ksar
Ну второй радиатор для водоблока как я понимаю как раз и понадобится, на более короткую систему надеюсь хватит одного)
вот такой корпус, радиатор - снизу, где три куллера. Резервуар и помпа - выше, где корзина под жесткие. Второй заход не очень хотелось бы - соберусь на него через пару месяцев, а процессор на боксовом кулере оставлять не хочется) вроде как если брать набор (кит) то там только 8 фитингов идет и никаких углов не дают. Позиционируют как купил и поставил. Ну лучше тогда видимо слегка с запасмо брать - при расширении контура пригодятся)
а транспортировка - сам. До машины и с машины, грубо говоря) просто есть вероятность что придется за лето несколько раз менять место дислокации)
Dimentoza
Тогда если в машине то и речего сливать.
По уголкам: примерно так - 2х45 на радиатор, 2х45 водоблок и 1х90 на всякий слуай. Не ясно какая помпа и какой резервуар.
ksar
В общем покурил форумы, нашел более удобный магазин и конечный конфиг у меня получился следующим, прошу оценки, все ли норм:
вентиляторы: Noctua 120mm NF-F12 PWM 1500RPM
https://www.highflow.nl/aircooling/fans ... 00rpm.html
помпа: Aqua Computer D5 pump motor PWM (не пвм не нашел без топа)
https://www.highflow.nl/watercooling/po ... 41105.html
топ для помпы: Koolance MCP655/D5/PMP-450 Top / Base Acetal COV-RP450
https://www.highflow.nl/watercooling/po ... v.2.1.html
резервуар:Alphacool Eisbecher Lighttower All-in-One 250mm Plexi reservoir
https://www.highflow.nl/watercooling/re ... 15238.html
водоблок:XSPC Raystorm PRO Waterblock (AMD AM4) Black
https://www.highflow.nl/watercooling/wa ... black.html
радиатор: Coolgate G2 Radiator 10 FPI - 360mm
https://www.highflow.nl/watercooling/ra ... 360g2.html
шланги: Feser Tube UV - HighFlow - 3/8 ID - 1/2 OD - BLUE - (нормальные ли вообще такие шланги?)
https://www.highflow.nl/watercooling/sl ... -blue.html
за примерное количество необходимых уголков/фитингов - буду безмерно благодарен)
Dimentoza
Вентиляторы зачем pwm?
Ну если хочется то эти:
Радиатор нет смысла брать толстый. 45мм вполне хватит
https://www.highflow.nl/watercooling/ra ... 14166.html
Водоблок добротный.
Помпа нужна не пвм. Проще и меньше проблем.
Топ не нужен такой. Есть на сайте варианты поинтересней и дешевле.
Резервуар - не ищи очень длинный.
Это моё личное мнение, как бы я себе купил.
ksar
пвм вентиляторы взял потому что модель по обзорам одна из лучших, а не пвм не было) тоже и с помпой. с пвм получается морока что настраивать придется?
а радиатор ж получается чем толще тем меньше fpi, значит на низких оборотах остывает проще? вопроса цены и места в корпусе нет, вот и смотрю исключительно на циферки)
мне вот помпу посоветовали взять с крутилкой, как я понял такая - https://www.highflow.nl/watercooling/po ... iting.html , она будет лучше? на нее топ встанет?
топ брал исключительно по внешним признакам, не знаю влияют ли они на что-нибудь вообще) на что лучше обратить внимание?
а в чем минус более длинных резервуаров? места в корпусе на 250 хватает, больше и не приглядываю)
ksar
а что скажите по поводу фильтров? https://www.highflow.nl/watercooling/aa ... ilter.html
нужны, не?
и по жиже...https://www.highflow.nl/watercooling/ko ... green.html остановился на ней после долгих выборов на такой. разница от дистилята - 1 градус, если верить тестам. Так же меньшая токопроводимость пишут. Многие пишут, что бесцветная лучше - это из-за разницы температур? или что опасно для системы?
Freem-freem
ksar:нужны, не?
Ну если деньги некуда деть, то определенно нужны :D желательно 4 штуки!
ksar
Freem-freem:
ksar:нужны, не?
ну вопрос не денег, а пользы) если фильтр полезен и например увеличивает срок службы всей системы - то почему бы и нет)
Freem-freem
ksar
Ничего он не увеличит, теоретически да, но по факту у тебя ж там не ногти с волосами плавают, а в худшем случае мелкие фракции пластификатора могут быть, которые он не задержит :-/
ksar
понимаю, что уже всех достал, но надеюсь крайний раз...на 99% финальная сборка, учел советы:
водоблок: XSPC Raystorm PRO Waterblock (AMD AM4) Black
радиатор: Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 360mm 14166
помпа: Laing D5-MCP655 12V - 1/2 slang aansluiting
топ для помпы: EK-XTOP Revo D5
шланг: PrimoChill PrimoFlex Advanced LRT 3/8 ID - 5/8 OD - Crystal Clear - PFLEXA-58 - 3m box
фитинги: EK-ACF Fitting 10/16mm (взял 10, вроде как нужно 8, 2 на запас)
а вопросы остались такие - фитинги/шланги подходят же?
по уголкам...а какие именно брать? получается эти?
https://www.highflow.nl/watercooling/aa ... 17083.html
или такие тоже подойдут? https://www.highflow.nl/watercooling/aa ... ickel.html
это получается первый вариант уголка сразу с фитингом а второй нет?
пока по совету выше взял 4 штуки, но теперь помпа и резервуар известны, стоит ли добавлять?
ну и вот такой 90 градусов пока 1 шт взял, тот же вопрос - еще брать?)
https://www.highflow.nl/watercooling/aa ... 17081.html
и еще один вопрос - как понять сколько жижы брать?) литра хватит на такую конфигурацию?
Dimentoza
По резервуарам:
рекомендую брать тдельно ТОП для D5 и отдельно резервуар.
Помпу проще разместить и утихомирить (вибрации).
Если есть деньги, то вместо каких то фильтров лучше добавить и взять резервуар из борисиликатного стекла: https://www.highflow.nl/index.php?subca ... rch&page=1
По фитингам:
Лучше иметь отдельные уголки.
Ими удобней работать и в случае если что то потечёт проще поменять уголок/фитинг, чем конструкцию 2 в 1.
ksar
Dimentoza:По резервуарам:
По фитингам:
Да, я сразу отдельно и хотел. То есть, как я понимаю можно резервуар поставить на топ, а можно подключить шлангами? Разница, как я понимаю в +2 фитинга?
А вот сменить резервуар, уже походу не судьба - видимо мой заказ подошел к лимиту по весу, и при попытке смены резервуара стоимость доставки возрастает в два раза. Плюсы борисиликатного стекла стоят того? З.Ы. фильтры брать раздумал, раз пользы минимум)
а по фитингам, отдельные уголки это получается второй вариант которые?) получается мне покупать на каждый уголок еще по фитингу, к стандартным 10? то есть, грубо говоря 16 фитингов + 6 отдельных уголков?
gogixai7
ksar:а по фитингам, отдельные уголки это получается второй вариант которые?) получается мне покупать на каждый уголок еще по фитингу, к стандартным 10? то есть, грубо говоря 16 фитингов + 6 отдельных уголков?
ну если такие уголки (https://www.highflow.nl/watercooling/aa ... ickel.html), то фитинги ты в них вкрутишь
а зачем целых 6 уголков?
ksar
gogixai7:а зачем целых 6 уголков?
ну 2 на радиатор, 2 на водоблок, еще 2 на всякий случай :)
gogixai7
ksar:
ясно, просто я у себя только 3 уголка потратил, хотя можно было и 1 обойтись))) вот и думаю зачем 6 штук)))
Dimentoza
4 надо 45* и один 90*. Это если резервуар имеет порты снизу. Если не имеет - 2х90*
gogixai7 - можно вообще без уголков собрать, но тогда будет не контур, а какие то сопли по всему корпусу.
gogixai7
Dimentoza:4 надо 45* и один 90*. Это если резервуар имеет порты снизу. Если не имеет - 2х90*
ну тут уж наверно как собрать))
и вот такое можно увидеть
Dimentoza
Жестячная жесть по всем параметрам :laugh:
freemannew
ksar
Бегло глянул на то что писали выше.
Чтобы долго не расписывать, если вопрос денег не стоит вообще, и ты хочешь получить качественную систему и остаться доволен.
1. Вычеркивай из своего заказа всю продукцию Alphacool.
2. Резервуар Watercool HEATKILLER, ссылку тебе выше кинул Dimentoza. (Из всего последнего что появлялось на рынке, я бы тоже выбрал его)
3. Опять таки, если вопрос денег не стоит, бери фитинги, уголки, адаптеры Bitspower, цена высокая, но и качество соответствует. (если нужно дешевле Monsoon, ЕК)
4. По радиатору, HW Labs, Coolgate, EK Waterblocks
5. Жидкость Mayhems Pastel
6. Кран не забудь для слива жидкости.
По остальному, ну там все нормально. Ватерблок хорошый, хотя у меня другое предпочтение.
По количеству фитингов, адаптеров, посте того как прикинул, добавь еще пару штук в запас.
Отправлено спустя 18 минут 21 секунду:
Можно еще добавить датчик температуры для жидкости.
ksar
freemannew:ksar
а вот такой резервуар как, https://www.highflow.nl/watercooling/re ... 34040.html ? больше всеж приглянулся. Или хиткилер без вариантов лучше?
радиатор есть на выбор разве что https://www.highflow.nl/watercooling/ra ... 360g2.html, но он по FPI такой же, как текущий только толще) ЕК больше по FPI, а HW Labs чтот неоправданно дороже стоит...А что с Alphacool то не так, что лучше избегать?)
а жидкость Mayhem X1 как? Она UV есть
https://www.highflow.nl/watercooling/ko ... 100ml.html
в ней же получается и все присадки, намешал с дистилятом и готово?
а на кран https://www.highflow.nl/watercooling/aa ... ickel.html фитинги нужны?
и что кстати за адаптеры? пока взял 10 фитингов, 4 угла 45, 2 по 90
датчик температуры для жидкости это типа такого, с плагой? https://www.highflow.nl/watercooling/aa ... ensor.html
Востаннє редагувалось 22.03.2017 12:19 користувачем ksar, всього редагувалось 2 разів.
