Выбор БП
Куратор теми: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Востаннє редагувалось 08.04.2026 15:52 користувачем Melofon, всього редагувалось 30 разів.
odessitmws
Rostyslav777
кондеры перепаять можно, а схемотехнику не изменишь! если почти за те же деньги можно на современной схемотехнике с dc конверторами, кондерами не джунФУ, хорошим КПД (учитывая что такие бп служат от 10 лет и даже после этого сохраняют ценность ) это просто экономически выгодно!
у человека 1030! даже если он обновит до 1060-1070 (с 1070 прийдется занизить напряжение, но это делается за 3 мин без потери производительности, разве что лишаемся разгона) он может использовать этот блок, нафига ему 500 дутых вт?
Rostyslav777
odessitmws
Сіасонік краще,це беззаперечно,в мене у самого стоїть на 650 Вт. Але 300Вт ну не вистачить на серйозну відеокарту. А як її підключити? Перехідники придумувати,паяти додаткові роз'єми? Тим паче формфактор не зовсім практичний. Чудово дипкул тримає 500 Вт і не було з ними проблем поки,можливо просто не так давно продаються,а можливо дійсно хоч і на китайських комплектуючих,але зібрано якісно. Якщо є кошти можна брати дорогий блок,якщо нема то треба брати,те що більше підходить,а не займатися потім в домашніх умовах "професійним вдосконаленням мілких дефектів допущених японськими конструкторами". Імхо.
odessitmws
Rostyslav777
GeForce GTX 1080 Ti 250вт ставим 0.8v и частоту 1500 теряем процентов 5-10% от потери штатного разгона и карта кушает 170-180вт еще 120-130вт в запасе для проца, а в играх оно еще меньше потреблять будет, да придется запитать проц от молекса, 8пин проца кинуть на вк, но ничего не погорит если ставить вольтажи с умом
anatolay
Подскажите что будет лучше для небольшой фермы 24/7:
Seasonic FOCUS FM series 750w (SSR-750FM) за 90$ или Corsair CX Series 750 Watt CP-9020061-NA) за 80$ ?
И хороший ли выбор для домашнего ПК - Seasonic S12II 620 BRONZE, SS-620GB за 50$ ?
Spleen
Кто может посоветовать БП 750-850 ВТ.
ТИХИЙ.
Полумодульный или модульный.
С 4-6 разъемами под видео.
Можно с подсветкой.
Бюджет 2000-3000
Сейчас стоит старый киловатник БиКвайт Дарк Про П8.
Изначально был дико шумный, когда закончилась гарантия поменял кулер на малооборотистый.
Купил Lc Power atx 2.3 metatron 750wt - кулер даже без нагрузки хрустит ((
Брал на пробу Чифтэк Протон 1000wt. Вроде тихий, но мягкие, короткие кабеля, сдал назад.
Думал по скидке купить БиКвайт Паверзон 850Вт.. Но там вроде пишут шумный кулер.. =(
zmax
корсар , который чаще всего тут советуют не подходит?
750W два кабеля под видео (2 кабеля по 2 разъема), в 850W три кабеля по 2 разъема. Кулер 140мм, который при небольшой нагрузке не включается. Кабель 750mm, если не ошибаюсь, в оплетке.
Цена конечно будет дороже, но если нужна ТИШИНА с большой буквы, то корсар хороший вариант. По бп-шкам можно посмотреть канал ВалераТВ, он на неделе выложил кучу распаковок блоков 750-850W. Толку от его распаковок не много, но длину кабелей и уровень шума оценить можно.
PS и да, для фермы лучше всегда брать голдовый блок, он за год себя электричеством окупит.
Spleen
zmax:
Спасибо за развёрнутый ответ !
Да, нужна ТИШИНА.
Нет, не под ферму.
Есть возможность взять новый с гарантией be quiet! Power Zone 750W за 3300 грн, но как писал выше тут на сайте тестили 650-ку этой серии, написали что шумновата :(
По Корсарам глянул:
Corsair CX850M - отсутствует пока в продаже, да и цена будет овер 4000..
Corsair RM750x - 5000 грн (не мой бюджет)
Corsair CX750M New - 4200 грн (не мой бюджет)
Corsair CX750M - 3600 грн (несколько больше чем рассчитывал по бюджету..но наверное потяну. Смущает немного что шум заявлен максимальный 37 дБ)
odessitmws
Spleen
вентилятор тихий (у самого такой есть)
http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... st/prices/
под какой конфиг блок?
Spleen
odessitmws:Spleen
Та тут его ругали пару страниц назад.. А так то да, всё подходит :)
Конфиг сейчас буду переделывать пошагово.
В итоге пиковое энергопотребление под 650-700 Вт ожидаю, просто под нагрузкой - 450-500 Вт.
odessitmws
Spleen
ругали аврору которая с этим блоком ничего общего не имеет... припоминаю пару страниц назад хвалили энермах революцию которая является копией этого дипкула (за исключением кондеров, там не японские, а попроще )
Spleen
odessitmws:Spleen
Он не модульный/не полумодульный + нет фдд конектора (у меня звук с доп.питанием) и везде в отзывах пишут что короткие провода :(
Но, учитывая цену, если ничего другого не найду, может на нём и остановлюсь..
odessitmws
Spleen
аа ну тогда http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... fx/prices/ у него защита сработает как раз около 700вт, хотя не думаю что до этого дойдет если поискать минимальное напряжение
Spleen
odessitmws:Spleen
Эм.. ну поначалу он выдержит..
Но планирую к концу года туда повесить i5-8600K и может разогнать + 2шт. 1070Ti (если цены опустятся..) + 2 харда, 2 ссд, звук, 10 кулеров.. Боюсь что может не вытягивать при длинных нагрузках + шуметь наверняка будет работая сверх мощности да и видео портов только 2.. :shuffle:
odessitmws
Spleen
а типа дипкул шуметь не будет? а если и не будет то температуры внутри будут соответствующие... под 2 тишки можно http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... fx/prices/ если настроете вольтаж ничего шуметь и вырубать 100% не будет
zmax
Spleen: По Корсарам глянул:
то есть планируется слай из пары 1070ti, а на нормальный бп денег жалко? поверьте оно того стоит.
цена 850W корсара в штатах 110 баксов. прям сейчас дороже, но скидки бывают очень часто на эту модель. я брал 750W за 100 баксов и 850W за 110 на амазоне. Доставка в неньку 18 баксов младший и 24 старший. Итого на сегодняшний курс 3900грн за Corsair 850 RMX, если нет горячки.
Spleen
zmax:то есть планируется слай из пары 1070ti, а на нормальный бп денег жалко? поверьте оно того стоит.
Блок буду покупать сейчас =) Финансов ноль =) Потому бюджет 2000-3000. самый-самый макс. 3500
К концу года надеюсь возьму две штуки 1070Ти.
Пока что 1060 установлена.
Комплектуху стараюсь покупать только с укр.гарантией
Fuelщик1
Что случилось с ценами на блоки питания Corsair ? Ещё полтора месяца назад можно было взять НХ750i за 4700 грн, а сейчас цены от 6500 ? В розетке вообще цена за 8000 перевалила !
Spleen
А что касательно: ENERMAX REVOLUTION X't II 750W 80+ GOLD ?
Не нашёл обзоров как у него по тишине..
Fuelщик1
zmax:
А можно пожалуйста эту процедуру подробнее написать или в личку, или здесь ! Никогда не покупал товары с таких забугорных сайтов. Как потом быть с гарантией вдруг что случилось ? Тут с магазином потом решить гарантийный вопрос сложно, а тут вообще не понятно. И как с доставкой обходится ? Это через специальную службу ?
zmax
Fuelщик1
есть соотв. тема тут на форуме про покупки на амазоне и ньюэгге. там все уже много раз описано и расписано.
да то же самое, что и с ценами на видюхи, или 13,5 к за говеный асус дуал 1066 только меня удивляют?
