poulk
Похожие темы:
Похожие темы:
Grinnie Jax
Сори за нубский вопрос. PWM вентили - это просто вентили, скорость вращения которых можно регулировать софтово? А не PWM просто крутятся всегда на одной скорости?
MaxA
Думаю, на практике это не важно, надо не больше, надо достаточно.mgerchik:проигрывает в потоке воздуха тому же штатному nzxt кулеру.
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Все можно регулировать как угодно. Разные принципы регулировки.Grinnie Jax:Сори за нубский вопрос. PWM вентили - это просто вентили, скорость вращения которых можно регулировать софтово? А не PWM просто крутятся всегда на одной скорости?
Последний раз редактировалось MaxA 28.05.2019 11:21, всего редактировалось 1 раз.
iwojima
Grinnie Jax
На хлопський розум - PWM має точнішу шкалу налаштування обертів в порівнянні з 3 pin вентиляторами. Регулюються софтом однаково, 3 pin може регулювати не кожна мамка.
Якось так...
Якось так...
Vader
Лучше уж так из компа новогоднюю ёлку делать, это позволит использовать весь спектр вентилей.
Заметим, топовые производитель beQuiet, Noiseblocker, Noctua вообще вентили с подсветкой не выпускают.
[/quote]
Ну ну,посмотрим что будет дальше..народ хотел бы такие вертухи с подсветкой,а маркетинг никто не отменялс...))).
По части вентелей nzxt(я обладатель с rgb)Выглядят они действительно круто,была возможность поставить-любе,я для себя выбрал именно их,и несколько не жалею..Практически все вертухи с rgb на макс оборотах шумноваты....биос нни кто не отменял)))выставил скорость на среднячек и тишина и порядок..
По функционалу-супер,надо вам елка!!!,получите елку,надо мягкую,не яркую подсветочку-пожалуйста...Возьмете в руки nzxt-и дешманского китайца,с кучей багов(читайте отзывы)...выбор станет очевиден...скупой платит дважды.Ни когда,хорошая вещь,не стоит дешево..,дроугой вопрос,когда цена завышена..Ищите на вторичке и будет вам счастье...
p.s если надумаете nzxt есть у меня 140ка(новая в коробке)по хорошей цене..осталась с набора.
[/quote]
Последний раз редактировалось Vader 28.05.2019 11:25, всего редактировалось 1 раз.
Enombre de soberano
Grinnie Jax
Если мп предусматривает регулировку DC, то можно и 3-пин вентили регулировать. Причём 3-пин вентиляторы, на равных оборотах, тише 4-пиновых - нет призвука от ШИМ.
mgerchik
ну, если бы не горячая видеокарта, то думаю даже того что есть хватило бы с лихвой. а так приходится задумываться об эвакуации горячего воздуха из корпуса.MaxA:Думаю, на практике это не важно, надо не больше, надо достаточно.mgerchik:проигрывает в потоке воздуха тому же штатному nzxt кулеру.
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:Все можно регулировать как угодно. Разные принципы регулировки.Grinnie Jax:Сори за нубский вопрос. PWM вентили - это просто вентили, скорость вращения которых можно регулировать софтово? А не PWM просто крутятся всегда на одной скорости?
тот же процессор выше 50С не поднимается под нагрузкой.
Vader
Видеокарта какая?И сколько градусов имеет в нагрузке?
Кстати,какой у вас корпус?
MaxA
Маркетинг - это не только втулить всем побольше, а еще и поддержание стиля, имиджа, работа на определённую группу покупателей.Vader:Ну ну,посмотрим что будет дальше..народ хотел бы такие вертухи с подсветкой,а маркетинг никто не отменялс...))).
Пример - всякие там Ломбарджини с Мазератти.
mgerchik
ВК asus gtx760 DCII TOP - в играх может доходит до 70-72 градусов, в простое (винда, работа, кино - 45 градусов)Vader:Видеокарта какая?И сколько градусов имеет в нагрузке?
проц 8350K не в разгоне - простой 25-35 градусов, нагрузка до 50, с кулером be!quiet pure rock, нереально тихий, в простое около 300 rpm, под нагрузкой поднимается до 600 +/- rpm, но все равно не слышно.
Да, родные корпусные кулера (модель не знаю точную, могу позже посмотреть), в на максималках шумноваты , но с задачей справляются, при желании заменить не проблема, и изза только этого, я бы не списывал со счетов целый корпус
добавлено. у меня H500 белый. не i версия.
Последний раз редактировалось mgerchik 28.05.2019 11:43, всего редактировалось 2 раза.
Grinnie Jax
MaxA
iwojima
Enombre de soberano
о, спасибо за ясные ответы.
iwojima
Enombre de soberano
Хм, вот это интересно. МП у меня MSI B450M Mortar. Дело вот в чём - думал себе брать Noiseblocker Nb-Eloop 120 на радиаторы и использовать при 800 об когда ПК не сильно нагружен, или же повышать до 1500 об под макс нагрузкой. Так эти Nb-Eloop бывают как просто 800 об, так и PWM 700-1500. Не знаю какие брать лучше для моей ситуации. Если моя МП может сама регулировать через напругу - может тогда просто брать 800 об вентили и всё.Enombre de soberano:Если мп предусматривает регулировку DC, то можно и 3-пин вентили регулировать. Причём 3-пин вентиляторы, на равных оборотах, тише 4-пиновых - нет призвука от ШИМ.
Enombre de soberano
Grinnie Jax
Вентили с 800 об/мин, при всём вашем желании, не выдадут больше этих самых 800 оборотов. А на СЖО (если я правильно понял) желательна возможность увеличить обороты до 1500 (но лучше до 2000), даже если они никогда не будут так раскручиваться.
По возможности dc регулировки смотрите в bios - там или графический переключатель pwm-dc или текстовый.
MaxA
Хочется разместить там лоток с колойmgerchik:у меня H500 белый. не i версия.
Не в обиду, просто вырвалось, глядя на картинку
Vader
Ну все просто...2 куллера комплектных на вдув,докупаем 120ку и 140ку на выдув..+блок управления hue+(я видел новый,за смешную цену)..все это вам встанет этак в 1200гр...за то классный сет будет))mgerchik:Vader:Видеокарта какая?И сколько градусов имеет в нагрузке?
MaxA
Vader
Нормальный вариант. Потом по желанию комплектные можно сменить, хотя на малых оборотах я не думаю, что напрягать будут.
mgerchik
Vader
MaxA
комплектные на малых оборотах не напрягают совсем, да и на максиммалках тоже, обычно или в наушниках, или громко в принципе (SOLO 7 могут))
1 комплектный стоит на выдув сверху, 1 комплектный и 1 pure wing стоят на вдув на передней панели. пока что. есть еще один pure wing, пока руки не дошли поставить.
даже если и добавлю еще 1 на выдув, видяшке это не сильно поможет. проверено, при включении турбо, температура падает на несколько градусов, но не более. тут надо саму ВК менять.
а зачем блок hue? он же только подсветкой управляет если не изменяет память (этим как раз и отличается h500i от обычного h500 вроде).
у меня asus z390-f с поддержкой Aura
там есть прилично кулерных разъемов, и парочка для RGB лент ) через приложение aura все настраивается (и оперативка поддерживается). да и родного AiSuite 3 для настройки кулеров хватает, там есть всё. даже разогнать можно систему.
MaxA
MaxA
Бесполезная вещь, миллион раз обсуждалось.mgerchik:1 комплектный стоит на выдув сверху
mgerchik
понимаю, просто родной там стоял, пока не трогал.MaxA:Бесполезная вещь, миллион раз обсуждалось.mgerchik:1 комплектный стоит на выдув сверху
но даже если так, зачем тогда
или все таки один на верх а второй на заднюю панель?Vader:mgerchik:
Enombre de soberano
MaxA
Если я понял правильно и корпус NZXT H500,, то в нём всё охлаждение держится на выдувных вентиляторах.
очень познавательно
очень познавательно
Vader
Это почему это???Обьясните...И где это обсуждалось миллион раз?Я вам скажу как обладатель..При высоких нагрузках,что задний вентилятор,что верхний валят из корпуса горячий воздух..100%Очень чувствуется поток гарячего,как раз с верху.MaxA:Бесполезная вещь, миллион раз обсуждалось.mgerchik:1 комплектный стоит на выдув сверху
Что не так?Горячий воздух не нагнетается вообще..Мне нравится,когда говорят люди,которые видели этот корпус только на картинке))
Мой корпус..
mgerchik
Vader
а что у вас за кулера на выдув стоят? очень клево выглядят. шумные? ргб или одноцветные?
когда корпус закрыт, и под нагрузкой, то верхний кулер начинает выдувать горячий воздух из корпуса на ура, прям приличный поток идет.
