Вибір процесора
Gf_ki11er
Выбираем процессор
GoToHell
пес Патрон
Vitalio:калькулятор
:laugh:
https://pc-builds.com/calculator/Core_i ... Z12nlu/16/
Your processor is too weak for this graphic card.
лол, 8700 нихватат для 2080ти, а 8700к !внезапно! достаточно
И да, там даже учёта памяти нету, которая интелу даёт много больше чем частота собсно проца
Vitalio
GoToHell: лол, 8700 нихватат для 2080ти, а 8700к !внезапно! достаточно
Свободу множителю :gigi:
Twister_
Vitalio:
Twister_:
Ох уж эти раскрытия видух и просессоров .. Если слишком забобонны, калькулятор узкого горлышка вам в помощь :gigi:
Ахалай-Махалай, калькулятор выручай
Спасибо за игрушку)
GoToHell
пес Патрон
а вот это вообще лол
В общем дорога калькулятору туда-же куда и остальным. Первый тредрипер боттлнечит меньше чем 8700k. Вот она, сила амд!!
Anytime
GoToHell:а вот это вообще лол
Никто и не сомневался :D
Попробовал пару конфигов среднебюджетных процессоров в паре с 2080ти. Говорит "горлышко ваш процессор", меняй на 9900к. Еще если рассматривать фпсы в играх, что оно связке рисует то тоже белиберда. Вряд ли тестили столько связок (да еще если учесть обновы дров, то вообще не вариант), больше похоже на рандомный подгон (может где-то указан автор расчетов Феникс?).
SilberV
Borysthenit:
SilberV:Piaggio
Ну вот на примере сегодняшнего дня и меня лично :) $130 за R5 2600 против сильно б/у 8-летнего 3770K со жвачкой за те же деньги. И R5 везде выигрывает. И с гарантией. И смысл мне брать старое железо? Так и через пару лет с 8700 будет. Плюс хвосты платформы в виде ддр3 у 1155 и отсутствия М2. Все весьма быстро меняется
Твій приклад, якраз про те, як робити НЕ потрібно! )) :laugh:
Я ще розумію людей, які сидять на анахронізмах від АМД і вимушені зараз обирати нову платформу, тя їх сокети вже віджили.
А ти сидів на нормальному сокеті Інтел, а як тільки ціни на топ процесори цього сокету подешевіли - купив нову платформу, та ще й з процессором, який аналогічний старому, ну хіба це не йолопство?? Тепер будеш чекати дешевих АМД, сидячі фактично на старій потужності.
А потрібно було просто продати 3770K і купити 1280, ще й зайвігроші залишились БИ від апгрейду.
Ты б завязывал с веществами. До добра не доведёт.
eilef
Piaggio:
Twister_:i5 9400f
i5 9400f как ни крути будет лучше R5 2600)
В чем именно? В играх? Производительность будет схожая если разогнать Ryzen и поставить ему 3200 память. В таком случае производительность будет менятся от игры к игре. Тесты Hardwareunboxed в помощь. При этом сборка на 2600 будет дешевле, иметь возможность разгона, разгона оперативной памяти, и материнская будет дешевле. i5 9400f нуждается в матери уровня Z370 или Z390 чтобы получить возможность разгона памяти (и будущего апдейта), а не самые паршивые варианты этих материнских плат стоят + 1500-2000 грн к матерям для R5 2600. А платя такие деньги уже лучше взять себе новый 3600, а он уж точно лучше чем i5 9400f. Мы же экономить хотим?
Разогнанный R5 2600 до 4.00 по всем ядрам + 3200 оперативки и плата на b450m будет стоить приблизительно одинаково со сборкой под интел, но покупая Ryzen получаешь возможность разгона (оперативки, проца), и потом еще сменить себе процессор в будущем (когда выйдет новая версия, Ryzen 4xxx). На интел за эти деньги мы получаем залоченный проц, память 2666 максимум, и материнские платы ниже уровнем, чем аналогичные АМД. Он точно лучше?
Twister_, с указанной видеокартой лучше всего будет наверное 3600. У него минимальные в AC:Oddisey лучше чем у двух остальных. Но как вариант 2600 тоже будет отличным вариантом.
Просто покупать сейчас H310+ DDR4 2666+ I5 9400f за те же деньги что и B450m+ DDR4 3200 + R5 2600 как мне кажется такая себе сделка.
Twister_
eilef:
Piaggio: i5 9400f как ни крути будет лучше R5 2600)
Спасибо за разъяснения, единственное, не нахожу плат формата атх на чипе в450
DuckRider
eilef:
Piaggio:Производительность будет схожая если разогнать Ryzen и поставить ему 3200 память.
разгон.
разгон.
разгон.
При этом сам сказал, что для схожей производительности с стоковым 9400 уже нужно пнуть 2600. Так а всрался тогда такой разгон? Так себе аргумент при выборе камня.
Говорить, что там больше ядер и больше производительность в многопотоке - разумно, но говорить про разгон амд, это смешно и нелепо.
eilef
DuckRider:
eilef:
разгон.
разгон.
разгон.
В чем проблема? Не стоковых 9400 нет. Вернее есть, за 250 баксов. Получить камень который может брать те же 4.1 на воздухе и работать с 3200 памятью из коробки за меньшие деньги, или купить себе залоченную платформу на интеле с 2666 памятью. Хочется интел - покупай интел, в чем проблема то. Правда не нужно вводить людей в заблуждение, говоря что АМД хуже сейчас.
DuckRider
eilef
проблема в том, что в данном случае разгон - не опция, а необходимость, которая в конечном итоге не даст преимущество, а лишь сгладит разницу. Есть вещи из-за которых 2600 интересней чем 9400, но явно не из-за разгона на дохлые 500мгц
eilef
DuckRider:eilef
Сглаживает разнижу не разгон процессора, а 3200 и выше память, которая работает на 2600 процах без материнок за 4к грн. Если сравнивать I5 9400f с 3200 памятью, и R5 2600 с 3200 памятью то конечно же первый будет лучше. Только надо не забыть добавить стоимость переплаты за саму возможность запустить 3200 память на процессорах интел. А с такой переплатой можно уже взять и R5 3600, который будет интерестнее обоих процессоров.
Twister_
Насколько я понял у них обоих потолок по памяти 2900 судя по спецификации, так откуда берётся 3200?
SilberV
Twister_: Спасибо за разъяснения, единственное, не нахожу плат формата атх на чипе в450
Заслуживающих внимания - две:
ASRock B450 Pro4 (и почти аналогичная ASRock Fatal1ty B450 Gaming K4)
Asus TUF B450-Pro Gaming
Главные различия - в функциональности и отключении слотов при установке накопителей М2. У ASUS при установке двух М2 отключаются все PCI-E кроме самого нижнего. ASRock - мало того, что оба слота М2 тянут как PCI-E, так и SATA накопители, так еще и отключают адекватно остальные PCI-E. При полной загрузке отрубается PCI-E x4 и две штуки сата-портов, что вполне адекватно. Можно добавить звуковуху, какие-то контроллеры типа доп. юсб и тому подобное. Пишут, что у асуса "мощнее" VRM, но вряд ли будет какая-то ощутимая разница. Я ASRock взял, всё прекрасно работает. А, еще USB на задней панели больше :) 6 против 8.
antigore
Twister_
Брати 9400 коли можна взяти 2600 чисто для мене то маразм!
1.мертва платформа,всі нові проци від інтела будуть вже на іншому сокеті,відповідно нове не засунеш, старе в ціні падати не буде. а обновити з 2600 на 3600 за рік часу можна буде простіше простого без вкладання великих коштів.
2.В нових нагружених іграх 2600 або не слабший за 9400, або слабший на копійки.
НО!! тести, це означає що стенд де стерильна вінда,без мусору і тд, БЕЗ ПАТЧІВ на інтел (довго з відключеним оновленнями ви сидіти не зможете), а 6/12 в 2600 точно краще мати чим просто 6 ядер в компі де віндовс по 2 роки не перестановлюють.
3. Вже писав, напишу для /Twister_/ колись 2 роки назад такий самий срач між R1600 vs i7400 ?так само кричали i5 7400 рулить І ДЕ зараз ваш 7400 !!!??? .. правильно ,там само де скоро буде 8400 і 9400 :beer:
SilberV
DuckRider:
eilef:
разгон.
разгон.
разгон.
Там вопрос больше в перспективах и реальных задачах. Для многопотока 2600 лучше. Для игр - 9400 чуть веселее. Но это на топовых видеокартах. А на средних-ниже среднего - разница будет гомеопатическая, если вообще будет. Т.о. либо 9400+хорошая плата задорого просто ради разгона памяти, либо 2600+В450 за смешные деньги и уже с разгоном памяти + процессор по желанию. И перспектива апгрейда просто процессора на будущие поколения. ИМХО, интел все же интереснее начиная с К-процессоров и Z-плат. Но упираемся в то, что это последнее поколение на 1151-2 и дальше будет новый сокет.
Piaggio
antigore
r5 1600 в свое время никто не ровнял с i5 7400 вообще то...
Borysthenit
antigore: Брати 9400 коли можна взяти 2600 чисто для мене то маразм!
Просто 2600 - так собі варіант, особливо коли олені перескочують на нього з платформи на сокетах 1155-1150...
фактично не дає профіту в порівнянні з Ксеонами 1270-1280, які зараз можна отримати задарма.
Певно зараз треба трішечки терпіння, до оновлення лінійки Інтел, або адекватної вартості 3600, щоб не вподобитись оленям, які поквапились перестибнути зі своїх відео на амд 590-Вега... не дочекавшись виходу 5700...
Piaggio
Borysthenit
590 стоит 6к, а 5700 от 10к....
lostsoulforever
Доброе утро уважаемые клокеры
Почитал последние страниц 100 наверное и опухла голова.
У самого стоит выбор сейчас между r5 2600 и i5 9400F
Цена на них идентичная (что на один, что на второй буду покупать мать) память есть 2х8 team vulcan 2400 (не кидайте носками если хреновая, не разбираюсь)
Из всего прочтенного понял, что если не гнать и на такой памяти, то лучше i5, но в перспективе лучше 2600 (а еще лучше 3600)
Но все таки, хотел спросить, что посоветуете как комплект мать + проц, при условии, что все остальное докупаться не будет, а озу останется такая как есть, разгона даже минимального не предвидится? Что будет оптимальнее?
Спасибо и заранее извините за глупые вопросы :(
