Подборка комплектующих. Вопросы/ответы (mini-FAQ)
Закрито
gimpoglad
Выбор БП
Процессоры
Материнские платы
Оперативная память
Видеокарты
Востаннє редагувалось 23.03.2012 10:22 користувачем Allex..., всього редагувалось 7 разів.
Prophecylife
Kib в танках все впирается в процессор, возьмешь g3258, разгонишь до 5 ( :gigi: ) и будет в танках круче чем любой стоковый i5. Перестанет хватать, купишь 4690к и опять в разгон.
evrrub
Доброго времени суток!
Попросили родственники собрать новый системный блок ребенку.
Бюджет 4-5 тыс. грн.
Для учебы, мультимедиа,иногда поиграть.
Два-три года до апгрейда чтоб выдержал.
Приблизительный комплект под спойлером:
Жду советов и рекомендаций! :)
vitaxa11
evrrub
Вполне годная сборка,но вот оперативки,я бы взял две планки по четыре...
Jumper007
evrrub
Мать можно чуть дешевле, видеокарту чуть дороже, памяти вторую планку не нужно, не тот бюджет и не тот уровень железа, через годика два может быть :-/
Например, мать на н81 за 600 грн и видео за 1300 - 7770 или р7 250.
http://www.itbox.ua/product/Materinskay ... S2-p83227/" target="_blank
vansoul
evrrub
Я бы примерно вот так собрал бы:
http://www.itbox.ua/cart/#64071,1;67341 ... 1;102731,1" target="_blank
Валерий
evrrub
Имхо, можно так взять(если немного добавить):
http://www.itbox.ua/cart/#64071,1;67341 ... 1;105281,1" target="_blank
Думаю, 2гб памяти будут нелишними для данной видеокартьі
evrrub
Благодарю за советы! :beer:
Mixx
evrrub
http://www.itbox.ua/cart/#33396,1;64071 ... 1;102507,1" target="_blank
Я это вижу так, во всяком случае тут и памяти с запасом, проц будет и производительным и холодным, бокс куллер подключайте к 5в, чтоб не издавал шума, и видео - 750ка будет и чуть производительней 260х с 1гб памяти и холоднее, по поводу корпуса и бп: запаса бп для этих 150вт хватит с головой да и корпус - не слишком тонкий, один из тех реликтов, где еще стенки и тд 0.8мм, что в теории должно хватить для винта, чтоб не было вибраций.
Валерий
Mixx
Насчет холоднее согласен, а вот насчет производительнее - спорно(ведь речь об обычной 750-ке, а не Ти)
В любом случае, вариант вполне приемлемый в данном случае
Щелчок
Уря систему собрал! Спасибо всем за рекомендации...
FX-8350 в спарке с Zalman CNPS 10 Quiet
Asus M5A97 Evo R2.0
Samsung 2x4Gb CL9
Samsung SSD 128 GB Evo 840 pro (Разбил его на 45 под винду остальное под игрулины.)
доп. винт хочу взять такой...
3.5' 1TB Western Digital (WD10EZEX)
Asus GTX760-DC2OC-2GD5
Хотел услышать у опытыных стоит ли на воздухе гнать систему или сразу на воду денюжку копить?
По умолчанию с помощью UEFI удалось проц поднять до 4.4 гГц без поднятия напряжения.
ОЗУ я так понимаю работает в штатном режиме.
thunder_blade
ну то поставьте ручками 4,4 отключите ТК нафиг , и делов то, где вам 4,4 не хватает?
Щелчок
thunder_blade:ну то поставьте ручками 4,4 отключите ТК нафиг , и делов то, где вам 4,4 не хватает?
Спасибо... Отключил Турбо Кор и Куку.
Выставил множителем 4.2 гГц. :)
Polaris
Щелчок:Уря систему собрал! Спасибо всем за рекомендации...
Asus M5A97 Evo R2.0
Samsung 2x4Gb CL9
Не когда не понимал людей которые покупают подобные связки Процессор+мать+охлад и не разгоняют :insane: ибо на такие деньги можно купить Xeon E3-1230V3 + B85 + DeepCool Theta 15 PWN и получить производительность которую FX8350 даже в разгоне на 5 Ghz не догонит :laugh:
Щелчок
Polaris: Не когда не понимал людей которые покупают подобные связки Процессор+мать+охлад и не разгоняют :insane: ибо на такие деньги можно купить Xeon E3-1230V3 + B85 + DeepCool Theta 15 PWN и получить производительность которую FX8350 даже в разгоне на 5 Ghz не догонит :laugh:
До конца в Биосе не разобрался, пока плаваю в настройках.
По Интелу сказать ничего немогу, у меня предубеждение. :)
Jumper007
Polaris
Хорош тут свои фантазии рассказывать :laugh:
Polaris:ибо на такие деньги
какие деньги ? я только что загуглил этот хеон и оказывается он один стоит как 8320+мать+8гб памяти, а ты пишешь про какие-то выгоды :puzzle:
antonov22
Всем приветы)
Ребята,подбираю систему для работы в 3D Max.
Пока определился с процессором-INTEL Core i7-4790K.
Интересуют следующие вопросы:
1.Хороший кулер для процессора?
2.Материнская плата?(разгонять не буду,так как интересует стабильная работа процессора на частоте 4 Ghz)
3.Видеокарта?
4.Блок питания?(думаю около 800 W)
5.Память(процессор поддерживает частоты 1333 и 1600 Mhz)?Есть ли смысл брать с большей частотой?
6.В какой корпус это всё впихнуть?
Помогите подобрать сбалансированную сиситему)
Щелчок
Раньше в максе работал.... там карточка нужна не обычная а желательно Quadro раньше такая была серия у Нвидии. Предназначена спецом для этих задач.
Polaris
Jumper007:Polaris
3100+ он стоит и я про выгоды в производительности
Dmitriy03
Помогите выбрать блок питание для корпуса на 600 ват, главная задача надёжность и бесшумность. корпус:
Miditower Fractal Design < FD-CA-DEF-R4-TI-W > Define R4 TitaniumGrey ATX без БП, с окном, с дверцей
vitaxa11
Dmitriy03:главная задача надёжность и бесшумность. корпус:
Ну это наверное он... либо X-660
Закрито
