Программно управляемый реобас
Модификации любого компьютерного оборудования
Самоделкин_оверлокер
Вот собрал за вечерок:
https://vk.com/razniepodelkiblogspot?z= ... 2235%2Frev" target="_blank
Правда плата маловата, на рынке было только такие и большие, большие дороговаты как для студента, тоесть меня.
Feilan
Не понимаю, какой в этом смысл, если любая приличная мать в связке со спидфаном может делать все, что ей угодно с вентиляторами! :rolleyes: Понапридумывали всяких реобасов... Ну, ручной еще могу понять - для тех, кому лень с настройками возиться, а этот? :spy:
starpallace
Цей реобас призначений служити людям, які люблять робити речі своїми руками. На половині плат частоти кулера не опускаються нижче 50 відсотків + часто в системі кількість їх може перевищувати кількість портів на материнці. Автору Respect !
Feilan
starpallace:Цей реобас призначений служити людям, які люблять робити речі своїми руками. На половині плат частоти кулера не опускаються нижче 50 відсотків + часто в системі кількість їх може перевищувати кількість портів на материнці. Автору Respect !
Ну, только разве, что руки занять чем... Любая приличная мать, поддерживающая контроль 3-пин вентиляторов, может с помощью спидфана делать с ними все, что угодно. Вплоть до полной их остановки, например в простое. С настройками не трудно разобраться. Не хватает разъемов на плате - разветвители в помощь! + в хорошем корпусе их много не понадобится, а в плохом, при их большом кол-ве, так или иначе будет шумно, как и чем не настраивай. :-/
Делаю больше не для вас а для себя.
Как говорилось в одном прекрасном фильме:
Каждый развлекается как он может (с)
Вот уже рабочий вариант:
" target="_blank
Но не тут то было, вентили, как-то странно себя ведут, то издают непонятный звук, то вообще останавливаются... Вообщем нужно городить ещё LC фильтры., нужно было взять плату побольше...
Вот и пригодились мои умения работать с билдерами, благо 2 года в универе не прошли даром, почти... :gigi:
Пользуюсь этим примером http://avr-start.ru/?p=550" target="_blank , может кому пригодиться :super: .
Diamond
В правильном направлении движешься! :up:
Чёрт, я просто в ступоре с этой фильтрацией. Дросселей найти на рынке не удалось вообще, на инет магазинах нужно ещё за доставку платить... Короче в этом проекте ожидается маленький ступор, по крайней мере по железной части.
Maricus
странно. мелочь вроде дросселей, тем более тебе максимум 470 мкгн нада . не пробовал перейти на смд элементы?
Мелочь но найти проблематично. Интересно а не подойдут ли дроссели типа как резисторы? Тоесть в таком же корпусе как резисторы но это проволочка с сердечником.
Расчётный ток 0.5 А.
Добавлено через 10 минут 3 секунды:
смд? Нету у меня принтера чтобы с ЛУТом играться.
Шаб
если на 470мкГн надо выводной, то в Имраде есть и радиальные и аксиальные.
wova516
А де перелік елементів fn-603
Отправлено спустя 50 секунд:
А где можно купить?
stimerfx
Завести на входы датчики от вентиляторов, при старте давать 100% заполнение шима, мерять обороты по таймеру в течении 5 сек, сбавлять медленно пока не перестанут поступать импульсы от датчика оборотов чуть поднять и на основе полученных данных высчитать поправку для каждого кулера, хранить в eprom передавать в usart не запонение шима а цифру от 0 до 100%, так же можно управлять шим вентиляторами дав сигнал до ключей, ввести переменную для шим управления либо по напряжению.
По теме плюсану, контроллеры весчь)
Всем привет. У проекта появилась своя плата:
Это мой первый open source проект, прошу не судить строго :beer:
Софт и прошивка лежат тут:
https://github.com/techn0man1ac/SoftReobasArduino
Плата и схемы:
https://easyeda.com/raznie.podelki/softreobasarduino
alkersan
Спасибо за исходиники и схему, поизучаю.
Сам недавно собирал подобный конртроллер:
- Rapsberry Pico
- до четырех PWM вентиляторов 5V/150mA
- питание напрямую от шины USB 5В
- минимальные габариты, дабы разместить в стенке серверной стойки
alkersan: 22.04.2021 15:00 Спасибо за исходиники и схему, поизучаю.
- Rapsberry Pico
Ну, у меня упор был именно на дешманские вентиляторы.
Плату развёл максимально простую, компонентов минимум.
Диод D2 и конденсатор C3 можно не ставить, и без них будет работать, остается по сути коннекторы, клемники и ULN2003 моя любимая сборка Дарлингтона.
К тому же, этот проект не обязательно должен быть регулятором оборотов вентилятора, можно придумать что-то ещё, предложенная плата на easyeda позволяет подключить железки до 1 Ампера на канал, а первый канал - до 1.5 А. Это могут быть какие-то соленоиды, или небольшие коллекторные двигатели... :idea:
Для любителей помоделировать есть отличная новость
