на GPU одинаковое количество битов за такт хоть с 2ГБ, хоть с 4ГБ, хоть с 999ГБ.
aa8129at
як на мене ви цілком праві, так як коли відеокарті не вистачає своєї памяті для гри, вона бере її з менш швидкої оперативної.crunching:Эксперты, которые используют выражения типа "не потянет такой объем памяти" , вы вообще представляете себе как работают компьютеры?
