Інвертори, БМС, АКБ. Налаштування, тонкощі і т.д. (ділимось досвідом)
Разговоры обо всем
fludimir
Cirax
Брал вообще за 400 в локальном магазине, но не суть
Не спорю, но я то писал именно о своём инверторе, которого с головой достаточно для 600вт нагрузки
И реле напряжения на входе и узо должны быть в любом приличном щитке независимо от наличия в нём инверторов, 300В на входе не любит никакая техника. Зато, как оказалось, у недорогого китайского инвертора рабочий диапазон 90-270В
Да, но в данной ситуации 6квт не нужно. Кстати почему 3х6 - зачем вести землю от инвертора?
Hotspur
fludimir: 11.11.2025 03:48Ну окей, вот для сравнения конкретно мои затраты (лето 2024):
Короткие 25мм2 кабеля с наконечниками + держатель с предохранителем 250А - 800грн (брал все вместе у форумчанина). Опытным путем проверено что даже мой максимальный ток в 150А не перегревает кабеля длиной всего в 25см.
Кабель 3х2.5 на вход инвертора, 2х2.5 на выход - всего пара метров тк под щитком - 100грн
Обычный автомат на линию питания инвертора - 200грн . Инвертор как потребитель ничем не отличается от других устройств, двухполюсный автомат тут явно не нужен
Двухполюсный автомат на выходе инвертора - 400грн (у меня его нет тк дальше линия с узо и автоматами, но для безопасности добавим)
переключатель 1-2-0 hager 40А - 500грн
Итого две тысячи в сумме, если без интеграции в щиток - 1400
оце порахуй
Відправлено через 1 хвилину 20 секунд:
strang: 11.11.2025 11:17 які зараз актуальні варіанти/ціни/посилання прикупити 8 банок 280-314Ah банок для самозбору?
україна або європа (під доставку meest).
шось не зовсім трешове.
41 долар 314 ячейки. ссилки не буде. доставка з Китаю
Z440_User
Шановне панство, читаючи та вивчаючі тему з'явилося декілька питань стосовно АКБ та "ДБЖ" (саме в лапках), ну і з оглядом на поточні графіки, наприклад мій на сьогодні:
Отже:
наявний ДБЖ
1.) Наявний повністю автоматичний інтерактивний ДБЖ немає жодних налаштувань окрім обмеження максимального струму заряду відповідно до АКБ.
2.) Максимальний струм заряду 30А. Зарядний алгоритм роботи під свинцеві АКБ.
3.) Поріг розряду АКБ після якого ДБЖ автоматично вимикається - 10,5В. Можна примусово увімкнути і розрядити АКБ до 10,0В після чого ДБЖ вимкнеться і заблокується поки трохи не зарядить АКБ. Тобто інверторна частина ДБЖ також під свинцеві АКБ.
Я так розумію що lifepo з їх BMS я із своїм ДБЖ не зможу поженити, та і 30А максимального струму заряду мені сильної погоди з ліферами не зроблять, враховуючи що зарядник ДБЖ їх буде заряджати за логікою свинцевого АКБ. Так?
P.S. Поки що другий рік тримаюся з 2 по 100А*г автомобільні стартерні для авто із функцією старт-стоп. Струм заряду обмежено на 20А, на такий графік вистачає впритик при споживанні в межах 200-300Вт, але після другого блоку без світла потрібно хоча б 7 годин світла.
Гібридник:
1.) Коли є світло, перші 3-4 години воно в межах 170-190В, потім зростає до 200В якщо не настав наступний блок вимкнення. До тогож ще може стрибати, точніше провалюватись до 160В.
2.) Є семисторний стаб на стіні, який реагує на перепади да має діапазон 110-290В, але і реагує на імпульсне велике навантаження, від зварювального інвертора пішов у захист.
3.) Проводка із шкафом заштукатурені та приховані, в щитку місця для чогось нового немає. Ввідна сторона на кабелі 6мм.кв. Кабель з вулиці йде на стаб, зі стаба в щиток. заштукатурений в стіні під прихований монтаж. Тобто сильно по проводах без нарощування не розгонишся.
4.) Головне це живлення фазозалежного котла (справжній нуль, який завжди на одному проводі і не змінює своє розташування, синусоїда), живлення насосної станції на воду (звічайний асинхроний двигун 250Вт).
5.) Робота системи без участі, максимум - перемкнув будинок на режим "ДБЖ" та пішов з хати, а воно там само все робить.
Я так розумію що із такою вхідною напругою я з одним гібридником не виживу і треба чіпляти його після стабу, але при імпульсах зарядки в 50+А для заряду ліфера, стаб буде намагатися витягти просадку вхідного живлення відповідно імпульсами і я отримаю резонанс і вимикання гібридника/стаба.
Наприклад, якщо вхідне у мене 190В, вмикається електродуховка - вхідне просідає до 180В - духовка тени вимикає - вхідне підскакує до 195-197В і падає до 190В. Вихід із стаба при цьому коливається в межах 220-224В.
Коротше, я не знаю в яку сторону дивитися...
П.С. СЕС не пропонувати, про цей шлях я знаю :D
Геральт
Z440_User: 11.11.2025 15:12 Я так розумію що lifepo з їх BMS я із своїм ДБЖ не зможу поженити, та і 30А максимального струму заряду мені сильної погоди з ліферами не зроблять, враховуючи що зарядник ДБЖ їх буде заряджати за логікою свинцевого АКБ. Так?
Чому? Вже мабуть 2й рік працює "свинцевий" Eleks kulon разом з 280A ліфером. На ДБЖ виставив 20А, почастішають відключення, виставлю макс- 30А. На BMS обмежив загальну напругу до 13,5. На банках тримається десь 3,35-3,4. Ну, недозаряджені трохи. Їм же краще. При поточному споживанні (котел, ноут, монітор, роутер) ємності спокійно вистарчає на кілька циклів відключень.
Востаннє редагувалось 11.11.2025 15:29 користувачем Геральт, всього редагувалось 1 раз.
dimus8210
Z440_User: 11.11.2025 15:12 Шановне панство, читаючи та вивчаючі тему з'явилося декілька питань стосовно АКБ та "ДБЖ" (саме в лапках), ну і з оглядом на поточні графіки, наприклад мій на сьогодні:
Отже:
наявний ДБЖ
Гібридник:
Пошаритись по профільним форумам з питанням чи буде ваш стаб з гібридом конкретним дружити, чи звернутись до виробника стаба з цим питанням
Z440_User
Геральт: 11.11.2025 15:25 Чому? Вже мабуть 2й рік працює "свинцевий" Eleks kulon разом з 280A ліфером.
Ну у мене як раз Кулон 1кВт елексовський... Увімкнув і забув. Ну зараз є періоди коли мої 2*100А*Г встигають зарядитись, а ось як знову настане 10...12 годин без світла / 2-3 години світла напругою 170-190В - ото знову буду з дровами до пічки бігати та акуми по черзі на роботу таскати для заряджання (якщо не будуть вимикати на роботі світло)...
geka3250
Z440_User: 11.11.2025 15:121.) Коли є світло, перші 3-4 години воно в межах 170-190В, потім зростає до 200В якщо не настав наступний блок вимкнення. До тогож ще може стрибати, точніше провалюватись до 160В.
Вчора заряджав при 193В у мережі, розвивав 61А на заряд із виставлених 70А(макс заявлено 100). Наче непогано, думаю до 180В зможе адекватно заряджати акб. Інвертор - сама дешманська 4.2КВт 24В(повмр, дакстром і подібні).
Z440_User: 11.11.2025 15:122.) Є семисторний стаб на стіні, який реагує на перепади да має діапазон 110-290В, але і реагує на імпульсне велике навантаження, від зварювального інвертора пішов у захист.
Гібридники плавно нарощують струм заряду
Z440_User: 11.11.2025 15:124.) Головне це живлення фазозалежного котла (справжній нуль, який завжди на одному проводі і не змінює своє розташування, синусоїда), живлення насосної станції на воду (звічайний асинхроний двигун 250Вт).
У котлі немає якихось аналізаторов справжності нуля і фазозалежності. Можна впевнитись замкнувши корпус котла на його підписану нейтраль у вилці і запустити від будь-якого гальванічно розв'язаного інвертора з синусом. Методи вирішення: інвертор, у котрого є реле для замикання N-PE при роботі від акб, примусове з'єднання вхідної і вихідної нейтралей у щитку, замикання N-PE на вилці котла при заживленні через трансформатор 220-220. З насосною станцією проблем бути не повинно, хіба великі радянські мотори на 300-400Вт здатні перевантажити інвертора.
Z440_User: 11.11.2025 15:125.) Робота системи без участі, максимум - перемкнув будинок на режим "ДБЖ" та пішов з хати, а воно там само все робить.
Ну так воно і робить, можна ще вайфайку підключити до інвертора і моніторити з телефона.
Z440_User: 11.11.2025 15:12Я так розумію що lifepo з їх BMS я із своїм ДБЖ не зможу поженити, та і 30А максимального струму заряду мені сильної погоди з ліферами не зроблять, враховуючи що зарядник ДБЖ їх буде заряджати за логікою свинцевого АКБ. Так?
А які параметри розряд-заряд у вашого ДБЖ? Відсічку по бмс пережити може? На тих ще JKBMS можна налаштувати значення під себе, і коли напруги вийдуть за встановлені межі - бмс заблокує заряд або розряд.
Геральт
Z440_User
Ну, значить нарощувати ємність і/або струм заряду. За 3год він залиє макс 90А. Це 1кВт, грубо. Отже споживання має бути ~100Вт, навіть менше (при 10год відключень). Але, за рахунок більшої ємності, вийде дочекатись довшого періоду заряду (7год, припустимо), і там вже він своє трохи дожене (7*30=210А). Але не на свинці, там сумно при таких графіках. Сидів також перші роки, потім того свинцевого позбувся.
geka3250: 11.11.2025 15:40 Відсічку по бмс пережити може? На тих ще JKBMS можна налаштувати значення під себе, і коли напруги вийдуть за встановлені межі - бмс заблокує заряд або розряд.
При заряді йому все одно, є там АКБ чи ні. При сильному розряді вирубає споживачів і перейде в режим очікування мережі, потім вирубається сам. Тут більше питання чи БМС не піде в захист при 10,5В.
Z440_User
geka3250: 11.11.2025 15:40 Вчора заряджав при 193В у мережі, розвивав 61А на заряд із виставлених 70А(макс заявлено 100). Наче непогано, думаю до 180В зможе адекватно заряджати акб. Інвертор - сама дешманська 4.2КВт 24В(повмр, дакстром і подібні).
І шо, робить за логікою компових ДБЖ? Як немає світла живить від АКБ, як з'явилося, заряджає + віддає 220 в живлення будинку? Вчора в обід було 2 години світлу з напругою 174В потім вимкнули на 4 години. Жінка була вдома, казала яке світло давали. Котел при такій напрузі не включиться.
geka3250: 11.11.2025 15:40 Гібридники плавно нарощують струм заряду
І не заряджають імпульсами? У мене "розхитування як раз починається коли при великому навантаженні просідає зовнішня мережа, стаб піднімає свій вихід, в чей час мережа піднімається, стаб починає знижувати вихід... Ну і зварювання сам по собі типу імпульсне навантаження (то прилип, то точку поставив, то прихваток налупив, то погнав 100-120А струмом варити)
geka3250: 11.11.2025 15:40 У котлі немає якихось аналізаторов справжності нуля і фазозалежності. Можна впевнитись замкнувши корпус котла на його підписану нейтраль у вилці і запустити від будь-якого гальванічно розв'язаного інвертора з синусом. Методи вирішення: інвертор, у котрого є реле для замикання N-PE при роботі від акб, примусове з'єднання вхідної і вихідної нейтралей у щитку, замикання N-PE на вилці котла при заживленні через трансформатор 220-220.
До ДБЖ пробував інвертори з чистою синусоїдою, котел ругався на некоректне живлення і блокувався. Після третього інвертора який вот прям самий синусоідальний синус обіцяв, вдалося вмовити котел запуститися, але пьєзозапалювання робило мізки, бо нуль у інвертора то в правій дірочці, то в лівій, як інвертору заманеться при переході на АКБ чи ввімкнені.
Ото плюнув і купив ДБЖ який обіцяв наскрізний нуль та чисту синусоїду - котел питань на задає, а також варочна поверхня з автозапалюванням та блокуванням (ну це вже потім з'ясувалося, спочатку йшла війна за працюючий котел, бо це опалення та гаряча вода).
geka3250: 11.11.2025 15:40З насосною станцією проблем бути не повинно, хіба великі радянські мотори на 300-400Вт здатні перевантажити інвертора.
Ну типу таких вони і є на насосних станціях, звичайні промислові асинхроники 250-300Вт, як на верстатах та іншому промисловому обладнанні. При пуску під 1-1,1кВт кушають.
geka3250: 11.11.2025 15:40 А які параметри розряд-заряд у вашого ДБЖ? Відсічку по бмс пережити може? На тих ще JKBMS можна налаштувати значення під себе, і коли напруги вийдуть за встановлені межі - бмс заблокує заряд або розряд.
З налаштувань на ДБЖ є лише обмеження максимального струму заряду. Тицяєш зубочисткою в кнопку і перемикаєш світлодіоди від 5А до максимальних 30А з шагом 5А.
В мануалі ДБЖ вказано "тип АКБ: герметичні свинцево-кислотні".
Тож звідси і логіка його роботи: Вимкнення по розряду АКБ до 10,5В та робота автоматичного зарядника під кіслотний акум.
strang
Hotspur: 11.11.2025 14:00
strang: ↑ 11.11.2025 11:17
дякую.
наче і відповідь є, і корисної інфо не дуже багато. :spy:
geka3250
Z440_User: 11.11.2025 16:12Як немає світла живить від АКБ, як з'явилося, заряджає + віддає 220 в живлення будинку?
Заряджає і дає байпас на вихід. Але режимів там є різних. Та хочу сказати, що ніяких стабілізаторів мережі там немає, просто реле, яке з'єднує вхід і вихід. Чи буде зарядка при 174 - не знаю.
Z440_User: 11.11.2025 16:12І не заряджають імпульсами?
На протязі десь хвилини виходить на заданий струм, після 90% заряду на акб струм плавно спадає і наближається до нуля при 100%.
Z440_User: 11.11.2025 16:12Ото плюнув і купив ДБЖ який обіцяв наскрізний нуль та чисту синусоїду
Доволі радикально.
Z440_User: 11.11.2025 16:12Ну типу таких вони і є на насосних станціях, звичайні промислові асинхроники 250-300Вт, як на верстатах та іншому промисловому обладнанні. При пуску під 1-1,1кВт кушають.
Це не проблема. Глибинний насос на 750Вт стартує від автоінвертора на чесних 1300Вт, а радянський 300Вт мотор вагою у 18кг дає короткочасне перевантаження на 4.2КВт гібриднику.
Z440_User: 11.11.2025 16:12Вимкнення по розряду АКБ до 10,5В та робота автоматичного зарядника під кіслотний акум.
Як би можна лфп садити до цього рівня, але нижче 3.0В на елемент ємності майже немає(12В для 4S збірки), не дуже для ресурсу акб. Через бмс налаштувати, щоб раніше відмикала батарею(якщо дбж не боїться такого).
Hotspur
все правильно
Відправлено через 1 хвилину 54 секунди:
Z440_User: 11.11.2025 15:12 P.S. Поки що другий рік тримаюся з 2 по 100А*г автомобільні стартерні для авто із функцією старт-стоп. Струм заряду обмежено на 20А, на такий графік вистачає впритик при споживанні в межах 200-300Вт, але після другого блоку без світла потрібно хоча б 7 годин світла.
я вже все казав з приводу свинцю. він не призначений для такого використання взагалі
Відправлено через 1 хвилину 50 секунд:
Z440_User: 11.11.2025 15:12Коротше, я не знаю в яку сторону дивитися...
8 ячеек 314-320-330 А+ JK BMS+ зарядка 24 V 40-50 ампер і звичайний інвертор під 24V. буде реальних 7500 Wh а не віртуальних на свинцю
Відправлено через 3 хвилини 59 секунд:
strang: 11.11.2025 16:18дякую.
в мене власні постачальники я не даю на них ссилок. це не Аліекспресс це просто магазин в Шандуні
Cirax
fludimir: 11.11.2025 12:43 Cirax
Возможно подняли цены, сейчас минимум 600+, ну эт такое.
Так смысл вести к инвертору 3х6, а обратно 2х6.
Покупать 2 разных провода, остатки могут остаться, и выйдет одинаково.
Z440_User
geka3250: 11.11.2025 17:25 Заряджає і дає байпас на вихід. Але режимів там є різних. Та хочу сказати, що ніяких стабілізаторів мережі там немає, просто реле, яке з'єднує вхід і вихід. Чи буде зарядка при 174 - не знаю.
Отож, котел не хоче робити нижче 185В, вияснив опитним шляхом. Тобто залишився і без котла і без зарядки :D
geka3250: 11.11.2025 17:25 На протязі десь хвилини виходить на заданий струм, після 90% заряду на акб струм плавно спадає і наближається до нуля при 100%.
Якщо він взяв навантаження і тримає це одна справа, вхідне просіло, стаб підтягнув і їдемо. Але коли воно імпульсами коливає навантаження стабу, а з іншого боку тими імпульсами коливається вхідне - стаб це намагається вирівняти, входить у резонанс і спрацьовує захист. Так було із зварювальним. З наявним ДБЖ є лише легке мерехтіння світла і то, лише на деяких led-лампах воно помітне. Але ж ДБЖ має лише 30А максимального струму а фактично у мене обмежений 20А відповідно до АКБ. З ліферами струм буде від 50+А і ближче до 100А як у мене був досвід із зварювальним, коли він розкачав стаб до захисту.
Доволі радикально.
Ну а що, я задовбався приходити з роботи у 18:00, бігати з дровами до пічки до 21:00 щоб в хаті з 15 градусів стало 25, і у 7:00 прокинутися при 15 градусах. Два інвертори повернув як "не підійшло", третій вже довелося продавати.
Та це я знаю, але маємо що маємо, дбж із логікою роботи під свинець, де ти лише можеш обмежити струм заряду.
Тут не знаю, треба дивитися як він це сприйме...
Hotspur: 11.11.2025 18:14 він не призначений для такого використання взагалі
Але тримається, да і вкладень було 6тис грн за два акуми. "Здохне - здам та візьму такі самі, ну хай вони сьогодні 4 тис.грн/шт стали" - така думка була тоді і схоже що залишається актуальною.
Можливість роботи при напрузі 160-190В?
Можливість заряджати АКБ та давати в будинок 220В, при вхідній напрузі 160-190В?
При зв'язці стаб+інвертор відсутність розкачування зарядними імпульсами стабу до стану захисту?
Нуль чіткий та постійний на одному проводі як байпас, так і від АКБ, так і при режимі заряду?
Повністю автоматична робота (увімкнув та пішов з хати, воно саме розбереться...)?
П.С. понятно, з цим ДБЖ на lifepo особливої вигоди не буде відносно свинцю, а з гібридниками більше питань, чим відповідей. Вхідна мережа яка є... До введення графіків було стабільно 215-230В...
Hotspur
Z440_User: 11.11.2025 18:56Можливість роботи при напрузі 160-190В?
зарядки працюють 100-240 V. Це перероблені серверні БЖ
Відправлено через 2 хвилини :
Z440_User: 11.11.2025 18:56Повністю автоматична робота (увімкнув та пішов з хати, воно саме розбереться...)?
точно ні. це модульна система. можна поставити реле автоматизації але за завжди - в безпеці
Відправлено через 2 хвилини 42 секунди:
Z440_User: 11.11.2025 18:56При зв'язці стаб+інвертор відсутність розкачування зарядними імпульсами стабу до стану захисту?
немає цифр
Відправлено через 31 секунду:
Z440_User: 11.11.2025 18:56Нуль чіткий та постійний на одному проводі як байпас, так і від АКБ, так і при режимі заряду?
який інвертор купиш так і буде. вони всі різні
fludimir
Cirax: 11.11.2025 18:44Так смысл вести к инвертору 3х6, а обратно 2х6.
по своему опыту скажу что все подключения (и не только инвертора) гораздо удобнее делать когда ты сразу видишь какой провод для чего предназначен, а не угадываешь / прозваниваешь / подписываешь каким проводом подключать питание инвертора, а каким его выход.
Z440_User
Hotspur: 11.11.2025 19:12 зарядки працюють 100-240 V. Це перероблені серверні БЖ
Зарядка то понятно, у мене в гаражі теж є зарядка. Як бути із живленням будинку в цей час?
Отож. Свій сьогоднішній графік я показував вище. Світла немає з 4:00 ранку по 11:00, а потім з 15:00 по 21:00. З 00:00 по 7:00 я сплю, з 8:00 по 18:00 я на роботі. Хто буде перемикати заряд/живлення коли вдома нікого немає? Приклад безпечної автоматики щоб хата не згоріла і кота струмом не вбило, враховуючи вхідну напругу 170-190В перші три години подачі живлення?
немає цифр
Цифр не скажу, коли варив ДніпроМ маленьким зварювальним інвертором електродом ф3 на струмі 110А, жінка сказала що світло почало мігати з наростаючою силою, потім щось заклацало в стабі і він пішов у захист. Прийшлося набирати переносок та чіплятися на "пряму" вуличну розетку.
geka3250
Z440_User: 11.11.2025 18:56Але коли воно імпульсами коливає навантаження стабу, а з іншого боку тими імпульсами коливається вхідне - стаб це намагається вирівняти, входить у резонанс і спрацьовує захист.
А яка у вас вихідна потужність стаба?
1985god
Timedemo: 11.11.2025 11:00
Smok: 11.11.2025 10:55
6квт за $600? непогано :)
так вони нові зараз по 750 у постачальніков. то в принципі 600 була повністю адекватна ціна як для покупця так і для продавця.
Дай посилання по 750 візьму
Z440_User
geka3250: 11.11.2025 19:41 А яка у вас вихідна потужність стаба?
7кВт.
