Zotac работает над миниатюрной видеокартой серии GeForce GTX 970
nanoev1l
a_quinnett
Предполагается, что он заинтересует сборщиков Mini-ITX систем, не желающих мириться с низкой производительностью встроенной графики
Panasi
a_quinnett:Предлагаю обсудить Zotac работает над миниатюрной видеокартой серии GeForce GTX 970
И зачем она? :banghead:
"ППредполагается, что он заинтересует сборщиков Mini-ITX систем, не желающих мириться с низкой производительностью встроенной графики."
Yaroslav
Имхо, на фото GTX960, поскольку толко один разъем под SLI и один 6-pin (75Ватт) для запитки.
a_quinnett
nanoev1l:a_quinnett
Я читал это, но все же какой смысл от этого пылесоса в Mini-ITX? Она же по размерам чуть-чуть меньше чем Inno3D GTX 970 OC (215 мм.) и Zotac GTX 970 (203 мм.), а они везде влезают но эффективнее и тише.
Валерий
a_quinnett
Если что, существуют корпуса, у которых даже 20см под видеокарту не найдется ;) Ну или как раз 20см(к примеру, в Exegate MI-206 ровно 200 мм карта входит, 203 и, тем более, 215 мм уже не канают ;) ) Разумеется, можно выбрать корпус попросторнее, но это уже другое дело ;)
dervladimir
А ещё может под неё водоблок запилят, так что...
daem0ns
странные у Зотака понятия о миниатюрности. Если бы её збацали низкопрофильной и однослотовой, при небольшой длине платы, то это было бы чудо инженерной мысли. А так - незачёт - обычный ширпотреб.
