Вибір процесора
Gf_ki11er
Выбираем процессор
KojakJet
Здравствуйте.
Какая разница будет в процах Ryzen 3600 и Ryzen 2700 ?
Если поставить это в MSI B450M BAZOOKA V2 с DDR4 16GB 3000 MHZ HYPERX (допустим).
Стоит ли денежная разница.
KojakJet:Какая разница будет в процах Ryzen 3600 и Ryzen 2700 ?
Существенная в зависимости от ваших задач. Каков вопрос- таков ответ.
KojakJet
Да извиняюсь за неконкретность, хотел потом изменить пост но не могу уже.
Для игровых реалий, не хардкор ультра идиотизм, для комфорта.
KojakJet:Для игровых реалий, не хардкор ультра идиотизм, для комфорта.
Обоих достаточно. Но 3600 будет интереснее для игр и в целом с учётом оптимизации платформы.
KojakJet
Спасибо за информацию о7
Borysthenit
Nortrom:Кто-то брал процессоры с алиэкспресса? Интересует, не битые ли привозят? :)
А який їм сенс?
Ти протягом 10 днів - відкриєш диспут і повернеш гроші + негативний відгук в репутацію...
зи
Інше питання, чи влаштує тебе асортимент і ціна?
Бо на сайтах для китайців (а не для лаоваїв) - пропозиції НАБАГАТО цікавіші.
mrppvanya
Вітаю, хочу 8/10 ядер(67/87/90) під х79, хвалять 1680, але переплата ннада
LOCKDOC
Банда, по привету!
Планирую обновить свой ПК из-за появившейся необходимости изредка монтажить семейное 4к видео. Да и сын подрастает и есть желание изредка поиграть с ним в какие нибудь игры. Сейчас стоит затычка Intel Pentium G5600. Мать, конечно же, на Z390))
Система собрана в относительно тесном HTPC ATX корпусе, отчего есть требования к TDP. Рассматриваю процессоры с таковым не выше 65Ватт.
Как очевидный вариант, приглянулся i9 9900.
Есть мысли знатно сыкономить и купить из Китая инженерник 9900 ES/QS (QQBZ)
У него базовая частота 2.6 вместо 3.1 и буст якобы до 4.4 вместо 5.0
Вопрос: у кого то есть тесты разницы в производительности между рыночным решением и таким инженерником? Желательно, не в попугаях, а каких нибудь цыфрах из реальной жизни. В идеале - разница в рендере одного и того же 4к проекта в Adobe Premiere. Ну или хотя бы в каких нибудь паре игр.
280$ против 490$
Стоит ли экономия того? Или даже не так. Хватит ли инженерника для безпроблемной работы с не сверсхложными 4к проектами Premiere и современных треботельных игр?
Последний раз редактировалось LOCKDOC 26.12.2019 08:26, всего редактировалось 1 раз.
LOCKDOC:Система собрана в относительно тесном HTPC ATX корпусе
Забудьте про 9900К. Этот камень под воду, топовый воздух и просторные корпуса.
LOCKDOC:Как очевидный вариант, приглянулся i9 9900.
Нужно найти реальное ТДП под рендером, очень сомневаюсь что там
LOCKDOC:65Ватт.
LOCKDOC
Prescott:
LOCKDOC:65Ватт.
Да, тоже наслышан, что реальный TDP у них выше заявленного.
Но какой реально у заболоченного i9 - не попадалось. А тем более - у инженерника.
Раньше в этом же корпусе и нынешним слабеньким кулером стоял i5 3gen с TDP 77Watt и проблем с перегревом не было.
+ Я все же рассматриваю улучшение охлаждения за счёт добавления второго вентелятора на кулер и, возможно, замены моей нынешней маленькой башни на 3х трубках на такую же маленькую, но на 5ти теплотрубках. Надеюсь, этих мер хватит для i9
LOCKDOC:Раньше в этом же корпусе и нынешним слабеньким кулером стоял i5 3gen с TDP 77Watt и проблем с перегревом не было.
У 9900К РЕАЛЬНОЕ тдп 200+ ватт. На барахолке кто-то продает инженерники, попросите затестить.
LOCKDOC
Prescott:
Я в общем-то то не сильно подкован в этом вопросе. И давно перестал интересоваться железками. Если продавец инженерника не знает чем смотреть реальное TDP, что ему следует использовать?
LOCKDOC:Если продавец инженерника не знает чем смотреть реальное TDP, что ему следует использовать?
Hwinfo показывает. А чем грузить это уже по по-вашему желанию.
ochepur
Prescott: Hwinfo показывает.
Я так понимаю, вот это оно: CPU Package Power (SMU)
Именно TDP надписи в датчиках не нашел )
LOCKDOC
Поступил апдейт.
На инженернике i9 9900 QQBZ SMU составляет 118Ватт при LinX с AVX.
Х.м. Есть над чем подумать.
LOCKDOC:На инженернике i9 9900 QQBZ SMU составляет 118Ватт при LinX с AVX.
Купите СЖО 120мм, как раз для компактного корпуса.
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
ochepur:Я так понимаю, вот это оно: CPU Package Power (SMU)
Ага
SergN
LOCKDOC:118Ватт при LinX с AVX.
Т.е. в реальной нагрузке все ограничится нестрашным 2-значным числом.
SergN:Т.е. в реальной нагрузке все ограничится нестрашным 2-значным числом.
Что есть реальная нагрузка ? Рендер ненамного меньше съест.
aleksveter33
Здравствуйте, какой максимальный процессор по производительности можно поставить на материнку Acer RS880M05 (veriton m430) ?
Piaggio
aleksveter33:Acer RS880M05
AMD Phenom II X4 965
