Чтоб tCL был не парным - нужно отключить GearDownMode, а у меня он так не хочет, либо мать не может, не знаю)Kore:Ыыы, а почему tCL 16?
Память для AMD Ryzen
BagbKa_fIN
Жук
Память AMD Radeon DDR4 3200 2Х16GB, Радиатор (R9S416G3206U2S) R9S416G3206U2S
Материнская плата ASRock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac (Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac) Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac
Процесор AMD Ryzen 5 3600 3.6GHz sAM4 Box 100-100000031BOX
Если я правильно понимаю XMP подгрузился? Память работает на частоте 3200?
https://b.radikal.ru/b35/2008/e0/23b4f40e28be.jpg
https://b.radikal.ru/b27/2008/40/b41b7256da52.jpg
a_z_z_y
Жук
da
da
twinkatanablade
Здаров всем.
Память 16Gb 3600MHz G.Skill Sniper X (F4-3600C19D-16GSXWB), мать ASRock B550M Pro4, цп Ryzen 3300x stock.
Когда покупал думал будут чипсы hynix cjr, в итоге лично мне непонятно почему попались samsung b-die, хотя ни в одном отзыве не увидел, чтоб кому-то попадались.
xmp в 3600 заводится только на первой и самой последней прошивке биоса, заводится, но стабильно работать не хочет (к тому же не на указанных cl19, а на 20, даже, если выставлять вручную 19)
3533 сначала вроде как смог стабильно запустить на cl18, но через пару дней в играх все равно начались вылеты, как бы я не мучался с таймингами и напряжениями, и разными версиями биосов. В итоге забил на все поставил себе 3200 cl16(ниже не запускается) и играю с небольшим обидным осадком.
Объясните это я такой валенок или просто озу неудачная попалась? (текущий конфиг и скрин с тайфуна прилагается)
https://i.imgur.com/e1Z8egS.png
https://i.imgur.com/Wj9ReqC.png
https://i.imgur.com/x6Meh5W.png
BagbKa_fIN
twinkatanablade
Бидаи разные бывают...
A trfc ниже не хочет?
Neover
twinkatanablade
Тут на форуме некоторые товарищи сталкивались с B-die низкого качества. (B-die - теперь разный)
Возможно у вас похожая ситуация.
Как вариант можете попробовать DRAM Calculator for Ryzen с DRAM PCB version - Bad bin.
Pan
по тайфуну вылитый M378A1K43BB1-CPB, который должен нормально гнаться, может действительно попалась какая-то планка с плохими чипами, по одной не пробовали разгонять?twinkatanablade:Здаров всем.
Объясните это я такой валенок или просто озу неудачная попалась? (текущий конфиг и скрин с тайфуна прилагается)![]()
Есть еще вариант что биос материнки сыроват, поправят и будет вам счастье.
twinkatanablade
Неа, по одной еще не пробовал, даже в мыслях не было, но завтра обязательно проверю. Насчет биоса были тоже такие мысли, все-таки b550, спасибо за ответ)Pan:по тайфуну вылитый M378A1K43BB1-CPB, который должен нормально гнаться, может действительно попалась какая-то планка с плохими чипами, по одной не пробовали разгонять?twinkatanablade:Здаров всем.
Отправлено спустя 5 минут 22 секунды:
trfc рекомендованные из dram калькулятора только в мечтах снятся, максимум до 530 занизилBagbKa_fIN:twinkatanablade
ascord
Всем доброго времени суьок. Может кто имел дело с такой памятью на райзенах? Интересно будет ли работать с раЙ зенами 3ххх https://exe.ua/product/p316476/?utm_med ... ent=316476
antonshe
ascord
, такую память ни кому не советуют ибо часто она на своих родных частотах не работает.
ascord
Она отлтсно о работает на моём профильном пк, она была куплена очень дешево. Вот может прийдётся переехать на 3700х, ириересно будет ли память работать с ним.antonshe:ascord
oracool
Коллеги, подскажите, материнка на B550, DRAM Calculator for Ryzen v1.7.3 последний, но в нем нет (надеюсь пока) этого чипсета.
На какой можно ориентироваться?
Оперативка G.SKILL Trident Z Black/ White DDR4 3600MHz 32GB Kit 2x16GB XMP (F4-3600C17D-32GTZKW)
Чипы Hynix d-die двух ранговая (Davinci /17nm)
С разгоном сюда можно консультироваться или в общую тему с разгоном?
P.S. Извиняйте за нубство, просто последний мой камень от АМД был еще Атлон. Пытаюсь читать форумы, но времени катастрофически не хватает.
python
ascord
Ставил gskill aegis в сборку с райзеном 3500x и b450. На xmp профиле заработало без вопросов, разгон не пробовал.
ascord
Оперативка такая как я кидал по ссылке? Спасибо.python:ascord
BagbKa_fIN
oracool
X570 чипсет)
X570 чипсет)
python
ascord
почти, не обратил внимания что у тебя по ссылке одна планка на 16ГБ, у меня было 2х8ГБ.
ascord
Угу, у меня 2 2х ранглвых планки по 16 гиг, интересно как оно будет работать с зен 3.python:ascord
oracool
А почему частота северного моста падает с 1900 до 1000, при подъеме частоты памяти с 3800 до 4000?
Настройки БИОС при это игнорируются.
Отправлено спустя 1 час 39 минут 44 секунды:
Комрады, не получилось подружить мою память с таймингами предложенными Калькулятором.
Пришлось методом научного тыка основные проверять.
Ниже 18-19-19-38 не поставить, одинаково начинает сыпать ошибки, что при 1,37, что при 1.4 в.
Что еще стоит подкрутить? По остальным не в зуб ногой.
Последний раз редактировалось oracool 28.08.2020 18:44, всего редактировалось 1 раз.
vltk
oracool
Сейчас нет понятия северный мост. Кэш 3-го уровня соединен с контроллером памяти через шину связи инф.бенд - NF. Для нынешнего поколения райзен2, ее максимальная частота равна 1900Мгц, что дает соответственно для памяти частоту 1900 х 2 = 3800мгц. После превышения этой частоты агеза, как основная часть биоса, автоматически сбрасывает (делит на 2) начало привязки частоты памяти к частоте шины NF.
oracool
Вот собственно данные калькулятора и мои. Насколько критичны значения в правой крайней колонке для стабильности, кроме напряжений?
BGS не нашел в BIOS.
Память кстати и 4000, и 4200 взяла, правда с конскими таймингами.
4200 не сохранил результат.
