Dark-seer
тебе все ответят одно и то же, водянку лучше делать самому, потомучто все водянки которые продаются в сборе это УГ.
вроде хвалят эту сборную водянку, это если на 1 вениль http://hard.rozetka.com.ua/be_quiet_bw001/p12146464/
Da__rk
ener_go1
По обзорам вроде Arctic Liquid Freezer 120 очень даже неплохая.
BossUA
ener_go1: Хотел бы что-нибудь одновентиляторное
Если AIO то - http://hotline.ua/computer-kulery-i-rad ... fre00016a/
freedom2686
Да, я вот себе купил на днях
Правда потестить ещё не было особо много времени. Но с разогнаным до 4.8 Intel Core i3-7350K - выше чем 53 градуса в тяжелых тестах не видел, причем это при автоматической регулировке оборотов. Да, радиатор - алюминий, возможно через время пользования появятся какие-то проблемы, но пока не выявлено. Ах, да, и что ещё меня удивило, так это тишина, она реально очень тихая! :super:
ener_go1
А что скажете про Thermaltake CLW0222 или NZXT Kraken X31?
freedom2686
ener_go1:Thermaltake CLW0222
Кракен говорят, что хорош, но там и цена соответствующая.
Dimentoza
Самодельный радиатор от .... Не скажу от чего))))
Куратор с руоверов рукастый парень.
Стресс-тест самодельного радиатора чайником 2200Вт! =)
Dark-seer
Dimentoza:Самодельный радиатор от .... Не скажу от чего))))
:super: шум от вентелей конечно :insane:
Dimentoza
Ну это безумный эксперимент.
А так он говорит, что на 600 оборотах охладит 450-500 ватт.
Нормально.
Dark-seer
Dimentoza:Ну это безумный эксперимент.
Нормально.
но размерчик агрегата как бы тоже "не маленький"
Death
Прошу пованговать, недавно друган подарил неисправную corsair h110 gtx, осмотрев ремонтировать не стал раздерибанил, из водоблоко-помпы выбросил собственно крыльчатку и расточил каналы\залил епоксидкой впадину под импеллер - сделал из сборки просто микроканальный водоблок. Установил да температуры заметно упали (по сравнению с древним змеевиком), но также критически упал напор воды. Система на данный момент состоит из водоблок от h110 gtx - простенького водоблока thermaltake (змеевик поток ни капли не гасит), 2 шт медных радиатора от печки уаза таблетки если не путаю 3*120 3 рядные медные. Месяц стояла стоковая помпа thermaltake p400, сегодня закончил дорабатывать laing ddc-1t и установил вместо термалтейковской дырчалки. Ждало разочарование температуры адские, поток еле идет. Собственно про помпу из родного в ней половинка корпуса, импеллер и феромагнит. Обмотки перемотаны более толстым сечением, електроника выброшена и установлена от модельных двигателей (крадрокоптеры,самолеты машинки), также присутствует регулятор оборотов в оч большых пределах,добавлен мягкий старт с регулировкой задержки запуска, сделан самодельный топ по образцу Aquatuning. Без контура помпа почти на предельных оборотах качает 1000+ литров, высоту столба померять не удалось потолка в 2.5м не хватило :gigi: , также с установленным микроканальником и на выхлопе банкой качает в разы лучше термалтейка. Но вот печаль в контуре почему то показывает себя намного хуже :( . Собственно WTF ?! :insane:
Андрій
Death
Фотографію б для кращого розуміння :shuffle:
Sanьka
Death
Большой расход не означает давление. Но тут 2.5 м не менее держит.
Р400 слабая. Была у меня такая (да и р500 до сих пор в коробке лежит) Очень странно. Там не попало что то в контур, забив микроканалы?
Я так полагаю жесткая самодельщина, все модет быть :dontknow:
Death
Андрій
а чего там понимать, состав контура описал.
Sanьka
тоже подумал но уже завтра разберу ватер будет видно, хотя сомневаюсь.
Sanьka
По сути все предельно просто. По реалтным тх помпа ддц явно лучше. Она лучше чем р500 намного, не говоря уже о р400.
Значит дело не в помпе.
BayazetLK
Собираю модуль внешней СВО:
- два 360 однопроходных радиатора с низким ГДС, будут запараллелены;
- водоблок CPU - выше среднего ГДС;
- водоблорк GPU - не знаю ГДС https://www.ekwb.com/shop/ek-vga-suprem ... tal-nickel
- датчик движения потока, температуры;
- ещу будут водоблоки (мост, мосфеты) и радиаторы в будущем;
- шланг 16/12;
- контур общей длиной, учитывая, что это внешняя СВО, - около 3 метров
- перепад высот между ПК и модулем СВО -0,7м (ПК внизу)
Хватит ли помпы EK-XRES 100 Revo D5 PWM
https://www.ekwb.com/shop/ek-xres-100-r ... -incl-pump
Как данная помпа по надежности, бесшумности и производительности? Запас производительности на будущее есть?
Если эта помпа не подходит, то подскажите что купить. Желательно со ссылкой.
Или по старинке - цирк. насос и вопросов нет?
Dimentoza
1) почему параллельно
2) почему 12/16
3) почему помпа с пвм
D5 хватит - протолкнёт.
BayazetLK
Dimentoza:1) почему параллельно
2) почему 12/16
1 - на оверах ру уже срач на эту тему развели. Не суть важно, так как разница мизер.
2 - потому что покупаю с рук с в 1,5 раза дешевле.
3 - см. п.2
Что мешает помпу с ПВМ просто подключить к 12в. БП по линии вентелей или НДД?
Sanьka
BayazetLK:2 - потому что покупаю с рук с в 1,5 раза дешевле.
У Вентиля я так понял ))))
Млин думал ватер ГПУ продержится до моего апгрейда, хотел себе зацапать :gigi:
BayazetLK
Sanьka:
В кругу семьи не щелкай... и далле по тексту :shuffle:
