Привіт, хочу взяти вентиль на заміну стоковому Zalman cnps10x Performa+.
Вже не можу терпіти постійний "вой" і шум, плюс надіюсь пофіксити троттлінг в турбобуст моді (i7-4790k).
Який краще взяти вентиль по співвідношеню ціна-якість? Щоб був баланс між ефективністю і шумом)
Дивлюсь на be quiet! Silent Wings 3 120mm PWM High-speed
Чи краще взяти такий самий, але не PWM?
І чи є щось дешевше?
Simaky
Если мп умеет управлять напряжением с разъёма (прцессорный вентилятор), то можно и без шим (не будет призвуков от его работы). Но нужно смотреть в биос, какие стартовые обороты будут конкретно у этой модели.
Simaky
Без скальпу, гроші на вітер. Ви "лікуєте наслідок, а не причину.
На рахунок вентилятора, якщо це не помилка магазину, то беріть bq SW2. За 400 грн це бест бай.
iwojima:
По ссилці немає пропозицій
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд: Enombre de soberano
Материнська плата asus z97 pro gamer, наскільки я розумію то наявність CPU 4pin вихода означає що вміє керувати напругою з розьйому?
Simaky
Зайдите в биос и проверьте - есть ли такая возможность (dc не pwm). А ещё проще подвесьте на этот разъём вентилятор 3-pin и посмотрите какие у него будут обороты на рабочем столе и в играх (если они меняются, значит мп упраляет оборотами).
Enombre de soberano
Потрібно перевірити в БІОС чи можна міняти скорість оборотів в DC режимі?
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду: Hum Декілька років назад порекомендували перформу) В ітозі весь цей час мучусь
Але думаю краще раз взяти хороший вентель, ніж далі мучитись
Востаннє редагувалось 01.03.2019 17:00 користувачем Simaky, всього редагувалось 1 раз.
Simaky
Можешь на gelid silent посмотреть, есть версии как с pwm так и без. Подшипник гидродинамический, теоретически жить будет долго. Стоит раза в 2 дешевле бикваетов. До 1000 оборотов тихий.
Нормальной Перформа выйдет, её вентиль уже свои деньги отработал. Дальше цена радиатора не имеет значения.
Это вечная дилемма известная по ветке вентиля в БП - у меня воет дешманский БП, хочу тихий эффективный вентиль, но раз БП дешманский, то и вентиль мне посоветуйте дешманский. При чём тут одно к другому? Так не бывает. Вентиль и БП - это две отдельных вещи.
Нуу такое. Сам радиатор на перформе даёт прикурить многим и стоковой гуделкой, а с хорошим вентилем кроме хороших температур ещё и придет тишина. Но если проц троттлит то тут одна смена вентиля не поможет. Имхо нужен скальп и хороший вентиль с нашей барахолки. Можно и б/у.
Во, блин, почухал репу не проапгрейдить ли ВК, чтобы мелкий мог иногда поиграться и в полном ступоре.
Понятное дело, что особо пристальное внимание к охлаждению. Сначала выбор пал пассивный Palit KalmX 1050Ti, там всё понятно,
но глянул обзоры, 1060 изрядно впереди и цена на Яйце вменяемая, я бы и нормальный радиатор типа Raijintek Morpheus II прикрутил,
но он только для 1070/1080, жирно будет. Что-то я в тупике, давно с ВК не связывался. Есть всякие Prolimatech PRO-MK-26-BK MK-26 Black Series GPU Cooler, тоже 1080. Есть еще карта 1660, на нее вообще радиаторов нет, шо попало.
