Zalman Z3 Plus и Zalman CNPS14X, срочно!
Sergey_112
Влезет ли данный кулер в корпус? Нужен срочный ответ. Буду завтра утром покупать, к сожалению, в разных магазинах. Поэтому, проверить не смогу.
JURA2500
А поміряти корпус?
Mixx
высота кулера - 160, официально кейс поддерживает кулеры до 158мм, думаю 2мм зазора будет, или, если что чуть крышьку отогнете
somus
Mixx, ставил в Z3 Plus кулер CM V6GT, а у него, по характеристикам, 165. Только кнопочка, что у него сверху, была вплотную к стеклу.
Пруф (правда, без крышки - других фоток не осталось):
Валерий
Sergey_112
В принципе, должен влезть
Mixx
В Z3 Plus вроде как именно из-за стекла помещаются кулеры несколько выше, чем заявлены
Mixx
Gallardovich
а почему именно 14х ? возьмите перформу 10(разница в цене заметна, а в производительности - не особо. зато компактнее - это точно. сам в своё время сменил 14х на перформу)
а, и да: на какую материнку будет устанавливаться данный куллер? у 14х есть одна очень неприятная особенность: у него совмещённые крепления под интел и амд. если устанавливать его на маман сокета 1155\1150, где очень близко к сокету расположены радиаторы охлаждения питания цп, то будет гарантированный конфликт: рожки креплений амд будут упираться в радиаторы на мосфетах материнки
у меня так 14х не встал на asus maximus iv extreme z.
на картинке ниже обвёл проблемные участки
в таком случае остаётся либо гнуть их, либо обрезать
и да, если стоят очень крупные радиаторы подлезть комплектным ключом для затяжки крепёжных болтов почти нереально
в общем мой совет - берите перформу, или оптиму
deserteagle777
Gallardovich
Вооо , человек дело говорит , если перформы нет , то может и оптима подойти ( тут уже от запросов зависит )
Italianec1983
Берите перформу 10 если верить обзорам то он лучше чем его предшественник 11 перформа
https://www.overclockers.ua/cooler/zalm ... forma/all/" target="_blank
pawelt
Gallardovich
попытка писькомерства защитанаpawelt:В простое темп неразогнанного проца 44С. Как помне, это epic fail.
в таком случае возьмите 14х, и тогда конфликт перформы с памятью покажется Вам детским лепетомpawelt:У самого такая, хочу взять что-то по-производительнее.
а по температурам ничего не выиграете. родная вертушка на 14х гуано полное, а колхозить туда какой нибудь термалрайт ту140(чтобы не было никаких вибраций) тот ещё геморрой.
да и если уж пошла такая пьянка, то перформа считается именно "народным" а не супермегаэффективным куллером. для большинства его производительности хватает. но, согласитесь, 2011 - далеко не народная платформа если нашли денюжку на такой апгрейд и не устраивает 40 градусов в простое - собирайте денюжку на водичку
Italianec1983
44 градуса многовато может вы пасту плохую нанесли или кулер не дожали у меня род перформой 4770 k в простое 32гр
pawelt
Italianec1983
Увидел ваш корпус скорее всего это из за корпуса ! Продуваемость плохая замеряйте температуру как только включился комп если она нормальная а через 10 минут повышается в простое то скорее всего корпус
Jumper007
Это не корпус, это какое-то основание и пол перегородки, и с трех сторон глухие стены. Корпус это когда есть вдув воздуха, выдув, область с потоком воздуха между ними, и железками находящимися в этой области, выше на фотке нет ни одного пункта из этого.
Italianec1983
Я не хотел обижать хозяина! Но не каждый может выделить 1000грн на покупку более или менее нормально продаваемого корпуса хотя можно поискать бу! Я когда первый раз сменил просто железный коробок на haf 932 то обладал проц перестал жужжать и карта тоже посмотрел на температуру проца он стал на 11 гр холоднее но не все понимают что оь корпуса много зависит
waryag
Мдее, я ещё понимаю, когда в такой коробке доживает дни какой-нибудь семпрон или селерон, но ЛГА2011...
Присоединяюсь к вышеотписавшимся: поставить систему в нормальный корпус и оставить за ним промежуток хотя бы сантиметров в 5.
или в этом нарезать дыр, вытащить из угла и поставить пару-тройку 120-к
Alexey1977
нда гробик редкостный (аля Codegen) , присоеденяюсь к постам ниже, покупка нормально корпуса спасет отца русской демократии.
тем более на барахолки очень неплохие варианты попадаются.
Italianec1983
Например zalman z11 присмотритесь и выглядит ничего и ефективность неплохая. был такой
somus
+1, заодно и пыли зловредной не будет на железках...
deserteagle777
да и Z3 Plus можно к тому же он уже укомплектован 4 вертушками по 120ммItalianec1983:Например zalman z11 присмотритесь и выглядит ничего и ефективность неплохая. был такой
да и дешевле на 200 с лишним гривен
