Разговоры обо всем
Феном Феномыч
TheBlackFox:Компьютера с домашним театром?
Как правило достаточно воткнуть звуковой провод и всё.
Ок, коаксиальный излишество.
TheBlackFox:7.1 должен быть где то в панели риалтек.
Ну что было уже разобрал, новое ещё не собрал. Интересно просто, насколько близко к театру.
TheBlackFox
Феном Феномыч:коаксиальный излишество
Зависит от колонок и звука, но скорее всего да.
Феном Феномыч
TheBlackFox
Регулировки. Например не просто центр звучания регулируется, но и задержка в мс., на скажем задние колонки.
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Ещё пример, задние каналы больше по средним и басу, имитируют звук сзади.
Колонки я имею ввиду задние. Засыпаю.
Отправлено спустя 9 минут 5 секунд:
https://www.ixbt.com/multimedia/creativ ... s750.shtml
В общем как я понял 7.1 это 7 одинаковых колонок+ саб. Не кинотеатр в общем, просто много звука.
Отправлено спустя 20 минут 7 секунд:
5. Для регулирования громкоговорителей необходимо перейти в меню «Поправка на помещение». Там можно регулировать расстояние и углы, исходя от вашего расположения. Это очень полезная функция пригодится тогда, когда вы находитесь не прямо перед колонками, а стоите в несимметричной позиции от них. Но ее работа возможно только в режимах 5.1 и 7.1.
Просто многозвука. Лучше уж стерео и саб.
torny
Феном Феномыч, а что ты имеешь в виду под термином "кинотеатр"?
Я сколько сталкивался с термином "Домашний кинотеатр", всегда имелась в виду система звука 5.1 (Центр, два фронта, два тыла и саб)
Феном Феномыч
torny
Thx, долби. Там как я понимаю процессор. У меня такой себе 5.1. Саба нет, его заменяет как бы виртуальный. Есть центральный канал, колонка отличается от двух фронтальных. Как я понял, в центре упор на средние, ака диалоги. Две фронтальные, обычные стерео, трехполосные. Две задние, упор на низкие частоты, но слабее саба, плюс у задних можно регулировать задержку звука. Выглядит так, в тебя стреляют, выстрел спереди, через задержку в задних колонках, типа прошел мимо. Все это основано на специфике слуха, как например, сзади больше доходят низкие частоты. В общем обман слуха. Какие там ещё бывают, долби три стерео, долби диджитал, я не курил. Но в основе процессор, как я разумею.
Отправлено спустя 3 минуты 13 секунд:
torny
У компьютерного 7.1 ничего этого нет. Просто 7 одинаковых колонок и саб. Возможно если большая комната, хорошенько расставить, что то подобное можно получить.
Отправлено спустя 2 часа 18 минут 9 секунд:
https://naobzorah.ru/music-centers/technics_sc-eh600
Кажется оно, у меня только один сд загружается. Кстати, музыку можно слушать, но не рекомендуют. Ощущение что ты или на сцене или в оркестровой яме :gigi: По логике, музыка перед тобой.
Halo_UA
Ребята, как выбрать новый кулер в БП, если я чайник и непонимаю ничего?
Выходные данные:
- БП: Zalman ZM500-TX 500W
- Стоковый кулер: 140-мм - LR14025R12M2H - (12 В, 0,38 А). 2-пин.
Цель - максимальная тишина.
Последний раз редактировалось Halo_UA 17.03.2018 16:27, всего редактировалось 1 раз.
TheBlackFox
Halo_UA
Бери какой нибудь bequit и не парься.
Если в характеристиках есть уровень шума, то на него и смотри. Меньше Db -> лучше.
P.S. https://hotline.ua/computer/kulery-i-ra ... 488-61283/
Halo_UA
TheBlackFox
А как же сила тока? На разных кулерах он разный. Как я понял, контроллер оборотов в моем блоке стоит на плате. В принципе, это не имеет значения, так как система нагружает мой БП на 140-150 ват максимум (из 500 честных тайванских). Я переживаю за то, что бы блок не давал на новый кулер слишком много тока и он не крутился на мин. нагрузке на макс. оборотах.
TheBlackFox
Halo_UA
https://hotline.ua/computer-kulery-i-ra ... cond_new/0
Купи, поставь, забудь.
Вопрос ко всем:
Новую Почту будут закрывать?
Halo_UA
TheBlackFox
Спс за ссылочку). Его я и присмотрел.
Но все равно мучают сомнения, что бп будет давать больше тока, чем нужно новому кулеру. Вопрос - если на работе возьму мультиметр, как правильно измерить ток, который подаеться на кулер?
Конечно же НЕТ! Все порешают...
TheBlackFox
Halo_UA
Просто поставь и не парься, ты больше времени потратишь выясняя подробности, чем купишь и поменяешь за пять минут.
Насчёт НП вроде всё серьёзно.
Halo_UA
TheBlackFox
Ладно. Так и сделаю!
Насчёт НП
Та слышал, но сомневаюсь, что закроют. Либо закроют, а завтра появиться какая-то "нью почта".
jimbo
TheBlackFox:Насчёт НП вроде всё серьёзно.
Поменяется карман, куда текут деньги, и всё.
TheBlackFox
jimbo
Лучше бы так, чем закрытие.
torny
Halo_UA:TheBlackFox
Кулер возьмёт столько тока, сколько ему надо. Если переживаешь за ток, то подходить надо со стороны "сможет ли БП дать столько тока, сколько нужно кулеру"
Если хочешь измерить ток, потребляемый кулером, то подключай мультиметр последовательно с кулером по питанию в режиме измерения тока (А).
Engineer_1988
Комрады, кто играл в Need for Speed Payback от Механики к примеру.?
Суть вопроса:
Установил на диск Д, по умолчанию., установил все что надо.
Запускаю ярлык, крутится немного, в диспетчере задач появляется процесс, потом через сек все пропадает( завершается), игра не запускается :shuffle: .
конфиг в рофиле - если что
куда копать?
jimbo
Engineer_1988:куда копать?
в сторону покупки лицензии
3.12
Engineer_1988
3 репака скачал и поставил, симптомы те же( :lol:
що за фигня)
TheBlackFox
Engineer_1988
Ключ стоит 20$ - если реально горит поиграть, то можно и купить.
Engineer_1988
TheBlackFox:Engineer_1988
так скачиваю с торентов, там типо с ключами все. Репаки от механики и прочее.
Я так понимаю если нет ака Steam, то NFS 2017 года фигушки запустится?)
