какая настройка в роутере отвечает за сеть ?
Локальные сети и Интернет
Gagarin-ace
роутер стоит, все компы подключены кабелем - видят друг друга и всё работает.
проблема с Вифи - интернет есть, а сети нету, даже пинг не проходит на локальные компы
Volodimir
Gagarin-ace:проблема с Вифи - интернет есть, а сети нету, даже пинг не проходит на локальные компы
кнопка включения вифи на рутере?
Gagarin-ace
Volodimir
роутер раздаёт интернет всем, но кабелями компы видят друг друга, а по вифи даже не пингуются
Volodimir
Gagarin-ace: роутер раздаёт интернет всем, но кабелями компы видят друг друга, а по вифи даже не пингуются
дык рутер - это рутер, а не точка доступа или мост. Он не могёт так.
Jumper007
Можно попробовать сделать так что бы и проводные и вифи клиенты имели однородный ип (роутеру назначить нужный ип и дхцп для вифи настроить в нужном диапазоне), должны увидеть по идее. И еще в одну рабочую группу всех загнать, если кто не загнан :)
Gagarin-ace
Volodimir
у нас до этого были вифи роутеры они позволяли и сеть видеть и в тырнет выходить, а в этом какая то лажа.
я верно понял, что не все йогурты одинаково полезны ? :tomat:
Volodimir
Какие были и какой есть? Модели
Gagarin-ace
до этого был TD-W8960N (вроде бы он, т.к. он уехал по гарантии и точную модель не скажу) и как земена сейчас стоит DSL_2740NRU
11motor
Gagarin-ace:до этого был TD-W8960N (вроде бы он, т.к. он уехал по гарантии и точную модель не скажу) и как земена сейчас стоит DSL_2740NRU
ПК, которые по кабелю подключены, адреса назначены статикой или в автомате раздаются? Возможно, что в роутере есть гостевая беспроводная сеть и она активна по умолчанию, при этом Вы не имеете доступа к проводному сегменту. Интернет через ADSL?
Приведите вывод команды "ipconfig /all" с ПК поключенного по проводу и с ноута, который коннектиться через WiFi ;)
Fishnya
Alex
Volodimir:дык рутер - это рутер, а не точка доступа или мост. Он не могёт так.
это как раз и основная задача роутера как устройства.
вторая - связать 2 подсети.
Agent3333
В настройках вайфая надо глянуть не включена ли гостевая сеть или пункт наподобии этого
Gagarin-ace
у всех компов статические ип
интернет адсл, завтра будут ипконфиги
имеет ли значение ВИФИ запаролен или нет ?
11motor
Gagarin-ace:у всех компов статические ип
Не имеет, если Вы знаете пароль и подключаетесь к сети, Вы же написали, что Интернет через WiFi работает/
Добавлено через 1 минуту 12 секунд:
Agent3333:В настройках вайфая надо глянуть не включена ли гостевая сеть или пункт наподобии этого
В этом модеме вряд ли есть гостевая WiFi сеть ;)
Gagarin-ace
это проводная сеть
это вифи
11motor
По ip адресам вроде криминала - нет. Пинг, говорите, не проходит, какой тип сети выбран на ноуте(сеть предприятия, общественная?)
Вижу стоит аваст, брандмауэр встроенный в семерку на ноуте включен или выключен?
Сетевое обнаружение включено?
Gagarin-ace
сеть общественная, брадмауэр включен, обнаружение не знаю как проверить (когда был прошлый модем - включал и оно работало)
redEX
поставил тим виевер и дал логин пароль человеку которому доверяешь и который разбирается) так будет быстрее и проще
11motor
Gagarin-ace:сеть общественная, брадмауэр включен, обнаружение не знаю как проверить (когда был прошлый модем - включал и оно работало)
Идем "Панель управления"- "Центр управления сетями и общим доступом"- "Изменить дополнительные параметры общего доступа", проверяем настройки сетевого обнаружения.
Отключите брандмауэр, проверьте пинг на 192.168.1.111 или на 192.168.1.1, если появиться, значит брандмауэр блокирует ICMP пакеты.
Добавлено через 2 минуты 22 секунды:
Gagarin-ace: обнаружение не знаю как проверить (когда был прошлый модем - включал и оно работало)
Когда был Tplink сеть WiFi у него называлась иначе, а при подключении к длинку у Вас же спрашивали к какой сети подсоединяетесь (сеть предприятия, домашняя, и т.д.) ;)
Volodimir
Gagarin-ace:роутер раздаёт интернет всем, но кабелями компы видят друг друга, а по вифи даже не пингуются
Fishnya:это как раз и основная задача роутера как устройства.
как я понял, тс хочет, чтобы рутер принимал и раздавал инет по вифи. Современные рутеры "в стандарте" не могут связать по вифи сеть. Это залочено. Можно разлочить, но тогда устройство долго не протянет. Для сети по воздуху существуют точки доступа.
Fishnya
Alex
Volodimir
не так я понял.
по вифи и по лану компы не видятся, а инет работает везде. :)
