Разгон памяти
Феном Феномыч
LivSik
Так с ними и поговорить для начала.
Supostat
Проверьте дополнительно под виндой утилитой testmem5
Ruslan_1979
Всем привет. Недавно был куплен новый комплект Райзен 5 1600х + MSI B450 Gaming Plus + G.Skill 2x8GB 3200Mhz Ripjaws V (F4-3200C16D-16GVGB). Всё сразу нормально заработало без танцев, проц в постоянном разгоне на 4.0, температура в стресс-тесте аиды64 68-69 градусов, памяти работает на 3200 (16-18-18-36) стабильно, без вылетов и синих экранов. Но на частотах 3333 и 3466 стесс-тест аиды не проходит, игры вылетают, хотя стартует и загружается система нормально (Win 10x64 Pro), синих экранов нет. Хотелось бы закрепиться на частоте 3466, но не знаю, как это сделать вручную. С чего начинать? В биосе в подменю разгона памяти Try It предлагается несколько вариантов таймингов на частоте 3466, но ни один из них не проходит стесс-тест. Как правильно подобрать первичные и вторичные тайминги?
dees
Напряжение памяти повысить и должно завестись. Безопасно до 1.5, но лучше начать с меньшего.Ruslan_1979:Всем привет. Недавно был куплен новый комплект Райзен 5 1600х + MSI B450 Gaming Plus + G.Skill 2x8GB 3200Mhz Ripjaws V (F4-3200C16D-16GVGB). Всё сразу нормально заработало без танцев, проц в постоянном разгоне на 4.0, температура в стресс-тесте аиды64 68-69 градусов, памяти работает на 3200 (16-18-18-36) стабильно, без вылетов и синих экранов. Но на частотах 3333 и 3466 стесс-тест аиды не проходит, игры вылетают, хотя стартует и загружается система нормально (Win 10x64 Pro), синих экранов нет. Хотелось бы закрепиться на частоте 3466, но не знаю, как это сделать вручную. С чего начинать? В биосе в подменю разгона памяти Try It предлагается несколько вариантов таймингов на частоте 3466, но ни один из них не проходит стесс-тест. Как правильно подобрать первичные и вторичные тайминги?
Феном Феномыч
Ого безопасно, а я тут как раз хотел спросить.dees: Напряжение памяти повысить и должно завестись. Безопасно до 1.5, но лучше начать с меньшего.
Какое вольтаж идёт на жирных планках, из коробки?
dees
Я тут 1,38 поставил, без нагрузки 34+- градусов. А ведь ещё не лето.
Ruslan_1979
В стоке 1,2 V, в разгоне до 3200 1,35 V
Феном Феномыч
Ruslan_1979
То есть, оверские комплекты, овердофига мгрц идут 1,2? Не верю© Кажется 1,35 из коробки видел. Понятно что могут больше затащить, благодаря отбору и качеству элементов пайки. И как для меня, увидел, что хорошие радиаторы, не лишним для ddr4.
Отправлено спустя 27 минут 56 секунд:
И ещё спросить. В uefi есть такой пунктик
Above 4g memory/crypto currency mining (выключено)
Если понимаю, это чисто для майнинга, и в других сценариях пользы нет?
Supostat
Не забывайте, это кристаллу микросхемы повышают напряжение, а не каким-то "элементам пайки". Затащить микросхемы конечно могут и больше 1.35v, вопрос только как долго...Феном Феномыч:Ruslan_1979
Ruslan_1979
F4-3200C16D-16GVGB
Tested Speed 3200MHz
Tested Latency 16-18-18-38
Tested Voltage 1.35v
SPD Speed 2133MHz
SPD Voltage 1.20v
SPD Speed 2133MHz
SPD Voltage 1.20v
Феном Феномыч
Supostat
Так ясно, электоэлементы и прочее и пайка. Обошенно. Думаю если газонуть, может полететь многое, не только банки. Поставил 1,37, будем наблюдать за °. Память дешеманская, но более менее приличного качества. Не оверская, надо быть осторожней.
По СПД понятно, для 2133. Сколько для 3200. Вряд ли 1,2Ruslan_1979:SPD Speed 2133MHz
SPD Voltage 1.20v
dees
Разогнанный комплекты на samsung b-die идут 1.35. Всякие hyunix могут быть 1.2, но там тайминги хуже.Феном Феномыч:Ого безопасно, а я тут как раз хотел спросить.dees: Напряжение памяти повысить и должно завестись. Безопасно до 1.5, но лучше начать с меньшего.
dees
Например 3200 с 14 таймингами будет на 1.35 вольт. 3200 с 16 таймингами будет 1.2.
На реддите много комментов, что поскольку ddr3 работала на 1.5, то и ddr4 работает, а 1.2 это для энергосбережения.
Вот интересное видео
Память samsung b-die может работать на 1.9 вольт с частотой 4000 и таймингами 12, но это припустимо только для бенчмарков, на каждый день так нельзя.
Феном Феномыч
dees
доходчиво. А что по температурам известно, какие допустимы?
dees
Максимум 80 градусов цельсия, но в реальности память при частоте 4133 и напряжении 1.42 не греется больше 50 градусов в бенчмарке.Феном Феномыч:dees
Феном Феномыч
dees
50/55 летом можно считать приемлемо.
Феном Феномыч
Опять патанцевал с бубном. Формула таймингов 16.16.10.12 не сильно странная? Увидел, что на моей памяти выше 1,43 уже нет отклика.
Fro3en
Всем привет =)
Ребят есть такой вопрос. Мать 970a ds3p FX, проц FX8300 и память к этому делу две планки Geil DDR3-2933 как добиться частоты 2933 от этой мамки, или наиболее близкому к этому значению ибо XMP 1.1 на мамке до 2133 берет. пробовал только шиной около 2400+ берет, дальше в простоянном ресете висит.
Феном Феномыч
Откатился 16 16 13 13. Зато взял 16 15 13 13. Результат лучше и стабильность лучшеФеном Феномыч:Опять патанцевал с бубном. Формула таймингов 16.16.10.12 не сильно странная? Увидел, что на моей памяти выше 1,43 уже нет отклика.
Fro3en
Может в теме разгон fx поискать
yurre
В мене 1650v2 бере 2933 з бубном і танцями, не думаю, що FX візьме.Fro3en:Всем привет =)
DDR3 2400+ це виключно для Haswell
Та і сильної різниці між 2400 та 2933 немає, в межах погрішності, а нагрузка на КП шалена.
Supostat
По спецификации мать поддерживает ddr3-2000. Так что скорей всего материнка ограничивает разгон.Fro3en:Всем привет =)
Мать 970a ds3p FX
Феном Феномыч
Есть вопросы
1. Кто пользовался dram calculation, как оно?
2. По таймингам кажется выжал по максимуму. Дальше есть непонятные настройки. Вдруг кто то изучал вопрос, поделитесь.
Группа настроек
on-die termination
Подменю
ProcODT (auto) варианты от 30 ohm до 480. Не показывает текущее значение
RttNom (auto) 34-240 и disable
RttWr (auto) 80-240, + hi-z, + dynamic odt off
RttPark (auto) 34-240, + rtt park diseble
Продолжение следует
Группа настроек
on-die termination
Подменю
Продолжение следует
