Если сама по себе переастала работать значит гдето какаето служба слетела, у меня на 17r5 были инциденты со сбоем программы команд центра но решалось банальной переустановкой команд центра, на сайтах дел рекомендуют:Grigorii817:Всем привет.
Машинка alienware 15r4
Использую около года, недавно перестала работать подсветка, выдавал ошибку при запуске Command центра,
не давал применить ни одну из имеющихся тем.
Пошёл переустанавливать, всё делал по инструкциям несколько раз, в итоге команд центр теперь даже не запускается, загорается задний фон и выдаётся ошибка:
"ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта", и ничего не даёт нажать, закрыть её можно только через диспетчер задач.
Кто с этим сталкивался? что можно попробовать без переустановок виндоус (биос обновлял)?
Бук на гарантии, но могут продержать больше месяца, хочется все варианты попробовать
Отправлено спустя 1 час 23 минуты 9 секунд:
15r3*
1.Обновить биос.
2.выключить ноут и после нажать на кнопку питания и держать в течении 20 сек(ноут не должен включиться)
3.удалить framework и скачать его заново и установить(это библиотеки вроди как)
4.с оф сайта скачать самый свежий команд центр и установить.
Если это все не помогло значит убить винду и поставить новый образ, откаты до заводского образа на оф сайте также есть,а если и это не помогло значит проблема внутри и пока гарантия нужно сделать, но я сомневаюсь что проблема внутри, проблема на программном уровне. И обновите виндовс свой.
