poulk
Данная ветка посвящена выбору а так же обсуждению различных вопросов связанных с системами воздушного охлаждения.
Похожие темы:
Последний раз редактировалось EvGaS 10.11.2011 13:51, всего редактировалось 38 раз.
Enombre de soberano
avuremybe
И обратите внимание что у pcgh версии мюгена 5 800 об/мин максимальные.
avuremybe
Enombre de soberano:avuremybe
Да он мне вообще перестал нравиться, после Вашего предложения. (:
yupi
avuremybe
Только не забудь про кривое основание у термала :)
Ну и ни разу он не лучше мугена 5 ;) одного поля ягоды :)
http://www.hardwareluxx.ru/index.php/ar ... ml?start=7
avuremybe
yupi:avuremybe
Да, не понятно, как он поведет себя на кристалле, который не сосредоточен в центре.
Есть где-то обзоры на райзенах?
Enombre de soberano
yupi
А ничего, что это мюген макс? Он и тяжелее, и вентиль у него 140, и поддержки ам4 нет. Мюген 5 по производительности ближе Мюген 3 в этом тесте.
обзор.
И это не делает мюгена хуже, он универсальнее чем мачо (в силу своих габаритов).
Отправлено спустя 3 минуты :
avuremybe
А Вы берите из посоветованных кулеров тот, что ближе по карману и душе - в реальной эксплуатации (где никто не маслает вентиляторы на полную) разница будет ускальзающе малой.
MSTWNTED
Что подскажете по поводу 150W Xeon X5492?
Enombre de soberano
MSTWNTED
А какой там тип крепления square ilm (квадрат), или narrow ilm (прямоугольник)?
MSTWNTED
Enombre de soberano:MSTWNTED
Для Asus P5B
Отправлено спустя 21 минуту 42 секунды:
Желательно без подсветки, бо нет синхронизации, а в LED нет смысла, поскольку под столом стоит
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
И на square, если лень смотреть
Enombre de soberano
MSTWNTED
Т.е. никаких ильмов тогда минимум Performa 10 а если под разгон, то что то такое mugen 2 или ice blade
teasnap
avuremybe:Посоветуйте, что там сейчас по производительным и не катастрофически дорогим башням.
К конфигу в профиле добавится еще 2 планки такой же памяти, поэтому конфликты с высокими модулями сразу мимо.
Подсветки не интересуют (текущую продаю именно из-за излишней иллюминации).
Рассматриваю Scythe SCMG-5PCGH Mugen 5 PCGH Edition за 1900грн у freemannew на форуме.
По дизайну нравятся be quiet!, но там, по-моему, лейба стоит дороже самих башен.
Mugen 5 PCGH - отличнейший кулер, очень тихий даже в максимальной нагрузке, по температурам будет примерно = U14S.
Rex
Товарищи, подскажите!
Хочу заменить штатную турбину на R9 290 от Сапфира. При 2000+ оборотов сильно шумит, выше комфортного уровня. Танцы в MSI AB и попытки подобрать оптимальный алгоритм скорости вращения ни к чему не привели. Либо шум, либо температура за 80+.
Из доступного по Хотлайну нашел только Arctic Accelero Xtreme IV (DCACO-V800001-GBA01) и то в одном магазине. Предыдущие модели этой СО (ІІІ и ІІ) насколько я понял не совместимы с моей карточкой.
Какие еще есть варианты? Корпус большой, габаритами не ограничен. Воду не предлагать. :beer:
Enombre de soberano
Rex
xtreme lll тоже подходит
Rex
Enombre de soberano
Да, проверил. Действительно, эта тоже совместима! :super:
Думаю взять, но цена конечно... :(
taxi911
Rex
А как управлять этими вентиляторами, думали?
Rex
taxi911
Насколько я понимаю, там в комплекте идет адаптер на 7/12 Вольт. Т.е. подключается напрямую в Молекс. И кулеры будут крутиться с постоянной скоростью и управлять ими через видик не получится?
Просто с такими охладителями не имел дела... Какие еще есть нюансы?
Хотя на сайте, говорится:
* If your RTX board does not have a 4-pin fan header, you can contact ARCTIC Customer Support for a 14-pin adapter cable.
Но на моей карте только один такой коннектор.
https://www.arctic.ac/eu_en/accelero-xtreme-iii.html
taxi911
Rex
Все гуд, там 4 пин вентиляторы.
r1d3r
Я тут немного проапгрейдился. Теперь стало значительно тише и холоднее.
А главное, теперь вентиляторы управляются видеокартой, останавливаются и работают как надо. Настроил алгоритм так, что Фурмарк больше 55 градусов карту не прогревает, при этом вентиляторы крутятся на 1000 оборотов в пике, то есть тишина полнейшая)) :super:
И нет, у меня нет фаворита при выборе вентиляторов :laugh:
Bryt
Тоже планирую себе на 1080 поставить 2 таких ультратонких Noctua NF-A9x14 PWM. Решился на апгрейд только из-за комплектного pwm разветвителя, так бы я хрен ещё что-то колхозил. Честно говоря родное СО не шумит особо, просто оо скуки фигней маюсь.
Колхоз с vga переходником в 2019 это жесть.
maxn
Добрый день, в своё время интересовался не конфликтует ли dark rock pro 4 c первым слотом PCI-E видео карты в m-atx материнской платы.
Толкового ответа не нашел, заказывал на свой риск- подошел. Между бекплейтом карты и кулером около 5мм остается + карта провисает.
