Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
leif
дайвер
для такой системы (даже с 1060) вам хватит 550w с запасом.
если нет необходимости в тотальной экономии я за сисоник по второй ссылке
iwojima
дайвер
Однозначно SSR-550FX, враховуючи смішну різницю в ціні.
дайвер
leif
iwojima
Спасибо. :beer:
Так и предполагал но решил спросить.
дайвер
Собственно взял SSR-550FX
Есть несколько моментов
1) При включении и выключении ПК в БП что то клацает разок :spy:
2) После подключения комплектных проводов есть еще несколько незадействованных разьемов для подключения pci-e cpu (я так понимаю одну и туже схему использовали для модельного ряда поетому и так получилось ?)
и да запах у него после распаковки как у китайца какого то :horror:
z_mashine
дайвер:1) При включении и выключении ПК в БП что то клацает разок :spy:
реле.
дайвер:2) После подключения комплектных проводов есть еще несколько незадействованных разьемов для подключения pci-e cpu (я так понимаю одну и туже схему использовали для модельного ряда поетому и так получилось ?)
похоже на то.
faer85
Ребята подскажите что лучше взять ? :shuffle: EVGA SuperNOVA 850 P2 или XFX Black Edition XTS2 1000W
tochka777
Какой блок лучше взять: Chieftec Proton BDF-850C или Chieftec A-135 (APS-850CB)?
odessitmws
tochka777:Chieftec Proton BDF-850C
Chieftec Proton BDF-850C получше
Smurniy
С одной стороны протон модульный и весь такой из себя, но нутрянка чуть уступает А-135. С другой стороны А-135 весь напичкан кондёрами из говна, да и ёмкость электролита APFC оставляет желать лучшего.
Всё же наверное лучше протон.
targ
Ребята кто что может сказать по Thermaltake Rome 750W, просто сейчас собираю систему на райзене 7 + RX580 но вот загвоздка только в БП , понимаю что и 650 было бы нормально для такой системы, но сейчас в Телемарте данный БП за 2333 гривен, что ниже чем остальные БП с худшими сертификатами и мощностями.
WiseHorus
Доброго дня, мені нарекомендували 3 БП:
1. Seasonic Focus Plus Gold SSR-550FX 550W
2. Seasonic SSP-550RT
3. be quiet! Straight Power 10 600W (BN232)
1. Як золоту середину. 2. Як найкращий по начинці, однак без комплекту поставки - а для мене це жирнющий мінус. 3. Як найтихіший, однак не Японські комплектуючі в середині, а тому менш надійний, та з більшими температурами ніж перші два.
А тому, який БП ви порекомендуєте? Чи можливо якись інший взагалі?
Сист: r5 1600 + 1080.
iwojima
WiseHorus: 1. Seasonic Focus Plus Gold SSR-550FX 550W
:up:
WiseHorus
iwojima:
:up:
Дякую.
Volosaty
WiseHorus:а для мене це жирнющий мінус.
Жменька стяжок, ретейлова коробка і 4 гвинтики - жирнючий плюс?..... Гм.
Ладно вже модульність (ІМХО це помітна превага тільки власників корпусів з вікнами і якщо корпус стоїть на столі в полі зору вебки :-P, і то з новомодним нижнім розташуванням БП жмуток зайвого ничкується біля БП)
Smurniy
Volosaty
Это если всё это дело не закрыто защитным экраном. ;)
Volosaty
Smurniy:Это если всё это дело не закрыто защитным экраном.
Був кодеген з самоврізаним вікном, від стягнутого стяжками жмута ну разу не комплексував :-P
Skirta
Всем привет, что скажете про БП Zalman ZM600-LE II?
Или за 1.5к гривен можно что-то получше взять?
odessitmws
Skirta
в плане качества это кал, читайте тему
Skirta
odessitmws
А что лучше тогда взять по цене до 1.5к грн?
_Ade
добрый день
в БП вообще не разбираюсь, только бренды знаю
есть варианты взять по одинаковой цене
XIGMATEK 600W 80 Plus
Seasonic SS-500ET F3
на будущее планирую видео печ770 поставить
что интереснее будет? спасибо
