ПЕСОЧНИЦА: все вопросы типа "Как на компьютер без корпуса поставить виндовс и как его включить без этого самого корпуса?" - в данной теме пожалуйста
Catalonec
Добрый день. Как на компьютер без корпуса поставить виндовс и как его включить без этого самого корпуса? Подскажите пожалуйста
Организуем песочницу, всё подобное - в данную тему
Краткий FAQ
Вопрошающим: постарайтесь максимально полно описать конфигурацию вашей системы (модель МП, ЦП, оперативка, ВК, накопитель и тп) и не забудьте ОСь указать.
Если прикладываете скрины/картинки - спойлер обязателен
Отвечающим: воздержитесь от посылов в гугль или ещё куда дальше
Да: воздержитесь от стёба и кормления троллей, возможно поможем новичкам освоиться в азах :)
Последний раз редактировалось gehka3 13.07.2017 09:53, всего редактировалось 1 раз.
Ray2000gt
dimacbka: У меня нету СмартТВ, подключенный тв-бокс X96
Так тв-бокс есть?!
Не нужно ничего качать на нем. Ставишь Ace stream media и все. Смотришь любое видео с трекера.
Ставишь HD videobox, оплачиваешь его, получаешь версию +. Он будет искать фильмы на онлайн сайтах (качество дрянь) и трекерах (несколько крупнейших, рутрекер и тп). Все запускается в один клик. Работает норм до 30ГБ, если выше, то подгрузки есть. :(
Только есть проблема с АС3 звуком. Не всегда работает.
P.S. С dlna неплохой вариант, сам хочу попробовать.
alfas
При снятии боковой крышки корпуса с (вентилятором), первые 2 раза (которые я не успел запечатлеть) вылетал синий экран, а после компьютер перезагружался и выполнялась проверка файлов на ссд; третий раз просто повисал компьютер и сделать было ничего нельзя (больше я не стал проводить данный опыт).
В процессе сборки подключено было все правильно (несколько раз проверял), однако возникала проблема с hdd (слоты в корпусе не очень надежные, диск ходил туда-сюда, пришлось делать подкладки из бумаги).
прошу помочь. в чем может быть причина такого внезапного отключения? есть догадки какие-то?
Отправлено спустя 28 секунд:
Последний раз редактировалось gehka3 26.09.2018 09:35, всего редактировалось 1 раз.
Причина: ! СПОЙЛЕР !
Paladin
Заземлення є?
Статика скоріш за все.
Краще розбирати комп вимкненим й витягнутим із розетки. ;)
sotsseti
Распутай и уложи провода , ровно и красиво. Без натяга.
Dedok88
охлад на проц по феншую стоит :laugh:
Andrey2005
Если винда на HDD то он от тряски мог отключится, либо начинает выпадать(неконтачить) видяха/память/проц
Барбарис
alfas, жесть, а не системник. А куда вентиль на кулере дует? Все манипуляции с внутренностями проводить с включенным бп, упорядочить кабеля. Система на ссд? Желательно использовать плоский сата разъем(ссд диски короче и в лотках от 3.5 фиксация кабелей не очень) и кабеля к нему стяжками зафиксировать.
nukeproof
не видно фото, почему?
Nutbar
nukeproof:не видно фото, почему?
Я даже не понял, что в топике есть какие-то фотографии, пока не прочитал ваш пост) А вот товарищи сверху явно сидят с VPN.
Короче, автор дал ссылки на фото с вконтакте :facepalm:
alfas
sotsseti:Распутай и уложи провода , ровно и красиво. Без натяга.
Все провода без натяга, улаживал специально для этого, просто стяжку снял, поэтому так некрасиво получилось.
Отправлено спустя 24 секунды:
Andrey2005:Если винда на HDD то он от тряски мог отключится, либо начинает выпадать(неконтачить) видяха/память/проц
винда на ссд, в том то и дело...
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Барбарис:alfas, жесть, а не системник. А куда вентиль на кулере дует? Все манипуляции с внутренностями проводить с включенным бп, упорядочить кабеля. Система на ссд? Желательно использовать плоский сата разъем(ссд диски короче и в лотках от 3.5 фиксация кабелей не очень) и кабеля к нему стяжками зафиксировать.
оба кулера выдувают (влево от проца)
Барбарис
Имеете ввиду - сзади системника? И это не кулеры, а вентили. Кулер - это вся система охлаждения с радиатором и вентилем.
И провода проложены дерьмово, их надо распутать, сата кабели подключить в порты 3-6 поверх этого бардака. Не ответили на ключевой вопрос: какой кабель к ссд? Розовый к ХДД, скорее всего плоский, ссд короче, разьемы у них более хлипкие(кабели во многих сидят достаточно свободно), судя по скрниу проблемы с диском - он не определяется, отходит кабель, было похожее.
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Nutbar:
Я без ВПН. Провайдер ничего не блокирует.
zuk
Помогите пожалуйста. Собрали кенту новый комп, видео стрикс рх560. Винда 10 на ссд, дрова на вк последние с оф. сайта, все поставилось без проблем, но экран монитора раз в секунд 30-45 моргает, т.е. становится черным. Что смотреть, куда копать?
Отдавать системник надо, а тут такой бок с амд видухой
Kib
zuk:Помогите пожалуйста. Собрали кенту новый комп, видео стрикс рх560. Винда 10 на ссд, дрова на вк последние с оф. сайта, все поставилось без проблем, но экран монитора раз в секунд 30-45 моргает, т.е. становится черным. Что смотреть, куда копать?
Монітор і мат. плату вкажіть. Тип підключення до монітору. :-/
Fishnya
Alex
zuk
попробуй более старую версию, вариант со встроенной графикой
вариант без драйверов(по-умолчанию, стандартный видеоадаптер)
но есть вероятность, что карта поедет по гарантии
zuk
проверяю на своем мониторе - dell u2312hm, dvi-d, prime b360-a + i3 8100(это то, что было ранее, сейчас была докуплена вк)
пробовал и дрова с диска ставить, т.е. более старые, те же траблы
моргания как в играх, так и и на рабочем столе/инет серфинге
trafalgar
zuk:проверяю на своем мониторе - dell u2312hm, dvi-d, prime b360-a + i3 8100(это то, что было ранее, сейчас была докуплена вк)
Похоже что у вас драйвера поверх драйверов стоят. Переустанови винду заранее выключив интернет и скачав драйвер на видеокарту.
Kib
В Bios найдіть опцію, CSM (Compatibility Support Module) або Launch CSM, і перемкніть в режим enable(увімкнено).
zuk
trafalgar
Драйвера ставил чистые сразу после установки винды без подключения к интернету, и с подключением чтобы винда сама тянула нужное, и вообще не ставил драйвера, все равно моргает экран, теперь на последней переустановке винды даже начал экран моргать
Отправлено спустя 16 минут 17 секунд:
Kib
Пардон, мп - tuf b360+ gaming
Что-то не нашел в биосе CSM :spy:
Kib
zuk:Пардон, мп - tuf b360+ gaming
Повинно бути у вкладці Boot.
zuk
Kib
переключил, все равно моргает, походу вк :down:
