Клуб владельцев ноутбуков Sager (Clevo) + FAQ
Все вопросы о ноутбуках
olegt-20
mitya_alba
rugaetsa na BCD fail
mitya_alba
olegt-20:mitya_alba
Не знаю что и как ты делаешь, пробуй..
olegt-20
Privet vsem.
Poyavilsa odin vopros ili mojno nazivati zame4anie. Posle tavo kak sozdal raid masiv iz dvus ssd m.2 samsung sm 951 nvme Diod PCH stal nagrevatsa na mnogo bolishe 4em do etovo, do upgrade Diod PCH kalibalsa s 50 do 60 gradusov v nagruzke ili igri a se4eas toliko v prostoe u nevo uje 65 gradusov, probovati igrati ili nagrujati poka ne osmelivalsa no daje boyusi sebe predstaviti do skoliko doideot. skoliko ne smotrel ya na plate tak i ne smog obnarujiti severo/yujnii most postaviti termo prokladku shtob bilo vozmojno raseyati teplo k 4emuto, navernoe prideotsa vesi nout razobrati shtob ustraniti etot nedostatok.
всех поздравляю с наступившей долгожданной весны!!!
Tem4ik
olegt-20
SSD'шки твои берут как раз PCIe линии с PCH, так что это норм. Да и сами диски греются порядочно. Какие максимальные температуры? Если ниже 85С я бы не волновался. Тем более смотря какая нагрузка, одно дело копировать 300Гб файлов за заход, а другое просто играть)
olegt-20
Tem4ik
Privet. Do 70 gradusov podnimaetsa temperatura na chipset . Mojet i ne kriti4nna ya pefektsionist i poka ne ustranyu eto navernoe ne uspokoyusi. Ho4iu i prokladki postaviti na ssd shtob prilepali k klaviature i teplo ushlo v aliuminevoy podoshve klavi.
Tem4ik
olegt-20
Хай) Нет, совсем не критично. Ставь прокладки в обязательном порядке, но это должно сказаться только на температуре самих дисков.
olegt-20
Tem4ik
Razobral vesi nout , nashol gde nahoditsa severo/yujnii most, na neom stoit toninkaya aliuminevaya plano4ka(hotea dumayu shto polyzi iz etoy planki po4ti shto nikakoy), postavil buter iz 2 kuska termo prokladki shtob k metali4eskoy rame prilipala i teperi vishe 62 gradusov v nagruzke ne podnimaetsa, dlya ssd diskov ne hvatilo k sojaleniu termo prokladki. :super:
mitya_alba
olegt-20, ну и где этот мост находится?
Привет ;)
Добавлено через 2 минуты 41 секунду:
Я конечно бук разбирать не буду, 3 года гарантия, просто интересно :)
Думаю как и на всех Clevo, под клавой ;)
olegt-20
mitya_alba
Hayushki. on nahoditsa mejdu knopkoi ALT GR i touchpadom.
mitya_alba
olegt-20:mitya_alba
Ага, спасибо ;)
Как и на Аленях, закрыт тонкой алюминиевой крышкой..
А между ними с завода была термо-прокладка?
Добавлено через 1 минуту 48 секунд:
olegt-20, ну ты конечно отчаянный человек, новый бук так раскидать :rotate:
olegt-20
mitya_alba
da, i tam bila toje termo prokladka, zamenil na normalinuyu termo pastu. ya ne ot4aenii a perfektsionist :) i razobrati nout eto ne ozna4aet shto garantya na nout bolishe ne destvuet
Orion
olegt-20:mitya_alba
Согласен. Т.к. ноутбук позиционируется производителем, как конструктор, который можно апгрейдить, да и пломб гарантийных на нем нет, единственный вопрос по болтам которые на снимке, на них синяя краска или что то подобное, когда ты его раскручивал есть ли повреждения на этих синих зонах? Возможно так в сервисе будут знать лазили в него или нет, хотя на гарнтийку это не должно по идее влиять...
mitya_alba
olegt-20:mitya_alba
Ну это всё зависит от желания владельца бука, лично я никуда не полезу, только термо-пасту поменять ;)
Добавлено через 1 минуту 55 секунд:
Orion, эта синяя краска так и остаётся на болтах, может и сотрется, если раз сто их выкрутить и вкрутить...
bivfon
Orion:
olegt-20:mitya_alba
На моём дак при покупке вообще никаких пломб не было... Китайская кастомная сборка... Залез внутрь через 8 месяцев, т.к. греться начал... Термопаста высохла... Поменял всё в норму пришло... После Alinware 18 не нарадуюсь...
Tem4ik
mitya_alba
Orion
Друзья, это не просто синяя краска со внутренностей корпуса, а промышленный герметик. Он изначально наносится на болты, чтобы они со временем не само раскручивались при вибрации, предотвращает коррозию и тд. Обозначают, также, что винты имеют средний зажим и их можно открутить вручную) Там еще есть другие цвета, но это не в нашем случае.
Orion
=) Артем, как всегда знает все! Было познавательно, ознакомиться с инфой.
Tem4ik
Orion:=) Артем, как всегда знает все! Было познавательно, ознакомиться с инфой.
Все знает гугл ;)
mitya_alba
bivfon, согласен, Алень сдулся ;)
Tem4ik, спасибо за инфу, я предполагал что это для предотвращения самопроизвольного раскручивания :)
Tem4ik
mitya_alba
И это тоже) Так стали делать на очень многих ноутах, хотя раньше практически не замечал.
mitya_alba
Tem4ik:mitya_alba
На всей технике Apple, это было применено изначально ;)
Добавлено через 4 минуты 3 секунды:
Tem4ik, также, как и есть гайки с внутренней пластиковой втулкой, чтобы не использовать шайбу Гровера :)
