xeon 771 на мать s775
zero777
тристан
Пушкин:
тристан:Друзья ,только зарегился,прочитал 25 страниц,вопрос- кто нибудь пробовал Xeon 4 ядерный ставить на Hewlett-Packard HP Compaq 8000 Elite Small Form Factor?
В нем судя по характеристике стоит Intel Q45 Express
На руоверах написано вот что:
В. У меня очень крутая плата на X48/Q45 чипсете, неужели Xeon не будет работать?
О. К сожалению, Xeon DP (т.e. L5xxx/E5xxx/X5xxx) работать не будут, но Xeon X3363 заработает. Это касается всех плат на X38/X48/Q3x/Q4x чипсетах. Исключение - некоторые платы ASUS на Q35 чипсете.
Спасиба за ответ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Теперь понятно что нада покупать .
rage11
сегодня вернул Перформу в первый камп, хорошенько повеселился, пербрал 2 компа и выдул кучу пыли. на зион поставил Мах орб, нормально справляется на 4ггц. 380ка красиво смотрится в паре с остальной комплектухой :rotate:
ИзображениеИзображение ИзображениеИзображение
f1ch
Хочу взять себе Xeon.
Материнка - MSI P41T-C31/C33 (MS-7610)
Чипсет G41.
Может кто подсказать пойдет ли какой нибудь из этих процессоров : X5460,E5450,X5470 на мою материнку.
За ранее спасибо.
Rostyslav777
f1ch
E5450 80Вт.
Amaru
Ребят, в общем Gygabyte p35 ds4 оказалась с браком, причём продавец с ОЛХ заведомо это знал...
Слетал БИОС, помогала только прошивка чипа на программаторе. Продавец из Николаева, объявление более не доступно, но мамок у него ещё много.
Что посоветуете под E5450, брать Gygabyte p35-ds4 у другого продавца, или может взять MSI P35 Neo2-FR или MSI P45 Neo2? Или тут как Canon vs Nikon, кому что ближе?) По цене +- одинаково.
margulis
Бери Гигу, с ней должно быть меньше проблем.
Вупи
Привет. Поставил xeon e5450 на плату asus p5kc. Заметил зависания мыши при загрузке процессора на 100 процентов. Но это не всегда, стоит перезагрузить компьютер и все работает нормально. Может дело все в блоке питания, он у меня на 350 ватт. Процессор пришел сильно поцарапанный, температура через core temp в простое 45-50 градусов, в нагрузке 65 градусов; частота 3 ггц, кулер gammax 300. Прошивка 1303 стоит, в биосе 66 градусов в простое показывает. Оперативной 4 гб, видеокарта nvidia 9600 gt. Может кто сталкивался со схожими симптомами? Спасибо.
rage11
Вупи биос модифицированный?
http://genius239239.myweb.hinet.net/771/" target="_blank
https://mega.nz/#!b5YDQbhS!R5vJMDbw84CR ... 4tagCNnl7w" target="_blank
Вупи
rage11:Вупи биос модифицированный?
да, версия 1303
dosia_devil
Решил себе поставить Intel Xeon E5450, только вот проблемка, не знаю как он будет себя вести на моей мат.плате. Спрашивал у продавцов тех самых "камней" на Aliexpress, но в ответ тишина :down: :mad: :weep:
Кто в этом шарит и у кого имеется подобный опыт, прошу помочь мне! :D
Щас стоит у меня DualCore Intel Pentium E5200, 2500 MHz (12.5 x 200) Так сказать уже изживший себя "камушек".
Мат. плата - Asus IPIBL-LB (Benicia) (Чипсет системной платы G33) "Компьютер фирмы HP"
И еще не могу найти прошивку (на обновление биоса), что б он показывал правильную температуру проца и тп. :insane:
Подсобите ребята пожалуйста :-/
rage11
dosia_devil работать вроде как должно, а с биосом да проблемы, либо самому разбираться как добавлять микрокоды, либо просить чтоб сделали идеафих или гениуса.
Капитан Немо
dosia_devil
Я с одним HP бился, нормальной работы не смог получить. Даже программатор использовал. Всё, что смог выжать - стабильную работу, но на минимальном множителе. Тебе лучше не браться.
Outsider
dosia_devil ТТХ
http://support.hp.com/ua-ru/document/c02815344
Судя по всему это специфическая мать для HP/Compaq: Benicia-GL8E, и врятли удастся что-то сотворить с биосом и подружить её с Xeon E5450.
rage11
Outsider почему? чипсет G33 шина 1333, согласно спецификации можно вставить квад Q9xxх :dontknow:
Outsider
rage11:Outsider почему? чипсет G33 шина 1333, согласно спецификации можно вставить квад Q9xxх :dontknow:
Потому что биос у неё спецовый под НР, и врят ли он чёто с ним зделает
rage11
есть отзывы, что и без модификации биоса работает нормально, но на мамке мси на G31 в компе HP. так что тут как повезет.
Outsider
Пы.Сы. Хотя можно и попробовать влепить Xeon(взяв гденить у знакомых) и посмотреть результаты, разгона на сей материнке не будет. Возмжно повезёт и биос шить не нужно будет.
rage11
а вот и бивис есть :)
http://ideafix.name/?p=1492" target="_blank
OEM
ASUS IPIBL-LB (5.43, OEM HP, присутствуют микрокоды только на 65/45nm core/xeon)
pro_log
Вупи:Привет. Поставил xeon e5450 на плату asus p5kc. Заметил зависания мыши при загрузке процессора на 100 процентов. Но это не всегда, стоит перезагрузить компьютер и все работает нормально. Может дело все в блоке питания, он у меня на 350 ватт. Процессор пришел сильно поцарапанный, температура через core temp в простое 45-50 градусов, в нагрузке 65 градусов; частота 3 ггц, кулер gammax 300. Прошивка 1303 стоит, в биосе 66 градусов в простое показывает. Оперативной 4 гб, видеокарта nvidia 9600 gt. Может кто сталкивался со схожими симптомами? Спасибо.
Мать и проц те же. Видео - AMD Radeon HD 7790. БП - 600 ватт. Тем-ра в простОе - 33?С (самое горячее ядро по RealTemp). Фсё работат отлично. Видимо, что то с камнем не то...
ПС и прошивка та же - 1303
dosia_devil
rage11:а вот и бивис есть :)
OEM
Вот я о том же, все нашёл уже. B-) Знакомый сказал Intel Xeon E5450 должен сесть как родной, только обязательно взяв биос именно отседа (http://ideafix.name/?p=1492" target="_blank), у него тоже когда-то была такая же мать, и он ставил на неё этот же камень) :beer:
Тут я кстати скачал архив, тот самый обновленный просто скинуть на флешку и сбросив биос, поставить новый? Так же? Если я правильно понял :eek: Только тут 3 папки в архиве - 1 папка оригинал, 2 папка 771, а вот зачем тут 3 папка 771SLIC понятия не имею :D :-/ :(
