Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
evrial
cooperJCW
на страницах продуктов есть ссылка на условия гарантии производителя.
https://seasonic.com/rma/
http://seasonic.com/rma-packaging-and-s ... tructions/
Street
Добрый вечер. Посоветуйте пожалуйста БП от 650W с "модульным подключением кабелей" (отстёгивающиеся кабели), АТХ, и чтобы два восьмипиновых коннектора было, хотя в них всех наверное сейчас такие есть. Еще хард с ссд подключить.
Посматриваю в сторону Chieftec CTG-750C 750W.
Хотел посоветоваться на тот случай, если есть совсем плохие БП, чтобы избежать неприятностей.
Street
Блин..ветка просто сияет жизнью
odessitmws
Street
да тут одно и то же как попугай повторять видимо надоело...
вот зачем 750вт на одну 970?
возьми на 400-500 но качественное от сисоника или цветка голдовый...
тут на 450вт работает 5штук 1060 уже 4 месяц без единого глюка, а все гонятся за кукурузными ватами
NicDim
Street
odessitmws:Street
Да мне совсем не принципиально. 550-600 тоже пойдет. Хочу небольшой запас на будущее. Производители интересны и просто хорошие блоки.
Roma1955
Порадьте хороший блок для Гіперпня без відеокарти (в подальшому теж без неі). Буду брати в магазині brain.com.ua їм довіряю але вибір трохи обмежений там. Варіанти хіба там з Gigabyte, thermaltake, chieftec i seasonic. Чіфи чогось хаять шо в них блоки некалібровані і в кожного по різному відхилення дуже відрізняються (тобто може попастись дуже глючний або досить хороший), Гіги і Термалтейки невідомо шо за фрукти, а Сісоніки в Брейні в ОЕМ версії, чув в одного в блок такий шось в магазині якомусь випадково впустили всередину (скрєпку чи шо) і вдома в нього стався феєрверк. Нема на тих Сісоніках ніяких пломб, тому там кожен може свої граблі засунути і як гарантія в таких без пломб потім є бо могли ковирятись і до мене і так само я можу а потім поверну. Що порадите знатоки? Бюджет 1500 грн +/- 200 грн. Подякував.
odessitmws
Roma1955
про оем можно не переживать... за мощность так же, хоть 1070 настроенную по вольтажу через переходники подключить
как бонус в itx корпус есть возможность вставить
https://brain.com.ua/Blok_pitaniya_Seas ... t=U0236054
Roma1955
odessitmws
А вентиль 80мм напевно шумний буде чи норм? А ss-400еt за 1500грн хоч і не голд та як він (там вентель 120мм). Спасибі.
odessitmws
Roma1955
До нагрузки в 200 Вт Seasonic SSP-300SFG работал очень тихо. Далее шум немного повышался, но все равно не вызывал никакого дискомфорта. И только на отрезке 275 – 300 Вт звук от блока питания можно было охарактеризовать как «средний».
Что касается нагрева внутренних компонентов, то даже после длительной работы никаких проблем не наблюдалось: зафиксированные температуры были гораздо ниже обычных значений. Иными словами, используемая здесь система охлаждения не только относительно тихая, но еще и довольно эффективная.
с вашей нагрузкой в целый гиперпень ему вообще можно остановить принудительно вентиль :gigi:
Sergey-Dew
Привет всем. Хочу купить блок питания под будущюю систему. Ам4 со встройкой (потребление по идее как у fm2 a12) без видеокарты, хдд + ссд, оператива, пару вентелей. смотрю в раене 1000-1500 выбор огромный глаза разбегаются, но что-то толкового ничего не вижу. Накидайте пару моделей.
Krieger88
Добрый день.
Проблемы с включением компьютера начались примерно после замены видеокарты на GTX 1060 3gb. Компьютер включался через раз, иногда после включения он только "моргал". Думал, из-за плохой проводки в доме... Или из-за процессора или матери. Все заменил (по заверениям конченного сервисного центра ReStore), проблема осталась...
Скорее всего, это блок питания.
Или он должен тянуть эту систему?
Посоветуйте, пожалуйста, блок питания под эту систему...
Бюджет?.. Не знаю... Рассмотрю ваши варианты... Компьютер грейдить ближайшие года два не планирую.
Бюджет... ~3000грн
Отдаю предпочтение Seasonic.
Система
Материнка: AsRock Z370 Extreme 4;
Корпус: Zalman Z11 Plus;
Процессор: Intel Core i3-8100 3.6GHz; Видеокарта: GeForce MSI GTX 1060 3GB Gaming X;
ОЗУ: KINGSTON HyperX Predator DDR4 2666MHz 8GB;
Винчестер: HDD 1TB;
БП: Antec Basiq VP650P 650W.
Отправлено спустя 29 минут 55 секунд:
Опишу проблему, которая одинаковая для этой системы и для предыдущей матери с процом.
При включении компьютера системный блок запускается на полсекунды и тут же выключается. После повторного нажатия на вкл, вообще ничего не происходит.
Если вытащить провод из розетки и вставить, то компьютер "моргает" снова и потом снова перестанет реагировать на включение.
НО бывает... Раз в 10-20 попыток, что он всё-таки включается... И может проработать минут 20.
А с i5-2500k мне иногда удавалось его включить и он работал хоть сутки даже при нагрузках!!!
То есть роковой момент при непосредственном включении...
zgorevshi rx
Приветикт всем помогите выбрать Бп для i5 и 1060, 1060 буду гнать ,16гб памяти 3 жёстких диска 1Ссд :)
Volosaty
Krieger88:Или он должен тянуть эту систему?
Двократний запас, як мінімімум.
Оскільки глюки однакові на обох мамках, я б копав БП. Скільки років йому? Може просто рекап - судячи по глюках, висохли електроліти в +5Vsb.
Хочеться сісонік - в 3000грн влазить хіба що SSR-550FX, якого фактично немає. Як забити на модульність - спробуйте захватити SSP-650RT (хоча для даної системи і 450вт з головою)
zgorevshi rx
Починаючи від Qdion QD500(600) 80+ і в космос...
Krieger88
Volosaty:
Дякую, що перейнялися питанням. Блоку живлення вже 5 років доволі інтенсивного використання. Не знаю, чи це багато, чи мало.
Для тесту я сьогодні спробую відключити відеокарту і попрацювати з відеокартою, вмонтованою у процессор... подивимося, чи буде працювати.
Serg2112
Krieger88
Смотря для какого блока много или мало, для вашего бюджетника это очень много, а для определённых корсаров, сисоников, чифтеков, даже не голдовых, а просто 80+ 5 лет как раз да ничего :)
И вообще, одолжите у кого-то БП на час-два и тогда всё станет ясно
JayJayOkocha
Підкажіть на скільки ватт шукати БЖ, а можливо і моделі для такого ПК:
Asus Prime Z370-P
i3-8100 + стковий кулер;
2 * DDR4 2400 * gb Kingston HyperX Fury
GTX 670 2Gb Palit Jetstream
SSD 120 + HDD 400Gb; + HDD 1.5Tb (не постійно, або як зовнішній через usb).
В майбутньому можливий апгрейд процесора і заміна відео на щось менш енерговитратне.
Думаю 650-700В має вистачити ? :) до 1,5К грн.
Rostyslav777
JayJayOkocha:Підкажіть на скільки ватт шукати БЖ, а можливо і моделі для такого ПК:
Asus Prime Z370-P
Там в піку навіть не факт,що 350 Вт набереться.
Бюджетний варіант: https://can.ua/deepcool-da500-500w/p69941/ Бронза,всі фільтра розпаяні,відносно тихий,діапазон 110-240В,3 роки гарантії. З недоліків-комплектуючі від виробників 2 ешелону.
Середній діапазон: https://can.ua/chieftec-force-cps-650s-650w/p58710/ (Є модель з цієї ж серії на 550Вт,але ціна не сильно відрізняється).Ціна -якість.Начинка трішки краща від дипкула,але далеко не втекла.:) До недоліків можна віднести роботу в діапазоні 220-230В.
Ну і топ за дану ціну: https://can.ua/chieftec-proton-bdf-500s-500w/p101125/ Все збалансовано,хороша бюджетка.
Поза конкурсом: https://can.ua/seasonic-ss-400et-f3-400w/p3879/ Краще що можна взяти за 1500 грн. Але доведеться бавитись з перехідниками бо тільки один роз'єм додаткового живлення для відеокарти,шумний в навантаженні.
Якщо хочеться модульності: https://can.ua/chieftec-a-80-ctg-550c-550w/p3934/ Десь на тому ж рівні,що серія Форсе,тільки напівмодульний.
JayJayOkocha
Rostyslav777:
Asus Prime Z370-P
Тобто можна залишити той що зараз стоїть Chieftec GPS-550AB-A, і його буде досить ? :teacher:
А для GA-P35-DS3 + Q9500 + 4*2 ddr2 800 + GT 440 1Gb + (SSD120+HDD500) поставити 350-400В що цілком вистачить ?
Rostyslav777
JayJayOkocha:
Rostyslav777:
Тобто можна залишити той що зараз стоїть Chieftec GPS-550AB A, і його буде досить ? :teacher:
Якщо у Вас не виникає ніяких проблем в роботі,то звичайно можна залишити,але без розгону і інших знущань,у нього 360 Вт по 12в лінії,тобто впритирку.
Щодо другого питання,то якісного вистачить,китайця,як Бог дасть.:)
