Предлагаю обсудить Обзор корпуса Fractal Design Arc XL
за обзор спасибо. сабж симпатичный, жаль наверху мало места - или вентиля или радик - а ведь могли бы сделать чуть выше... тем более решетка по все длине.
в остальном совершенно стандартный корпус.
да - еще спорный момент вырезы на дне под фильтр - по идее они прилично ослабляют конструкцию.
Dart-s
Jumper007
Большой, с длинными картами проблем не будет, наверняка даже не снимая корзины все влезет , отсюда и вопрос, может их лучше было сделать монолитными, для усиления общей жесткости конструкции ?
Или это у меня визуальный анализатор барахлит и там съемные корзины действительно обоснованы (как в Мидгарде 2 например) ?
siruf
Jumper007 С жесткостью у корпуса проблем нет, что с корзинами, что без.
Корзины снимаются не для видеокарт, а скорее для установки радиаторов.
Все таки, такие модели для внутренней установки радиаторов СВО предназначены или двухпроцессорных материнок.
Иначе можно обычный МидТауэр брать и не париться.
dervladimir
70мм как раз хватит для установки 360х45+вертушки...Dart-s:наверху мало места - или вентиля или радик
Dart-s
а если радик 45мм?dervladimir:70мм как раз хватит для установки 360х45+вертушки...
siruf
Dart-s 45 мм толщина радика + 25 мм толщина вертушки = 70 мм.
Serfer
По обзору корпус понравился, начал искать - расстроился ценой. Выглядит он добротно и продумано, но не настолько дорого
StoneCold
А разве 1200 для нормального фултавэра это много?Serfer:По обзору корпус понравился, начал искать - расстроился ценой. Выглядит он добротно и продумано, но не настолько дорого
Serfer
StoneCold, понятие "много" достаточно субьективное. Ну нету в нем по моему мнению ничего более хорошего чем у корпусов ценовой группы "около 100$".
И согласно интернетам цены от 1 315 до 1 469 грн.
GetOutTheWay
Serfer
купи Arc Midi, стоит 100 баксов, дизайн 1 к 1, только меньше. Сам с таким сижу, покупокой доволен. А для фулл-таверов XL очень хорош по цене
L E V
Корпус интересен даже очень;) но вот жаль что они сняли обезшумку и насчет ценника то цена в 1200 очень хороша.
WARWAR
У меня Fractal Design Arc Midi R2 и в нем постоянно что-то дребезжит, лол на старом нонеймовском корпусе ничего не тарахтело, а тут все нервы истрепало это дребезжание. И дает его походу ЖД на 2 терабайта, если его отключить дребезжания нет. Куда он дает этот звук непонятно, то ли на боковую стенку, то ли еще куда-то, что я только не делал, ничего не помогает. Так что качество корпусов сомнительное. И зачем они такую малюсенькую кнопку "ресет" сделали? Наверняка у разраба корпуса были проблемы что кто-то случайно (скорей всего дети) нажимали ему "ресет", в отместку он сделал "ресет" который можно нажать только чем-то острым.
