Вибір роутера
Локальные сети и Интернет
tablestikus
Hotspur: 08.11.2021 17:44
Volodimir: 08.11.2021 17:13Распиши по буквам, что жизненно необходимого даст wifi6 в конце 2021-го
особенно на 100 линии как все любят :lol:
а у многих и сотки нету даже...
anatolikostis
хочу поменять роутер:
Keenetic Peak (KN-2710) или ASUS RT-AX88U? или...?
BigTypoon
anatolikostis
В каких целях меняем? Может и текущего достаточно! А ты создашь новый мусор, а у нас и так свалки завалены. :gigi: ;)
anatolikostis
BigTypoon
ac88u поедет к родителям, а замена нужна: мощный файфай, многа-ланпорт, возможность Entware.
Serg2112
anatolikostis Моцный вай фай дадут только роутеры аля до 500 грн. по стандарту 802.11n, двух диапазонные имеют среднюю пробиваемость даже при роботе только в режиме 2,4 ГГц 802.11n
Avenger80
Serg2112
Странно, а технозон наоборот, в своих тестах указывает, что 2,4Ггц в современных роутерах до лампочки и пробиваемость лучше как раз в 5Ггц... Парадокс, но по его тестам так и есть (2,4Ггц режется намного сильнее, чем 5Ггц.).
Serg2112
Avenger80 ну так я тоже самое написал
Fishnya
Alex
Avenger80
2.4 мощнее.
проверял в частном доме на 3 роутерах. где 5ггц уже не ловит - 2.4 ещё кое-как работает.
Avenger80
Fishnya
Может и мощнее, но у того же Технозона, почему-то через три стены на 5 ГГц половинная скорость или 1/3 скорости, а на 2,4Ггц через три стены - 1-0,5Мбит/с или вовсе теряется сигнал. Вот такие современные wifi роутеры, но, повторюсь, это у Технозона. Лично не проверял.
Serg2112
Avenger80 У меня за последний год были Xiaomi 3G, Asus RT-AX55, сейчас Keenteic Speedster, проверял одним и тем же телефоном через 1 толстую стену, то на 2х последних 5 ГГц показывает минимальный уровень сигнала, Xiaomi там показывал половину, через 2 стены Xiaomi ещё ловил, те 2 отпадали. По 2,4 Ггц бьют лучше, через 2 стены у Асуса и Кинетика минимальный уровень, у Xiaomi половина, через 3 стены те 2 отпадали, Xiaomi показывал минимальный уровень, часто пропадал вообще.
А к примеру между покупками гигабитных временно ставил Netis 2419 и Totolink N300RT - 2 стены вообще не вопрос, через 3 минимальный уровень, но есть постоянно, можно спокойно смотреть ютуб, листать мессенджеры. То есть когда была скорость 100 Мбит и стоял простой роутер, то я обходился 1 роутером, а теперь должен стоять репитер чтобы добивать до дальней комнаты
Hotspur
anatolikostis: 13.11.2021 13:08 BigTypoon
звучит дорого. Много портов сие 4 или 8 ?
anatolikostis
Hotspur
у текущего постоянно занято 5, иногда 6
Hotspur
anatolikostis: 13.11.2021 18:16у текущего постоянно занято 5, иногда 6
Микротики есть на 8, что то такое и бери. у половины Асусов проблемы с перегревом
Alligator
Hotspur: 13.11.2021 18:20
Ну в Mikrotik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN у меня 10 лан портов если провайдер по оптике в SFP+ включить. Но нахваливать его не хотел бы, стоит у балкона и под подъездом еле пару % сигнала, когда старый тп-линк на пол улицы лупил. Да и 40-45 градусов температуры в простое,можно чаек всегда теплым держать :)
А для "многа-ланпортов" почему что-то отдельное не взять? В моем понимание много это минимум так, постоянно нехватало, теперь проблем нет
anatolikostis
Alligator
да, можно, но добавление кол-ва дополнительно жрущей розетки/разъемы/физический объем техники на полке несколько утомляет
RoMiLiUs
Hotspur: 13.11.2021 18:20половины Асусов проблемы с перегревом
Пруфы будут, или как всегда экспердно в лужу?
anatolikostis
ac88u, в помещении +10С, роутеру 4 года
DEVES
RT-AC88U лежит на полке под потолком, больше +20 точно...
Несколько активных устройств на 5ГГц (смотрят ютуб) + подключен hdd
Когда начинать волноваться? :)
tablestikus
Avenger80: 13.11.2021 14:46 Serg2112
А как именно технозон смог преодолеть законы физики?
odessitmws
видимо имел ввиду что эфир на 2.4 забит
