Разговоры обо всем
TheBlackFox
WakeMe
http://ek.ua/ek-list.php?presets_=4668% ... _podbor_=1
Проще восьмёрок накупить. :shuffle:
Это очень дорого, надо именно дешевые флешки малого объёма по 50 грн или дешевле.
Nic_Roman
Де і за скільки саме дешевше можна купити ліцензійний ключ в10про. Як його перевірити на оригінальнісь
TheBlackFox
Nic_Roman
На ebay, обычно там не кидают.
Nic_Roman
TheBlackFox
Ті що по 5у.е.? Може є перевірений продавець?
TheBlackFox
Nic_Roman
Так там же рейтинг есть.
Nic_Roman
TheBlackFox
Ніколи там не купляв. Переважно амазон європа.
Ще таке питання через скачки напруги може рвати інтернет зєднання.
Передісторія така. Був в мене тплінк 841часто таке, що розривало нет і треба булу ресетити, поміняв на асус н56 всебуло добре деякий час потім теж саме, провайдер каже, що в мене роутер поганий. Але в мене нема свалу, живу в селі і маю за 200грн реальний іп і 30мбт по оптиці і інших нема провайдерів біля мене, треба від найближчої точки 400м кабелю тягнути. Що я отримаю якщо поміняю роутер на мікротік, з тих середніх по ціні за 3-4к грн?
viperest1
Nic_Roman
Роман бери мікторік, норм штука. В мене від березня вроді ось такий працює - супер. https://lantorg.com/products/mikrotik-h ... -5ac2nd-tc
Працює на 2.4 і на 5 ггц :super:
Nic_Roman
viperest1
Просто інтересно чи варта переплата за гігабітні порти
Ось такий https://networkdiscount.com.ua/p3207568 ... 2uigs.html
viperest1
Nic_Roman
Якщо намічається такий Інтернет, то бери.
В мене зараз 40 мб/с якщо чесно так як я користуюся вистачає. Поставив на коридорі в квартирі - охоплює всюди.
Engineer_1988
Nic_Roman:TheBlackFox
Прошу уточнить, у вас скорость интернета 30 мбит/с (мегабит) или у вас скорость скачки 30 мб/с(мегабайт)?
Если у вас 30 мб/с, т. е скорость интернета равна 30*8=240 мбит/с, следует понять в чем проблема.
Я б микротик, который советует viperest1 не брал бы, ибо держит до 100 мбит/с. Микротик который советует Nic_Roman гигабитный, норм вариант.
Помните, что микротики плохо оснащены охлаждением.
Не путайте мегабит и мегабайт :lol: :lol:
Kronus
Подскажите, кто знает. Допустим, есть процессор Q9400 с частотой 2.66
https://ark.intel.com/ru/products/35365 ... 3-MHz-FSB-
И E5450 с частотой 3.00
https://ark.intel.com/ru/products/33083 ... 3-MHz-FSB-
У первого TDP - 95 W, у второго - 80 W при том, что второй в стоке работает на более высокой частоте. Как так получается? Частота выше, а потребление меньше.
Понятно, что у второго множитель больше. Но, техпроцесс одинаковый. Или, в спецификации лажа?
TheBlackFox
Kronus
КПД выше.
Kronus
TheBlackFox:Kronus
КПД выше.
Про КПД понятно. Но, за счёт чего? Сейчас переход на новый техпроцесс пару процентов прироста зачастую дает. А там - революция целая на том же железе.
И кстати, второй проц раньше в производство поступил. Он более старый, чем Q9400.
Последний раз редактировалось Kronus 16.10.2018 18:29, всего редактировалось 1 раз.
M1Z0
Kronus
Скажу по секрету, но только вы никому не говорите, в общем ТДП != потребление
TheBlackFox
Kronus
Слишком старое железо - уже не помню в чём там покрут был.
Kronus
M1Z0:Kronus
Я это знаю. Но, скажу тебе по секрету - оба проца 45-нанометровые и вышли приблизительно в одно время и работают на одинаковом железе. С чего второй потребляет на 18% меньше на частоте, которая на 12% больше? Несколько смен поколений процессоров не всегда такой прорыв делают.
krivonos-kolya
Kronus
разница в разном напряжении (при однаковом напряжении жрут одинаково)
Kronus
krivonos-kolya:Kronus
По спецефикации разница 0.0125V. Это такой мизер... Или в жизни E5450 работает на частоте 3.00 при меньшем напряжении, чем Q9400 на 2.66?
krivonos-kolya
Kronus
все зависит от удачности проца
