Корпуса и источники питания
MaG!STeR
Данная тема предназначена для подсчета и обсуждения требуемой/необходимой мощности блока питания для конкретной конфигурации ПК.
(Выбор и обсуждение БП ведется в этой теме)
Прежде чем задать вопрос, проверьте требуемую мощность БП тут:
OuterVision eXtreme Power Supply Calculator Lite
PSU Watts And Rails Calculator
Если же у вас возникли сложности при составлении конфигурации, или вашего железа в калькуляторе не нашлось, то попробуйте воспользоваться ссылками ниже.
Помощь в подборе блоков питания от производителей:
Cooler Master
Corsair
Enermax
PC Power & Cooling
Thermaltake
TDP видеокарт
Список надежных производителей БП
Статьи:
Что нужно учитывать при выборе блока питания
Востаннє редагувалось 26.02.2014 01:34 користувачем MaG!STeR, всього редагувалось 14 разів.
Daiman
Доброго времени суток всем.
Люди подскажите пожалуйста хватит ли мне моего блока питания (Zalman ZM770-XT 770W) для моей конфигурации:
Процессор: AMD Phenom II X4 965 Black Edition
Материнская плата: ASUS M4A79XTD EVO
Модули памяти ОЗУ: Kingston HyperX OC KIT DDR3 2x2Gb 1600Mhz CL9
Жесткий диск: Samsung Spinpoint F3 500GB 7200rpm 16MB HD502HJ 3.5 SATA II
DVD-RW привод: ASUS DRW-24B1ST Black
Видеокарта: ASUS Radeon HD 5870 (1024Mb)
Кулеры: 3x120мм и 2x140мм Cooler Master
Кулер для процессора: CoolMaster Hyper 212 Plus (RR-B10-212P-GP)
при условии если я докупю вторую видеокарту ASUS Radeon HD 5870 и поставлю их в CrossFire X?
Просто сам прикидывал вроде бы должно хватить но при максимальных нагрузках в играх меня терзают сомнения о достаточной мощности моего блока питания, не хочется его менять работает он отлично, но прошу Вас высказать свои мнения.
За ранее спасибо!
NiTr0
zeruel:на старом БП проседает на 10-15%, на пиковых нагрузках комп просто вырубается, там и мерять не надо, и так видно что дело дрянь (я смотрел по эвересту и утилиткой от матери, показатели похожи).
А c каких это пор набортный показометр стал уже измерительным прибором? Jy вполне может показывать погоду на Марсе - ошибка в 10-15% в любую сторону для него нормальное явление. И какая программа с этого показометра читает данные - уже десятый вопрос.
А вырубаться на пиковых нагрузках комп кстати вполне может и при заниженном напряжении в сети :)
CooLeR*OK
Daiman
ІМХО хватить навіть для кросу
leif
Daiman, хватит и для кроса с разгоном.
Ba-D
Daiman
Если не сильно увлекаться занятной игрой "FurMark + Linpack" то должно хватать (карты не разогнаны!):
первоисточник
Daiman
Все понял. Всем большое спасибо!!!
Tim
Тоже поинтересуюсь. Какой БП нужен для 570 SLI?
Есть
СPU: Sandy Bridge I7 2500k
MB: Asus P8P67-PRO
ОЗУ: HYNIX 2x2gb 1333Mhz
HDD: WD10EALS 1TB
Video: Zotac GTX 570
БП: Antec True Power TP-650W
Jon Irenicus
Комрадушки подскажите пожалуйста по БП.
Delux 400w
12v - 18A
5v - 35A
3,3v - 32A
тянул комп:
проц Атлон х2 5000
оперативка 1гб+1гб
винт 160гб 1 шт.
DVD-RW 1шт.
было видео 8800gt 256mb.
Подскажите потянет БП эту конфигурацию с видеокартой GeForce gts250?
doCENTik85
Tim
От 750 "честных" Вт.
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Jon Irenicus:Комрадушки подскажите пожалуйста по БП.
Delux 400w
12v - 18A
5v - 35A
3,3v - 32A
тянул комп:
проц Атлон х2 5000
оперативка 1гб+1гб
винт 160гб 1 шт.
DVD-RW 1шт.
Если видяха не Green версия, тогда нет.
Scr3am
хватит ли этого бп http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/" target="_blank ... index.html
на Gygabyte gtx 460
процессор атлон 635
powersel
Ку камраден, уже имеется enermax525 82+, и теоретически к нему в нагрузку будет включена 6950 от ати, еще в системе стоит итнел ку9550 и 8 винтов на 7200 оборотов. Хватит ли сего бп или таки взять 6870?
leif
Scr3am, хватит без проблем, не переживайте.
powersel, тоже должно хватить бехз проблем, даже с 6950, если не сильно всё гнать.
powersel
leif
Разгона не будет, все на номинале, ну может ради интереса перешью 6950 в 6970.
well
Scr3am
powersel
+1, обоим хватит, у энермакса запас есть + качество на высоте ну а сиртека 500вт на печку 460 + атлон вполне хватит и на разгон тоже
Olegatorua
CPU :Athlon II X3 445 (Phenom II x4 965 )
MB: ASRock M3A770DE
Video: HD6870
HDD: x6 Samsung SpinPoint F3 1TB 7200rpm 32MB
DDR: x4 Kingston DDR3-1333 1024MB
Lan : x1
Chieftec CFT-750-14CS 750 W
хватит?
TJey
Olegatorua
спокійно хватить
leif
Olegatorua, хватит,энергопотребление видеокарты в фурмарке не больше 160Вт, процессора в линкс столько же, всё остальое в лучшем случае ватт на 120 понтянет.
Так что берите и разгоняйте :)с этим БП тоже справится.
Serfer
Olegatorua:Lan : x1
Olegatorua, это смотря сколько устройств по ЮСБ подключено... :lol:
Имхо, на ещё одну 6870 в кросс хватит
vodafone
мать AsRock N68C-S UCC
AMD Phenom II X2 555 3.2GHz/6MB/3200MHz (HDZ555WFGMBOX) sAM3
видео 9800gt eco 512мб
2х500гб
оперативка ddr2 667 2х1гиг (пока будеть такая )
хватит?
SIRTEC High Power HPC-400-102 400W HP-400-A12S
sashok-1982
Звідки: Широта: 50° 26'N, Долгота: 30° 31'E. город герой Киев, Позняки
vodafone
Ну так при таком проце и мамке можно предположить что проц В55 или нет?
