Пропали файлы в папке
Max131312
Пожалуйста, помогите.
Пропали файлы в папке, в тотал комантере изменил атрибуты, в тотале и др. программах отображаются, в проводнике- нет. Кроме того моргает полоса прокрутки в папке. Вот видео болезни https://yadi.sk/d/HVKQfo-leETMj" target="_blank (в ютуб не хочет грузится, видео не доступно)
В других папках все ок. Предполагаю, что могут быть проблемы с жестким диском, может кто видел в жизни симптомы, как на видео, это может быть жесткий диск?
Abracadabra
Max131312
шайтан вірус зазвичай таким шаманить, спробуй онлайн антивірусом прогнати
Max131312
Антивиус нортон 360 ничего не нашел, может кто-то еще идеи подаст...
misha2
А что мешает заглянуть в СМАРТ винта и проверить ему поверхность ? Если есть сомнения...это может быть жесткий диск?
Android
Bot
пропали до этой операции или после?Max131312:в тотал комантере изменил атрибуты
Max131312
До этого, атрибуты не менял, пока не начались проблемыAndroid:пропали до этой операции или после?Max131312:в тотал комантере изменил атрибуты
Добавлено через 58 минут 26 секунд:
Проверил диск программой smart vision. Ошибок нету
В чем еще может быть проблема? Помогите...
[img][/img]
[img][/img]
Gagarin-ace
обычные вируса др.Веб, каспел или что-то ещё для быстрого сканирования, Даже бесплатный Аваст чудесно спасает
Max131312
Просканировал нортоном 360 ничего не помогло. Тот эффект, который в видеофайле в 1-м сообщении этой темы так и остался (мерцание полосы прокрутки и не отображаемость файлов, которые там есть).
Файлы из нее копируются, но не хочу удалять эту папку (вдруг это поврежденность ЖД и новые записанные файлы так же исчезнут?
Эта проблема только в одной папке!
Може еще идеи у кого есть, подскажите
Gagarin-ace
Max131312
др.Веб прогони и скажи результат
Max131312
Доктор вэб cureIt ничего не нашел, только файл hosts (но он умышлено подправлен..))
Gagarin-ace
а в этой папке есть ещё папки ?
если проводником посмотреть на них
BigTypoon
Ох, ну и вопросы на оверском форуме.. дожились
Max131312
Это прикол! Да, есть, причем файлы подпапки отображаются в проводнике, (только так и и можно увидеть, при клике в левой панели проводника), а файлы родительской папки не отображаются, как и ранее. Есть идеи, что это может означать?Gagarin-ace:а в этой папке есть ещё папки ?
Gagarin-ace
идей уже нету, я на 99.9 уверен, что это жжжж не спроста вирусы
попробуй эту папку скопировать куда то, или какуе то подпапку скопировать
Добавлено через 16 минут 48 секунд:
или всю папку в архив, глянуть на результат, можно потом разархивировать.
не знаю, у меня только варианты как вытянуть информацию, а не что это такое
Max131312
При копировании или архивировании папки целиком- все ок, файлы отображаются без проблем.
Я просто боюсь удалять эту папку, т.к. если это проблема с жестким диском, другие файлы, записанные на эти сектора диска тоже могут исчезнуть, возможно...
Gagarin-ace, спасибо вам за помощь
