poulk
Похожие темы:
Востаннє редагувалось 20.09.2016 08:51 користувачем alex_sul, всього редагувалось 7 разів.
Hum
yupi
В бп нет разьема молекса?
yupi
Hum
в бп только + и -
обороты автоматом регулируются от температуры окр. среды
Hum
yupi
Берется переходник молес-3/4pin, в самом разьеме молекса переходника меняются контакты местами для получения 5/7в и подключается к БП. У стандарта молекс 4 линии - 2 12в и по одной 7 и 5в.
Феном Феномыч
Есть ли такой вариант, закрепить фан не снимая морды. Много разбирать. Типа длинные болты, тощо.
Enombre de soberano
yupi
У гелида гидродинамический подшипник, у ай ди гидравлический. А это не сильно лучше обычного слива. По вортексам где то читал, что шумные.
yupi
Hum
у меня есть выход 1+ и 1-
что я менять местами там буду?не догоняю :D если и пропеллер у меня так же на 2 провода, я поэтому и ищу вентиль, который может работать 500-1000(+-200рпм)
Enombre de soberano
понял
Hum
yupi
Не понял сразу сферу применения. Я так понял, что на двух контактах устройства, к которому будет подключаться вентилятор изменяется напряжение?
Kosdnepr
yupi
Slim-вентиляторы редко бывают низкооборотистыми. Наверное Scythe Slip Stream Slim 120mm (SY1212SL12L) на 1200об. Ваше всё. Но там подшипник -
обычная втулка, хотя производитель заявляет умеренный шум на макс.оборотах:
21.71 dBA / 24.03 CFM = 41 m³/h / 0.54 mm H2O / 30,000 hours
yupi
Hum: на двух контактах устройства, к которому будет подключаться вентилятор изменяется напряжение?
именно так :) но он умирает
но я думаю подойдет любой от пк, хоть с 3 хоть с 4 пин
Hum
yupi
Тогда надо вентилятор с малым стартовым током иначе будет скорее всего останавливаться раньше времени, а стартовать позже если такая функция поддерживается. Конкретно гелид слим стартует с 4в (проверено на реобасе ламптрон) и выдает 500 об/мин.
waryag
MaxA:Протести, а потом определимся, не тема гадать, а потом говорить себе "От я лох"
Проверил - в ШИМ умеют оба слота под процессорные вентили и как минимум один из трех системных (и даже с более низкими минимальными оборотами :laugh: ).
Hum:Между арктиком и ноктуа есть и средняя категория (bitfenix, phanteks, lepa, silverstone, gelid, silentiumpc, aab) и куча других, оборудованных гидроподшипниками с наработкой от 50000 часов и гарантией от 2 лет.
А они есть в адекватной доступности? Или только из-за бугра с некислой переплатой и без гарантии?
MaxA
waryag:Или только из-за бугра с некислой переплатой и без гарантии?
Быстрый ответ
Фантекс есть на барахолке.
yupi
Hum
у него и макс обороты большие, но я почитаю о нем ещё B-)
Феном Феномыч
Хочу помучать вентилятор на видеокарте. Афтебtнер мси, или есть варианты получше? На вентель идет 4ре провода, может получится остановить или не факт? На цп тоже 4, но не срослось :(
Hum
waryag:А они есть в адекватной доступности? Или только из-за бугра с некислой переплатой и без гарантии?
На то барахло в аналогичной ценовой категории у нас дается гарантия максимум 1 год да и то сработает скорее всего если вентиль помрет. Любая из выше перечисленных вертушек из-за бугра точно проходит тот же год. Какой смысл менять каждые пару месяцев вертушку по гарантии пока не пошлют когда можно просто поставить и забыть на 2-3 года?
sainfo
Приветствую всех, никто не подскажет хороший вентилятор 140 мм PWM толщиной 15 мм и желательно с креплением под 140 мм. На самом деле выбор не большой и все что я похожее что мне нужно нашел так это Cryorig XT140 140mm, PWM. Но и то в продаже что то их нигде не видно.
:beer:
Kore
sainfo
У него крепление под 120.
sainfo
Kore,
Да я знаю, как то выйду из положения. Может есть что то приличное с креплением и под 140 мм ? Лично я пока ничего такого не нашел.
Kore
sainfo
Я про такие слимы не слышал, они идут с креплениями на 120 мм. Тонких стосороковок вообще не так много:
Thermalright TY-14013R Ultra-thin 140mm PWM Fan
Prolimatech Ultra Sleek Vortex 14
Silverstone FW141
Raijintek Aeolus α
Вроде всё?
sainfo
Kore,
Во, так тут есть хоть выбор и что то из него найти наверное можно. А не подскажите что из этого списка самое, самое самое ...
