Запорожские оверы
TheBlackFox
f@nt@m@s
Возможно померло питание мат платы.
Всё стандартно - проверяй комплектующие на другом железе, звони питалово, меняй мат плату.
f@nt@m@s
TheBlackFox
В том то и дело, нет возможности поменять мать. Мой домашний комп на 775 сокете. Все что можно протестировал и все работает. Мать проверить нечем, а процы менял ставил и атлон и семпрон результат одинаковый. Ремонтом матерей не занимался, даже не знаю с чего начинать. Паять умею любые детали, даже очень мелкие. Мать вот такая http://www.asrock.com/mb/AMD/785GM-S3/index.ru.asp Если не сложно можно хотя бы примерно показать где смотреть. Питание в разъеме мерял, все в пределах нормы, а именно 12,2В 3,3В 5,1В сиреневый провод 5,1В. Батарейка 3,1В снятая стока же показывает. Из приборов тока мультиметр DT9208A
nik5805
А конденсаторы не вздулись около сокета?
f@nt@m@s
nik5805
В том то и дело что все ровно и подтеков электролита нет. Плату осматривал разве что только не под микроскопом, внешних признаков никаких. Сначала она стартовала после нажатия на кнопку включения через минуту потом после нескольких минут а теперь не стартует. Подозреваю что кондер, но их там много. Все перепаивать не вариант, а в плате их не проверить
nik5805
И ещё, блок питания проверь на своем компе под нагрузкой, может в нём кондеры высохли или вздулись. Если перспектив с диагностикой нет, меняй конденсаторы возле сокета, они должны быть с низким импендансом(Low ERS). Нормальные бренды из тез что у нас есть JAMICON, HITANO, SAMHWA, Panasonic. Можно и CapXon взять.
Отправлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Есть приборы которые проверяют без выпаивания. Паять конечно не так легко, там метализация отверстий. С канифолью вообще не вариант. У некоторых электроников есть паяльники с вакуумным отсосом припоя.
f@nt@m@s
nik5805
БП вскрывал, кондеров надутых нема. Завтра помучаюсь (тока навел порядок в системнике и сложил все провода по феншую) и сниму со своего компа 850 ватник. Если и с ним не стартанет то буду все кондеры на мамке менять. Хорошие кондеры не в тридорога где купить в запорожье?
TheBlackFox
f@nt@m@s
На радио рынке.
На радио рынке.
f@nt@m@s
кстати чисто случайно есть именно такой паяльник с отсосом встроенным
Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
На радио рынке тока капсконы сомнительного качества дешево, а нормальные кондеры я там год назад покупал гривен по 15, правда 50 вольтовые. Может низковольтные и дешевле.
Отправлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Ладно, пойду спать. Утро вечера мудренее
nik5805
Магазин ворон(между Мира и БШ по 40лет.) элком(на Пушкина) комилайт(рекордная 20 или 20а)
https://voron.ua/catalog/
http://elcom.zp.ua/ru
http://www.superled.zp.ua/ бывший Комилайт, сайт не знаю как, в прайсах можно искать
На радиорынке дороже будет, но может бренд будет получше.
Конденсаторы по вольтажу можно и больше(если установочные размеры позволяют), по емкости лучше соответствие.
zmax
пфф, зайти к любому ремонтнику и купить убитую мать под донорство.
хотя финансово наверное проще выкинуть этот комп и купить что то посвежее.
TheBlackFox
zmax
Сейчас уже, что ремонт дорого, что замена мат платы дорогофинансово наверное проще выкинуть этот комп и купить что то посвежее
Сергей12
f@nt@m@s
Не умею и некогда не звонил и не измерял - но вылечил 2 мамки 1 телевизор и монитор + колонки
, тупо менял кондеры в 2ух случаях на вид они были как новые даже шляпка - ну а там где припухшие вообще все очевидно, по логике семпрон меньше кушает атлона? вот и видимо пошло поехало - я бы попробовал заменить кондеры бывает даже хватает 2-3шт чтобы мамка завелась нормально и если удача! начал бы с тех которые ближе стоят к радиатору + обычно выкидываю все с мамки и оставляю 1 планку памяти, а так могут быть разные причины.
f@nt@m@s
Завтра на рынок поеду за кондерами. По поводу заменть мать - 1000 грн БУ. Всетаки дешевле ремонтировать. Лет 6 назад с товарищем восстанавливали видик путем сравнения с донором у которого все было целое кроме гпу. Видик отпахал потом еще 2 года у меня, а сейчас трудится у товарища.
TheBlackFox
f@nt@m@s
Ты только не выпаивай все кондёры сразу, а то потом не будешь знать куда какие ставить.
f@nt@m@s
Кондеры оказались не при делах
TheBlackFox
f@nt@m@s
Дай модель МП.
Дай модель МП.
f@nt@m@s
TheBlackFox
f@nt@m@s
По ней вобще ничего нету
Неужели настолько надёжная была?
f@nt@m@s
TheBlackFox
Работала с семпроном с 2012 года, а после установки фенома б43 начала глючить через пару месяцев и вот результат.
Феном Феномыч
Может камень прибил .
