Самодельные СВО:чертежи, советы, подсказки.
Molodetsky
Совсем тема потухла, ну что же подкину немного дровишек
Изображение Изображение
to be continued...
pushkin
Добавлено через 6 минут 23 секунды:
Доброї ночки всім. Хочу показати Вам своє чудо СВО яке я зробив ще десь рік тому. Дана сисема охолодження встановлювалась на комп тільки 1 раз щоб протестувати ефективність,а яка була ефективність я вже не памятаю, ставив на Phenom II x4 B50 який був вдало розігниний до 3,9ггц, після чого усе було спаковано в коробочку і забуто до недавна....
старі радіатори від атлонів пнів і ше там чогось
http://me4u.ru/i/1jnj.jpg" target="_blank
з нього робив ватерблок, зеленим помічено те що треба спиляти
http://me4u.ru/i/2.jpg" target="_blank
http://me4u.ru/i/3.jpg" target="_blank
http://me4u.ru/i/4.jpg" target="_blank
http://me4u.ru/i/5.jpg" target="_blank
спиляно!!!
http://me4u.ru/i/6.jpg" target="_blank
кришка
http://me4u.ru/i/7.jpg" target="_blank
http://me4u.ru/i/8.jpg" target="_blank
http://me4u.ru/i/9.jpg" target="_blank
http://me4u.ru/i/10.jpg" target="_blank
http://me4u.ru/i/11ntn.jpg" target="_blank
http://me4u.ru/i/12bgb.jpg" target="_blank
холодна сварка
http://me4u.ru/i/13xjx.jpg" target="_blank
http://me4u.ru/i/14ggg.jpg" target="_blank
http://me4u.ru/i/15beb.jpg" target="_blank
маленький ватер на чіпсет або відеокарту
http://me4u.ru/i/16cmc.jpg" target="_blank
неприємність:)
http://me4u.ru/i/17.jpg" target="_blank
перед покраскою
http://me4u.ru/i/19.jpg" target="_blank
http://me4u.ru/i/21.jpg" target="_blank
покрасив:)
http://me4u.ru/i/22.jpg" target="_blank
http://me4u.ru/i/24.jpg" target="_blank
ооооооо то я довго тер:))
http://me4u.ru/i/25.jpg" target="_blank
http://me4u.ru/i/26.jpg" target="_blank
http://me4u.ru/i/27.jpg" target="_blank
тест 1
http://me4u.ru/i/30.jpg" target="_blank
тест 2 бачили б Ви вираз обличя моєї мами:)
http://me4u.ru/i/31.jpg" target="_blank]
ну і ...
http://me4u.ru/i/32.jpg" target="_blank
http://me4u.ru/i/33.jpg" target="_blank
от і все тазік води за 20 хв з 8градусів нагрівся досить файно до 35-40. Є ще радіатор від пічки ВАЗ 2106 новеньки але він не участвував. Помпа 1200л/год.
Зараз обзавівся і7 2600к і куллером ice blade pro який хочу переробити під ватерблок - пустити по теплотрубкам воду...... далі буде
Vlad_35
pushkin
Картинки пока твои не видел но если :
отлучу от церкви и назначу награду за сожжение!
За ересь и непринятие естества процесса!
Б л Я! Люминий!
Отрекаю навсегда от церкви!
И ни кто обидевший тебя да не предстанет перед судом!
tycoon
Доброго дня всем! В скором времени ко мне приедет видеокарта Radeon HD 4870x2 с уcтановленным водоблоком EK FC-4870x2. Собственно нужна помощь бывалых)) в построении контура СВО под данный видик. чем бюджетней тем лучше!) но естественно не в ущерб качеству! Буду очень признателен за помощь :beer:
еще хотел спросить нельзя ли Antec Kuhler H2O 920 переделать для охлаждения моей карты?)
Craft
Добрый вечер! Есть такой маленький вопрос любителям самодельных СВО, кому то нужно изготовить водоблоки на материнскую плату или видеокарту?
Дело в том что, у меня появиться вертикальный фрезерный станок примерно через 1-2 месяца, буду апгрейдить свою СВО и могу заодно несколько других водоблоков изготовить. Основные ограничения в данный момент это фреза 1,5 мм минимум (возможно достану или подкинут потоньше, ориентировочно 1 мм.). и сам материал медь, у меня есть лишняя пластина меди 5*35*245 мм., сами понимаете куда может подойти, если на ребра останеться 2 от силы 3 мм.. Ещё есть 2 пластины 7,8*60*60 мм. и подлиннее примерно 7,8*60 и в длине не меньше 120 мм., но пока не могу найти. Ну или ваш материал.
Крышку я себе буду делать из оргстекла до 25мм толщиной, ну а другим что попросят и найдут. Крепежную пластину из алюминия или толстого оргстекла, если позволят размеры.
Все металические детали можно потом вскрыть никелем или хромом, но это уже буду делать не я, могу дать данные или через меня, чтобы оптом подешевле вышло, там минимальный заказ сейчас уже наверно гривен от 200.
Глядишь и тема оживет :)
Craft
Добыл дисковую фрезу 0,8 мм.
Нашел где можно купить медь в больших количествах, толщиной 10 мм и шириной 120 мм, что правда цена кусается, около 190 грн/кг.
Только я смотрю уже никому не интерестно делать СВО самодельную на компы, большинство сидят на смартфонах, планшетах и ноутбуках. Интерестно, а если попробовать запихнуть СВО в ноут, люди заинтересуются? :gigi: разумеется в игровой и не в тонкий
Andrey2005
Craft: Только я смотрю уже никому не интерестно делать СВО самодельную на компы, большинство сидят на смартфонах, планшетах и ноутбуках. Интерестно, а если попробовать запихнуть СВО в ноут, люди заинтересуются? :gigi: разумеется в игровой и не в тонкий
Смартфоны и планшеты это игрушки на фоне хорошего мощного компа, но и в компах СВО сейчас менее востребовано. Когда у меня были печки Q6600@3.7ггц и видяшки ГФ8800 и АТИ4870 то я лепил на них СВО, и максимум эффекта было именно на видяхах. А сейчас я на большинство систем уровня i5 ставлю боксовый кулер и при этом достаточно тихо... Топовые видяхи конечно остались печками, но там нужно городить водоблок на всю плату, а это уже сложней обычного водоблока. Я думал над самодельным водоблоком для скальпированного i7 3770К, хотел ставить водоблок сразу на кристал, но плюнул и на эту затею.
И токарка мне теперь в основном интересна для переделок фотооптики, а компы и так управятся :)
Rpetrovich
Может уже было, расскажу как делал микроканальный водоблок для проца. Основная проблема - реализовать микроканальную структуру. Я микро каналы делал методом пайки. Нарезаются пластинки меди по размерам задуманных рёбер, и такие-же алюминиевые пластинки толщиной с каналы, немного больше по длине и меньше по высоте. Хитрость в том что медь припаяется при пайке, а алюминий нет. Собирается бутерброд из пластинок, зажимается специальной самодельной стяжкой - две толстые пластины с отверстиями по краям под стяжные винты. При пайке пакет надо сверху прижимать, чтобы пакет не повело и контакт был хороший. После пайки доводим высоту рёбер, остаётся вынуть алюминиевые пластинки. Сама пайка нетрудный процесс. Трудно изготовить ровные пластинки, ведь их количество больше сотни.
Этот водоблок трудится уже шестой год, благо AMD не меняет крепление охлада начиная с 939 сокета. Температурные параметры на уровне топовых заводских решений.
P.S. Таки методом можно напаять рёбра на основание пластин референсных видеокарт предварительно отпаяв воздушное оребрение, и сделать фулкаве на основе рефернсного охлада.
