Процессоры Intel Core 2 (Duo, Quad, Extreme) 65, 45nm. Выбор, обсуждение, разгон + FAQ
~V~
Co6aka
Может быть, но на 1.5В на постоянку его даже типичная вода не охладит.
moto
Ну не знаю,у меня сейчас работает на 1.4,в простое стабильно показывает 27-28с,в нагрузках если игры то до 35с максимум что я видел,в не продолжительных тестах(ОССТ 30мин) до 38-40с,думаю что запас по температурам есть еще,ревизия процессора G0,судя по техническим характеристикам можно до 71с.
Co6aka
40 градусов на 10-ой перформе в ОССТ? Не верю.
У меня экземпляры с ВИД 1.2 на 212 ЭВО (недалеко ушел от перформы) в стоке грелись сильнее, чем ваш в разгоне.
Добавлено через 14 минут 88 секунд:
Хотя я температуру CPUTIN смотрю редко, а там все что угодно может быть. Я больше доверяю температуре ядер, ее можно доводить до 80+ под нагрузкой.
Кстати, есть подозрение, что плата не даст так сильно разогнать, и при хорошем нагреве будет как минимум кидать множитель и напряжение вниз.
moto
Ну вроде бы ничего не путаю,днем сделаю тесты,заскриню их и выложу сюда,мне скрывать не чего
Добавлено через 11 минут 8 секунд:
На днях кратковременно повышал до 1.49,ни каких тестов не проводил,только включил пк посмотрел температуры напряжение и мин через 10 сбросил до 1.4,на 1.5 как то страшно еще,нужно привыкнуть
antoshik
Мой Q6600 (3,6Ггц-1,5В) в LinX под Перформой (макс обороты родного вентиля
) прогревался летом до 82-85С и 70-75 в прохладное время года в дешовом безымянном корпусе
Имхо, тут больше за мат.плату переживать нужно - выдержит ли на постоянку такую нагрузку и как долго.
harmohy
ребята помогите выбрать проц Intel Core 2 Quad Q9400 или Intel Core 2 Quad Q6700 (подходит тот и тот) но который будет давать больше прирост в играх
Gagarin-ace
Q9400
moto
Я бы так же Q9400 брал а еще луче Q9450 или Q9550
moto
В общем провел сейчас 30мин тест в ОССТ и часовой тест в аиде,частота цп 3.3,подаваемое напряжение сначало было 1,4,но тест не доходил до конца пришлось поднять до 1,42 и все нормально стало,правда при нагрузках начинает падать что мне не совсем нравится....,это связанно с материнкой или бп???Температурный результат в скриншотах.
siriusblek13
Добрый день, скажите пожалуйста, как разогнать этот процессор до 4.0 гц?
Вот мои характеристики:
Процессор: Intel Pentium Dual Core E5300
Материнская плата: GIGABYTE G31M-ES2L
Видеокарта: Nvidia GT-220 512 mb DDR2 128 bit
Оперативная память: Kingston 2 GB 400 MHz, две такие. 4 GB.
deserteagle777
Сударь , открываем гугл и упорно читаем матчасть , если не получается-обращаемся сюда и спршиваем что да как , тогда уже сможем помочь .
Без мало-мальского знания о том что собираетесь делать - один шиш , что мы есть , что нас нет , к тому же можете навредить системе
Для начала ознакомьтесь со спецификой мат.платы , проца и озу по всевозможным обзорам
siriusblek13
Я все прекрасно прочитал, возникла проблема, при выставлении значения выше 200 комп не включается. Частоту озу учитываю, может ли быть ошибка в напряжении?deserteagle777:Сударь , открываем гугл и упорно читаем матчасть , если не получается-обращаемся сюда и спршиваем что да как , тогда уже сможем помочь .
Без мало-мальского знания о том что собираетесь делать - один шиш , что мы есть , что нас нет , к тому же можете навредить системе![]()
Добавлено через 9 минут 14 секунд:
Поставил 210, озу 840 делитель 4.0, напряжени 1,3 врубился, но этого мало, надо хотя бы 3.5 гц.
Darth_Maul_x3
ошибка в выборе материнки, на которой хотите что-то разогнать.siriusblek13:может ли быть ошибка в напряжении?
siriusblek13
Darth_Maul_x3
На другую денег нет.
Darth_Maul_x3
siriusblek13
множитель на память понизить попробуйте, питание до 1.35 докинуть.
deserteagle777
а , ну так сразу бы сказалиsiriusblek13:Я все прекрасно прочитал, возникла проблема, при выставлении значения выше 200 комп не включается. Частоту озу учитываю, может ли быть ошибка в напряжении?deserteagle777:Сударь , открываем гугл и упорно читаем матчасть , если не получается-обращаемся сюда и спршиваем что да как , тогда уже сможем помочь .
но мать действительно слабовата для таких подвигов
siriusblek13
На данный момент самое высокое стабильное значение. Температура и работоспособнось в норме, мини тесты показывают, что всё в порядке. Но кулер позволяет поднять значения выше, да и система очень стабильно работает. Уважаемы форумчане, пожалуйста подскажите, в каком направлении крутить винтики?
PS: У этого процессора защита стоит от перегруза и перегрева, собственно как и у материнки, пробовал ставить вольтаж выше нормы, просто не включился и перезапустил на старые настройки, сгорит не жалко.
Hotty
siriusblek13
PCI Express Frequency - 101 (зафиксировать шину)
CPU Host Frequency - Поднимать выше. Придел у этих процессоров в районе ~300+-
Performance enhanced with -Standart
System Memory Multiplier - тут нужно поиграться, возможно память не гонится дальше, если получится занизить частоту памяти (поставить чуть ниже 800mhz)
FSB OverVoltage Control -поднять на один пункт (после значения Normal что там у вас ?)
CPU Voltage Control -Поднять до 1.4v, можно даже остановиться между 1.4v-1.45v, если достаточно хорошее охлаждение. При 1.45v и выше со временем деградирует процессор.
siriusblek13
Hotty
Не запускается на предыдущих настройках, спасибо, попробую ваши, отпишусь.
Добавлено через 18 минут 41 секунду:
Hotty
Не запускает на этих настройках. FSB OverVoltage Control:
Значения:
-Normal
-0.1v
-0.2v
-0.3v
Hotty
Значения:
-Normal
-0.1v
-0.2v
-0.3v
Hotty
siriusblek13
Добавить:
DDR2 OverVoltage control -0.1v-0.2v
FSB OverVoltage control - 0.2v
Саму шину FSB покрутить: 295,290,285,280, и тд пока не запустится.
P.S. Возможно мешает функция контроля частоты FSB "CPU Host Clock Control". Попробуйте отключить. Она следит за разгоном, и если он сильно высокий сбрасывает шину в дефолт. Так же если после переразгона не будет запускаться биос, придется передергивать батарейку на материнской плате.
Добавить:
