Athlon X2 5000+ (Regor/Deneb) – новый хит процессорного рынка?
pasha4ur
Тогда надо танцевать с бубнами. Я со своей так 6 дней секасом занимался
Большой Бобо
Ventel
материнка супер плюс кросс 16+8
вот только что взял на ней
- Вложения
pasha4ur
Спроси у Бобо. Ему кто-то на такой мамке разгонял процессоры.Ventel:PS: И еще - на этой мамке получается нельзя подымать напряжение на CPU-NB,
Правда у него на скринах НБ нет:
download.php?id=2446
Скорее всего занижал где-то до 1800-2000мгц
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
вообще-то вроде 8+8Большой Бобо:материнка супер плюс кросс 16+8
Большой Бобо
pasha4ur
этот кто то я сам
просто еще с первых моих тестов я говорил.что память решающий фактор
этот кто то я сам
pasha4ur
Добавлено спустя 1 час 37 минут 12 секунд:
На всякий случай тестик:
Большой Бобо
Винда уже после таких издевательств начала помиратьpasha4ur:От этого скрина толку мало. Нет нагрузки на процеBobo 1.250.jpgЭкраны смерти можно и на 4ГГц снимать
Короче на север надо охлад нормальный замутить
Maximuz
Всем привет!
Мать MSI 785gtm-e45.
В биосе множитель х11, FSB 265 Mhz, CPU NB Auto, FSB/RAM 1:1,66, HT Auto.
Вот, что Эверест выдал:
Свойства ЦП:
Тип ЦП QuadCore AMD Phenom FX FX-5000
Псевдоним ЦП Deneb
Степпинг ЦП RB-C2
Engineering Sample Нет
Имя ЦП CPUID AMD Phenom(tm) FX-5000 Quad-Core Processor
Версия CPUID 00100F42h
CPU VID 1.2500 V
Северный мост VID 1.2500 V
Частота ЦП:
Частота ЦП 2915.0 MHz (исходное: 2200 MHz, overclock: 32%)
Множитель ЦП 11x
CPU FSB 265.0 MHz (исходное: 200 MHz, overclock: 32%)
Частота HyperTransport 1325.0 MHz
Частота северного моста 2120.0 MHz
Шина памяти 441.7 MHz
Соотношение DRAM:FSB 10:6
Кэш ЦП:
Кэш L1 кода 64 Кб per core
Кэш L1 данных 64 Кб per core
Кэш L2 512 Кб per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
Кэш L3 6 Мб (On-Die, ECC, NB-Speed)
Свойства системной платы:
ID системной платы 64-0100-000001-00101111-010610-ATHLON64$A7549800_A7549AMS V8.3 010610
Свойства набора микросхем (чипсета):
Чипсет системной платы AMD 785G, AMD K10
Тайминги памяти 6-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
DIMM1: Samsung M3 78T2863DZS-CF7 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
DIMM2: Kingston 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
Свойства BIOS:
Дата системной BIOS 01/06/10
Дата BIOS видеоадаптера 12/04/08
DMI версия BIOS V8.3
Выше 265-ти по шине с сохранением стабильности не гонится. Может у кого-нибудь есть идеи как увеличить разгон? А то я в разгоне новичок
Свойства ЦП:
Псевдоним ЦП Deneb
Степпинг ЦП RB-C2
CPU VID 1.2500 V
Частота ЦП:
Множитель ЦП 11x
Кэш ЦП:
Свойства BIOS:
Безникий
Maximuz
нет слов...
нет слов...
Maximuz
В смысле?Безникий:Maximuz
нет слов...
Ventel
Maximuz
[quote="Ventel"]
100% память
В смысле DDR2 1066 поставить? или с таймингами пошаманить?
100% память
Ventel
Попробуй в ручную выставить тайминги и поднять напряжение на памяти, если не поможет - ставь 1066Maximuz: В смысле DDR2 1066 поставить? или с таймингами пошаманить?
Maximuz
Биос не дает напряжение менять ни на память, ни на процVentel:Попробуй в ручную выставить тайминги и поднять напряжение на памяти, если не поможет - ставь 1066Maximuz: В смысле DDR2 1066 поставить? или с таймингами пошаманить?
Чувствую прийдется на новую память копить...
atamansv
ты уверен что не даёт, у мну тожа такая MSI 785GTM-E45 и в ней всё совершенно хорошо работает напруг итам и там и поднимается и опускается ) последний bios 8.4 но и c 8.3 норм работало
п.с. просто понизь множитель к 1:1.33 или вообще 1:1 и всё пучком дальше пойдёт!
п.п.с. есть интересная статейка по этому поводу http://www.ixbt.com/cpu/archspeed-2009-2.shtml
Последний раз редактировалось atamansv 23.03.2010 23:32, всего редактировалось 1 раз.
Maximuz
а где в биосе настройки напруги? в меню M-Cell не нашел. стоит авто и не дает поменять напругу(. множитель итак 1:1.66. в одном из предыдущих сообщений мои настройки биоса есть.atamansv:ты уверен что не даёт, у мну тожа такая MSI 785GTM-E45 и в ней всё совершенно хорошо работает напруг итам и там и поднимается и опускается ) последний bios 8.4 но и c 8.3 норм работало
п.с. просто понизь множитель к 1:1.66 и всё пучком дальше пойдёт!
А у тебя до скольки разогнался проц? Память какая?
П.С.: спасибо за ответ
Если не сложно скинь свои настройки в биосе.
atamansv
up
пс. на MSI напруги нужно менять кнопками page up/page down
Большой Бобо
atamansv
и + и -
и + и -
pasha4ur
Andreika
НАРОД Добавьте вы уже в ФАК что ЛИНПАК 32 бита на АМД стабильность не тестит!!! Запарило повторять....
