ASUS 5770 CuCore сменил охлад=убил видео?
h0ck
Сменил охлад с стокового на HIS 5770 IceQ смотрел вроде как подходит, кароче пасту мазанул нормально так, охлад поставил, затужил всё чики-пики, подключил вентиль
Вставил в ПК, подключил доп питание
Запускаю комп чёрный екран, ВРОДЕ КАК монитор моргнул и вырубается
ВЕНТИЛЬ орёт бешено
ИИИИИИИИИИИИ
ГОРИТ КРАСНЫЙ светодиод на плате ВИДЕОКАРТЫ... сижу абосраный, незнаю что делать... думаю, понемного застывает дерьмо и становится не комфортно... плачу :lol: п.с. по существу: па-ма-ги-тееееее
LastImperor
Пока сидишь, полистай хотлайн, барахолку :up:
h0ck
LastImperor:Пока сидишь, полистай хотлайн, барахолку :up:
Денег нет, кризис... Так что либо делать 5770 либо интеграшка :banghead: :pray:
kaery
^_^
h0ck
похожее было при смене пасты на рефе 5770. сейчас чип на брелке в качестве памяти о хорошей видяхе
h0ck
Путём анализа действительно увидел что охлад
поскуда-тварь
не прилегает к чипу, растояние приблизительно милиметр... сижу, меняю труселя, думаю что делать... :lol: ваши варианты продолжения событий???!!!
Может устроим ставки?))) я хоть наварюсь, мол ли)))
madman
h0ck
Чем помочь?Подгузник сменить? :gigi: :-P а так усе пропало шехв :weep:
h0ck
При прижиме охлада руками к видеокарте, БЕЗ: шурупов, особого усилия, термопасты
Должен ли быть зазор??? или оно должно плотно прилегать???
LastImperor
h0ck:При прижиме охлада руками к видеокарте, БЕЗ: шурупов, особого усилия, термопасты
:eek: Ого как ... Мне кажется это надо было знать немного раньше. Зазора быть не должно
Diamond
а че 5770 да и вообще 5 серия не умеет аварийно отключатся при перегреве? :think: Понятно, что зазоров быть никаких не должно, но как минимум она должна была просто отключиться. Но если все таки гпу жмур, то нести видяху в ремонт, узнавать скока стоит б\у гпу, реболить... Ребол стоит гдето в районе 250грн, вернее стоил, сейчас курс вырос, соответственно стоимость тоже, наверное, но не факт. ГПУ не знаю сколько стоит.
h0ck
Кароч всё вроде норм... Незнаю защита срабатывала, или это хорошо что я включил-выключил пк...
Собственно раньше стоковый охлад + металпед давали до 94градусов в игрушках при 100% оборотах...
сейчас эта система + китайская паста + 100% оборотов спокойно до 100 наваливает. чо порекомендуете? ставить стоковый охлад?
Но я не думаю что охлад от his 5770 iceq хуже=
Добавлено через 7 минут 19 секунд:
В чём может быть подвох?
AMD катались максимум что я видел 60градусов показал
АИДА64 показала вообще градусов 50-60 ну пусть даже 70
НО мси афтебурнер до сотни...
Добавлено через 11 минут 37 секунд:
http://s019.radikal.ru/i617/1407/7a/166fdec72ee1.jpg
zlokozass
h0ck
Из паст можете попробовать Arctic Cooling MX-2.
Если основание охлаждения медное тогда можете попробовать жидкий метал Coollaboratory Liquid ULTRA .Coollaboratory Liquid PRO весьма эффективно. Если не медное не рекомендую , со временем появляется коррозия .FurMark 1.13.0 еще больше покажет .
Востаннє редагувалось 07.07.2014 19:16 користувачем zlokozass, всього редагувалось 1 раз.
kaery
^_^
h0ck
посмотри след от термопасты. такое бывает когда прижим неравномерный
Adamantium
Ghost
h0ck
Мало что понятно,но в общем:
Смотреть на стойки охлада,которыми в отверстия на плате фиксируется,мб они толще самих отверстий и охлад толком не "усаживается".Достаточно аккуратно надфилем увеличить их диаметр,чтобы уселся радиатор.Да и вообще,нужно было хоть на прижим посмотреть,прежде чем запускать...
Из элементной базы на плате ничего в радиатор не упирается?
Он точно не хуже,а даже лучше того,что был.Только вот прижима нет,от того такие температуры.
И не надо затягивать "посильнее",достаточно равномерно усадить радиатор на чи,и се это зафиксировать.
Востаннє редагувалось 07.07.2014 19:19 користувачем Adamantium, всього редагувалось 1 раз.
h0ck
Сейчас оффнусь, разберу посмотрю что там с отпечатком. п.с. есть метал ПЭД, но пока не хочу ложить его не зная что там с прижимом, не хочется 70грн на ветер выбрасывать...
Rost
Adamantium:надфилем увеличить их диаметр
Это что надфилем точить, плату чтоль?
Adamantium
Ghost
Rost:
Практически.Я же писал,просто немного увеличить диаметр отверстий.Там прилично текстолита,который можно сточить.Но увлекаться,понятное дело,не стоит. :gigi:
Делал так ни один раз,выручало при установке стороннего охлада,никаких проблем не возникало.
h0ck
С отверстиями всё ок! впихнул невпихуемое, после снятия старых резинок под болтами, и заменой их на новые...
Востаннє редагувалось 07.07.2014 19:33 користувачем h0ck, всього редагувалось 1 раз.
kaery
^_^
зачем ты использовал майонез вместо термопасты? :lol:
Adamantium
Ghost
kaery:
Еще и намазал,как на бутерброд,от души,так сказать :lol:
h0ck
kaery:
какую нашёл у знакомого такую и использовал :gigi:
Добавлено через 1 минуту 8 секунд:
Adamantium
спецом, что б проверить так сказать))) ну так что по отпечатку скажете???
Мне кажется что пол чипа не плотно прилягают к охладу?!
