Вибір процесора
Gf_ki11er
Выбираем процессор
yupi
ИменноPiaggio:yupi
то есть память будет работать на любой частоте - сколько можно будет выжать?
Piaggio
wasia36
с минимальным бюджетом - AMD Ryzen 5 1600 или Intel Core i3-9100F
если бюджет еще меньше то - AMD Ryzen 3 1200
koteyjah
Volodimir
Я пересел с 3570/3770 на Р5-2600, Если вообще не про игры - то наличие ССД диска дает значительно больше буста чем переход на новую платформу. В БФ1, БФ5 буст ооочень хороший. в ведьмаке, скайриме, фаркрае и прочих стареньких играх разницы особой не заметил - монитор 60герц, 1440р, настройки максимум как правило, нет возможности поставить 2 системы рядом для сравнения цифр - думаю только так можно будет заметить разницу. Как вывод в новых играх Р52600 стоит того, в стареньких однопоточных уже не все так однозначно, раз уж их раньше даже санди тянули не напрягаясь.
Wahoo
Перешел с 3470 на профильный. В играх новейших типа дивизии2 буст не то что большой, он ГИГАНТСКИЙ (но это потому, что ой5 4/4, собсно поэтому сейчас на людей всерьез говорящих об i3-8100 9100 могу смотреть с умилением. Но спорить смысла нет, это религиозное у них.) В браузере и тытрубе разницы неособо. С виртуалками намного лучше.Volodimir:Есть тут перешедшие с корок 5-7 сандика/айвика на райзены 1600-2600? Стоит оно того, если в игры особо не играть? На Анандтеке глянул графики - в играх буст вообще небольшой, а вот в остальном вроде как есть. Но то графики, а по личным наблюдениям?
Но если у вас ой7 6ххх, 7ххх то не спешите, особого смысла не будет.
UPD. Глянул профиль. Однозначно есть смысл переходить. Есть смысл взять норм мать, память и 1600. А уже через годик 4ххх вопхнете и можно будет долго жить-не тужить.
Volodimir
а через годик модет оказаться, что не поддерживает эта норм мать 4*** ... Проходил такое.Wahoo:Есть смысл взять норм мать, память и 1600. А уже через годик 4ххх вопхнете и можно будет долго жить-не тужить
Wahoo
Ну, всякое может быть. Но как подсказывает практика ждать можно постоянно, в итоге годами сидишь на старом шиле которого достаточно, но которое уже бесит и ждешь.Volodimir:а через годик модет оказаться, что не поддерживает эта норм мать 4*** ... Проходил такое.Wahoo:Есть смысл взять норм мать, память и 1600. А уже через годик 4ххх вопхнете и можно будет долго жить-не тужить
Я к тому, что хрен с ними с 4ххх, можно запхнуть 3ххх сейчас.
Volodimir
От ж бо й воно. Так и есть.Wahoo: в итоге годами сидишь на старом шиле которого достаточно, но которое уже бесит
wasia36
Piaggio
думаю взяти щось из 9600к 9400ф або райзен 3600..
mgerchik
Имеется рабочий комп, с E6500+2*2 ddr2, на материнке Intel DG41RQ.
Повторюсь, комп рабочий, офисные приложения, поэтому хватало; но в последнее время что то он задыхается прямо. Система чистая, ибо офис, ничего не ставится, винда лицензия.
Появилось желание/необходимость поменять проц, и заменить память на 4гб*2 (или 4+2 сначала, зависит от цен), бюджет довольно ограничен.
Есть ли смысл в замене Е6500 на какой-нибудь Quad Core (будь то стартовый Q6600 или 8300 или 9550) ?
проц с памятью суммарно дадут хоть какой то прирост?
Отправлено спустя 6 минут 59 секунд:
koteyjah
Wahoo
не знаю, моя текущая сборка профильная с 8350К спокойно тянет пока всё, включая метро исход на ультра. не последнее дело тут конечно играет 1070 наверно.
я не призываю покупать интел, или расхваливаю его, может в цена/фпс он и проигрывает не знаю не сравнивал (знаю что ядро/поток он проигрывает да), но не надо его настолько недооценивать. всем пива и добра)
koteyjah
Wahoo
Volodimir
mgerchik
память 2*4гб ставьте в первую очередь. Потом ссд под систему самый дешевый на 60 гиг хотя бы. Проц в данном случае на третьем месте в очереди.
Piaggio
mgerchik
поставь Intel Core 2 Quad Q8300 и SSD
Wahoo
Метро исход и на 3470 у меня прекрасно шла, пригружая 1080ти на 100%.mgerchik: koteyjah
Wahoo
А вот попробуйте дивизию2, тот же убогий антем (я таки взял в свое время месяц подписки на ЕА, очем жалею и сейчас). Многие новые игры с продуманной работой в многопотоке уже буду иметь проблемы с 4/4.
Piaggio
какой смысл ставить 60 гб. когда 120 стоит так же) или на 5 коп. дороже)Volodimir:ссд под систему самый дешевый на 60 гиг хотя бы.
Wahoo
Где тут обсуждался вопрос объема? Там сказали что нужен самый дешевый, но не менее 60 гигов. Что абсолютно верно.Piaggio:какой смысл ставить 60 гб. когда 120 стоит так же) или на 5 коп. дороже)Volodimir:ссд под систему самый дешевый на 60 гиг хотя бы.
Piaggio
Wahoo
по нормальному под систему надо всегда выделять 100 гиг., то что можно обойтись и 20 то такое... по нормальному надо от 100... и смысл брать 60 если 120 на 5 коп. дороже или так же) а еще лучше 200 грн. добавить и взять 240 это в случае если для себя)
Wahoo
ннннннннндаааааааааа...Piaggio:Wahoo
Ясно-понятно.
Капитан Немо
Чистая винда 7 с отключенными лишними службами занимает 5-6 ГБ. Ну + на кучу тяжёлого софта ещё 10 ГБ. Всё! SSD на 60-64 ГБ хватает с запасом, остальное на HDD.
koteyjah
Капитан Немо
А если не заморачиваться с отключением всего и вся, плюс не создавать папки под стандартные приложения для мультимедиа на 2м диске, или заниматься блин чисткой реестров кеша и прочего каждую неделю? у меня без рабочих программ типа офиса и када (только браузер и корневые папки игровых клиентов на диске - и это уже 35 гигов на системном диске занято) если же рабочих приложений поустанавливать, либо одну игру актуальную для тебя в данный момент? разве переплата в 20% на стоимости диска не стоит лишения многих неудобств?
Капитан Немо
koteyjah
читаем ещё раз:
читаем ещё раз:
какие игры? какие мультимедиа? какой автокад? что это такое вообще, в офисе и слов таких не знаютmgerchik:Повторюсь, комп рабочий, офисные приложения
Wahoo
Почитай запрос.koteyjah:Капитан Немо
Для таких как вы, или итальянский мопед поясню. Есть конкретные требования. И всякие "что если" и "если добавить" не нужны.
Более того, никто не говорил, что 120 или 240 нельзя. Сказано, что 60 будет уже достаточно, и их, вашу медь, БУДЕТ ДОСТАТОЧНО!
