Freem-freem
Sanьka
:beer: крутяк, ну я почти такую штуку и хочу заказать, мне только сбоку еще место в пол системника надо под радиатор, а такие видел по 100грн вроде.
Sanьka
Freem-freem
Спасибо. По цене даже не скажу. Покупал года 2 назад со столом. Размеры все под заказ.
PsiiX3
Собрал систему, но вентиляторы приедут только завтра.
Корпус пока не собирал ибо укладывать все диски и ставить вентиляторы.
Возник вопрос... Как полностью выгнать воздух из системы?
Есть конечно вариант подключить сбоку топа и тогда вода не будет сверху падать... но мне так более удобно подключать.
Dimentoza
По наклонять корпус и поставить помпу в максимальные обороты.
PsiiX3
Dimentoza
У меня тут проблема в том, что когда вода заходит сверху она бьёт в поверхность и создаёт пузыри.
Подключился сейчас сбоку и воздуха кроме как сверху резервуара - нет.
Так же пропало раздражающее бульканье.
Сейчас на всякий понаклонял корпус и включил помпу практически на максимальных оборотах.
Sanьka
PsiiX3
это же шланги 16/10?
PsiiX3
Sanьka
Да, они самые.
Daemon74
PsiiX3:Подключился сейчас сбоку и воздуха кроме как сверху резервуара - нет.
Вообще то изначально надо было так делать. Ввод воды сверху резервуара делается только через трубку, погруженную в жидкость. Тогда никаких "бульков" не будет. Но в случае НЕ мультипортового топа сверху - колбу трудно заправлять. У тебя в колбе сверху по сути заправочное отверстие, а не для ввода жидкости из контура.
Stas
Daemon74:
Ага... вот и мне только рез остался и я не думал что такая проблема выбрать идеальный.
TyphooNick
Я всегда резервуар стараюсь установить выше всей системы и оставляю одну четверть незаполненным. Помпу на макс и весь воздух в верхней части реза...
Правда, так установить резервуар получается в условиях открытого стенда...
PsiiX3
TyphooNick
Ага, я тоже подумал об этом, но к сожалению радиатор сверху более важен.
Кстати, сейчас воздух не гоняет по системе.
Sanьka
Stas:Ага... вот и мне только рез остался и я не думал что такая проблема выбрать идеальный.
Подключение ввода-вывода воды в резервуар снизу, ведь удобней(при условии что он не ультракомпакт как у камрада). Разводке неудобств не причиняет.
Зато верх свободный для простой заправки/выхода воздуха.
Dimentoza
Стас, бери обыкновенную колбу. Длину сам выбери.
На Али есть интересные варианты - сверху и снизу одинаковые крышки из алюминия. Всего 7 портов. Есть место что бы разгуляться. Диаметр 50мм.
На 60мм идут 6 портовые.
Unfabled
PsiiX3:TyphooNick
Воздух всегда будет скапливаться в самой верхней точке контура. И если у вас в контуре ничего не булькает - это не означает, что в радиаторе нет пузырьков воздуха. Я думал, как при заправке контура жидкостью минимизировать количество пузырьков и есть одна идея, которую проиллюстрирую картинкой:
В контур СВО добавить быстросъемный клапан, который разъединив подключить к вспомагательному резервуару, расположенный выше всех элементов контура. И тогда при заливке жидкости большая масса пузырьков будет выходить через самый верхний резервуар.
Понятное дело, что без тряски и переворачиваний корпуса не обойтись.
Это как идея.
PsiiX3
Unfabled
У меня есть вообще отличная идея как полностью вытравить воздух, но её распишу позже.
Daemon74
Unfabled:есть одна идея
Так себе идея. Городить огород ради... непонятно чего. Воздух прекрасно весь выходит в процессе эксплуатации примерно за неделю от момента заправки. Путем периодических покачиваний можно ускорить этот процесс понимая где именно он будет "скапливаться". Если смотреть на картинку - то скапливаться он будет в районе камер радиатора. Достаточно чуть чуть ему помочь, и вода вытолкнет их в резервуар, который периодически надо открывать что бы не создавать излишнего давления.
Sanьka
Я вытравил воздух по сути как Дмитрий и говорил. Раз 8-10 включить помпу. Наклонять корпус.
Ну я еще отключил винты и просто как бы легко "потрусил" 30кг системник
Никаких "булек" нет.
Freem-freem
В общем build 3.0 :D
Стекло только протер, пыль у меня образуется очень быстро.
Я очень бы хотел избавиться от проводов, но покупать другой БП или резать лишние тут не хочу.
Корпус непрактичен, каждый раз думаю как что переделать, в этот раз не хватило места под винчестеры и немного колхозил ;)
Внимательный форумчанин заметил что винты внизу просто "одеты" в кожух от корзины для дисков и лежат на шумоизоляционке :idea: Вариант размещения их в отсек 5.25 оказался непрактичным (месяца там были) в силу того, что вибрации от винтов шли напрямую на корпус (все крепления под винты для 5.25 - цельнометаллические рамки), отсюда при активном скачивании торрентов был аж треск.
Думал вернуть на место корзину для дисков, но для нее нет места, вот я и решил что такой вариант (как на фото) имеет право на жизнь, температуры 30-34.
А это какие-то немецикие шланги до и после месяца с обычным дистиллятом.
PS Заказал у друга в столярке подставку под системник с местом для моры и все это на колесиках, до конца месяца думаю покажу :D
Daemon74
Freem-freem
Неистово поздравляю. Уже все намного лучше чем было. :-)
Sanьka
Freem-freem
Мммм толстые шланги конечно бомбово выглядят. Все больше хочу такие :shuffle:
(Датчик температуры как то колхозно смотрится и вообще не в тему. Лучше бы его вообще убрать, смысл в нем? )
