poulk
Похожие темы:
Похожие темы:
Востаннє редагувалось 20.09.2016 08:51 користувачем alex_sul, всього редагувалось 7 разів.
Gatya
Да, интересно как в работе магма.
StreetFIGHTER2000
Да с этими праздниками посылку на автолюксе задержали... сегодня только получил ее...
Вообщем отписуюсь по свежему...
92 Enermax WARP поставил его на выдув из системника...
на низких оборотах (1000-1200) он тихий... свыше 1200 и до самых 2500 его рев переглушает все другие вентили в системнике (шум на уровне максимальных оборотов стокового кулера референса 5850), однако и воздух он лопатит при этом так что по ногам у меня "холодок" бежит, системник у меня под столом в стойке стола стоит... В комплекте с ним идет маленикий ШИМ регулятор, крепится он в углу вентиля на месте одного из шурупов и по задумке должен торчать из стенки корпуса, так вот в свой паз на корпусе вентилятора он не встал, не подошел по размеру ))) нужно вручную ножем срезать с него или с вентилятора 2мм пластика, тогда подойдет... кстати, регулятор не такой как на фото, в реале его ручка пластиковая черная и в 2 раза меньше в диаметре... хотя может это только у младшей модели... отсоединить его от вентилятора нельзя, разве что перерезать его провода и закоротить их, выкрутил его на максимум и подключил к реобасу...
120 Enermax Magma поставил его спереди на вдув...
Вентилятор оставил только положительные впечатления... подключен к реобасу, тихий по всей шкале своих оборотов... правда у меня в системнике в него сразу упираются два харда, так что на максимальных оборотах есть гул от завихрения воздуха между ними, без хардов - тишина )))
после первого включения мне показалось, что он немного разбалансирован, однако передернул крыльчатку и чувство подозрительности исчезло... крыльчатка у него снимается и ее можно мыть под водой... из бонусов порадовало комплектное антивибрационное крепление, по размерам и качеству оно совпадает с Buffer B1
на фотках офсайта и в рекламных буклетах его крыльчатка блестит глянцем как свежевылизанные котовые яйки, на самом деле это происки фотошопа, в реале она матовая...
EvGaS
Ребята, нужны 80мм вентиляторы (много) на выдув из корпусов. Думаю, давление будет важнее, чем расход. Так же важно общее качество вентилятора, его мотора и подшипника. Стоимость до 80 грн. Примерно 1500-2200 об.
В итоге надумал пару кандидитов, но можете добавить и своих:
Nanoxia AX08-S8025-2000 (~50грн, 9 лопастей)
Scythe KAMA FLOW 2 80mm, 2200 RPM SP0825FDB12M (~70грн, 5 лопастей)
Вот, сел задумался в печали..
el_magnifico
EvGaS а ты возьми каждой твари по паре.
EvGaS
el_magnifico
Будет неравномерно.
http://hardware.gotfrag.com/files/uploa ... kewhoa.jpg" target="_blank
2 80-ки сзади на высос, думаю мож 4 наноксии внахлёст? Всё равно место гуляет...
Будет неравномерно.
el_magnifico
ох ты епт какое извращение у тебя)))
Добавлено через 39 секунд:
а нет у тебя картинки побольше, а то хочется рассмотреть)
localpirat
EvGaS может, проще кейс сменить
уже не помню, когда 80мм вентиль в руках держал... их еще выпускают?
el_magnifico
та смысл менять если всем устраивает...
EvGaS
el_magnifico
Не устраивает хреновыми комплектными вентилями и БП слишком староватого пошива (не 80+ КПД, но вполне себе неплох - на голову холоднее и лучше, чем в Хигматеке Асгарде).
Очень устраивает толстой сталью и пластиком, которые действительно ощутимо глушат внутренние крики разогнанного железа.
el_magnifico
вентили поменять, ну а бп это такое дело, тож со временем сменить на что нибуть модное.
по вентилям- я бы брал парочку тех и парочку тех, и так сказать проверил бы их.
EvGaS
localpirat
Проблема ещё в том, что мне сейчас в общем на 3 системника нужны крутеляторы. И все 3 из триасового периода.
Правда, у одного есть 2 посадки под 92-шки, но то не считается, я их уже занял.
Добавлено через 6 минут 2 секунды:
http://www.arctic.ac/en/p/cooling/spare ... tml?c=2208" target="_blank
Мы не ищем лёгких путей...
(2+1, 4+1)
Хоть 92-шек с запасом валялось...
Приготовься к долгой истерике:ну а бп это такое дело, тож со временем сменить на что нибуть модное.
И в каком соотношении? Мне-то надо 3-5 штук таких.я бы брал парочку тех и парочку тех, и так сказать проверил бы их.
el_magnifico
EvGaS
вата фак, прикольная штука.
3камы и 2 наноксии.
3камы и 2 наноксии.
EvGaS
Да как бы всё 200 раз описывал - взял менее чем за 100 уёв корпус, а внутри с ним комплектухи валялось на три штуки и БП в довесок.картинки побольше
вот такие салазки под сидюки/винчаки: (очень удобные)
http://www.silentpcreview.com/files/ima ... sories.jpg" target="_blank
вот спаренные задние вентили (управление напрямую от БП на 3 вентиля - эти 2 + 120-ка в БП). Сравнительно неплохие, как для комплектных, но спустя некоторое время не ахти по шуму и прокачке (это уже от рождения).
сам корпусятин:
http://www.arctic.ac/en/p/cooling/eol/p ... tml?c=2210" target="_blank
http://www.product.controlf.biz.ua/arct ... 0w/?p=info" target="_blank
http://hotline.ua/tx/arctic_cooling_sil ... _pro_500w/" target="_blank
вид сзади:
http://www.silentpcreview.com/files/ima ... e/back.jpg" target="_blank
Поддон:
http://www.silentpcreview.com/files/ima ... e/base.jpg" target="_blank
Обзорчик (по ходу моя модель, но у меня другой БП внутри (хуже/лучше - не знаю), причём видно сразу - радиаторы массивные и окрашены под медь, а в обзоре просто "гребёнка"):
http://www.guru3d.com/article/arctic-co ... 0-review/1" target="_blank
Снимки гуугли:
http://www.google.com.ua/search?q=Arcti ... d=0CDgQsAQ" target="_blank
Последний из могикан в производстве (во многом повторяющий):
http://www.arctic.ac/en/p/cooling/pc-ca ... tml?c=2184" target="_blank
http://www.bit-tech.net/hardware/cases/ ... 2_eco_80/1" target="_blank
Добавлено через 3 минуты 50 секунд:
Неприемлемо, я ж уже писал: (2+1, 4+1)3камы и 2 наноксии.
Иногда я проклинаю этот тесный пылесос-технодемо, но доволен в общем - влез под стол, ещё и ногам место есть. А прикольная штука шла как подставка под винчак.
el_magnifico
прикольная корпусина конечно..но 100 у.е. мне кажется много.
EvGaS
el_magnifico
Ну.. у меня тогда был выбор сэкономить 100-150грн и взять КМ элит. Но он как-то на его фоне слишком уныл, а вариантов небыло. Брал бы корпус + БП отдельно - пришлось бы урезать железо.
Ну и стандартное: "всё в 1", "поставил и работает", "вместе дешевле", "не много места занимает в комнате" и простой строгий не_покемонский дизайн.
Кстати, качество изделия очень хорошее, не за бренд цена такая. Лиан Ли видел и щупал в магазине мельком, но да простят меня его фанаты, сложилось впечатление о картоно-фанере (но тоже обработка на отлично), я ожидал как-то больше от легендарных Ли... Кстати, АК ещё и "поколения" ведут с постоянными доработками - у меня третье или четвёртое (и не знаю, какое последнее). Есть даже некое ощущение что получил больше, чем заплатил. Много минусов, много плюсов.. это как Ситроэн со своими экспериментами в автомобилестроении.
З.Ы. Начал читать обзоры, оказывается, мой БП вполне может быть OEM Сисоником.
el_magnifico
EvGaS хороший в принципе корпус...охлад конечно не супер и бп специфический... а так норм.
EvGaS
el_magnifico Охлад не так уныл как кажется - его почти хватает при разгоне. Всё же это не АТХ, в котором бы всё зажарилось с такими унылыми безрамочными вентиляторами... Маленький размер играет корпусу на пользу.
localpirat
новый обзор вентилей
Вентиляторы, часть I: методика и тест дюжины 120-миллиметровых моделей
EvGaS
localpirat
Хм.. неплохо и вролне ожидаемо: слив рюшечек-акульих плавников.
Кстати, что-то глациалтека у нас совсем нигде нет. Только три унылых модели на втулках: 80, 92 и 120.
http://hotline.ua/gd/109/1581/" target="_blank (3,4,5 в списке
Vincenzo
Камрады, что повесить на Перформу взамен дефолтного? Слип Стрим и Ноизблокер пока всё что приходит на ум, так что бы по цене было нормуль (около 100 грн. за штуку). И это, обязательно искать модели с ШИМ, или можно вполне неплохо обойтись обычными 3х пиновыми, скажем на 1200-1500 оборотов?
