Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
iwojima
Hiden
Як варінт - CORSAIR RM550x 550W, або ENERMAX Revolution X't II 550W 550W. Магазин вроді норм, якщо блоки "запищать", думаю проблем бути не повинно.
Hiden:iwojima
но если не появиться в ближайшее время, что посоветуете из этих двух, я склоняюсь конечно к Seasonic G-550 80 Plus Gold 550W так как гарантия больше на 2 года ?
Якщо з 2х, то G-550. ІМХО, я не розумію чому краще не взяти SeaSonic SSR-550FX з різницею в 300 грн.
Тут вже дивіться як Вам краще...
Hiden
iwojima: я не розумію чому краще не взяти SeaSonic SSR-550FX з різницею в 300 грн.
да я бы и взял ! НО не в Розетке так как я её гарантийному сервису не доверяю, а в нормальных магазинах его нет, странно что его вообще в Украине почти нигде нет да и обзоров в сети на него не нашел :shuffle:
z_mashine
Hiden:странно что его вообще в Украине почти нигде нет да и обзоров в сети на него не нашел :shuffle:
обзоров не успели наделать т.к. серия только вышла. соответственно что внутри и как оно себя ведет пока неизвестно.
UPD
у jonnyguru уже есть.
Feras
Похоже проблема пришла от куда её не ждал, сегодня компьютер просто отключился.. не ребутнулся или завис.. как я понимаю это звоночик что с макс. напряжением БП не справляется ( вариантов то два : проц. уходит в защиту и выключается ( но программа которая тогда была запущена не потребляла 100 проц. мощности + прогнал стрес тест процессора температура выше 80 градусов не поднялась ,в течении 5 мин или дольше жарить ? , или при максимально требуемому вольтажу видеокарты, блок питания не справляется и вырубает систему ? )
хотя 650 ватт и это Чифтек времен когда они их делали неплохо, но ему уже 6 лет :(
Немного "покурил" интернет, бп ниже голд брать нет смысла похоже ?, ну и 650 ватт опять брать тоже наверно глупо.
Что посоветуете взять из модульных 750 ватников.. располагать его буду вверху корпуса, в первую очередь надежность беспокоит. ( дааа, апгрейд ой как дорого встанет, надо и на бп собирать деньги )
odessitmws
Feras
модульность обязательна? а то с ними сильно дороже выходит...
если слаи не собираетесь делать то хороших 550вт с головой хватит
SaxOFFoN
Hiden
А так не вариант? Контора конечно типичных польских контрабандистов, но вкусно же :-P
Hiden
SaxOFFoN
а вот такой вариант мне даже больше нравиться
https://www.newegg.com/Product/Product. ... 6817151189
но как быть с гарантией ?
Feras
odessitmws:Feras
Chieftec CFT-650-14CS там и так 620 честных ватт есть (а он может быть причиной выключения компьютера, хотя он и на 500 ваттах постоянных за всю свою жизнь долгую не работал)
Если уже и придется менять, то на вещь что б лет 5 минимум не беспокоится о БП ибо что новые процессоры, что новые видеокарты о.ч прожорливы к напряжению выходят Насчет модульности, я уже привык, удобно - мало проводов, больше свободного места в корпусе.
SaxOFFoN
Hiden
У меня пол системы так куплено и ничего, в холодном поту не просыпаюсь :gigi:
iwojima
Hiden:SaxOFFoN
Про RMA Seasonic можна почитати тут
SaxOFFoN
Feras
Ну, имхо, качественный бп - важнейший елемент любой системы. И все, что внутри не Seasonic, Delta, Super Flower, на крайняк Enhance, я бы не рассматривал. И самый бюджетный вариант это как раз старые модели чифов еще с Sirtec(также, если память не изменяет, в некоторых моделях Zalman и OCZ он, но это не точно) внутри.
odessitmws
Feras:Chieftec CFT-650-14CS
"Кратковременно увеличивать нагрузку на блок питания CHIEFTEC CFT-600-14CS получалось даже до 800 Вт"
да нету в вашей системе потребления в 650вт, а если было бы и больше то все равно не должен вырубаться...
просто бп не топовый и довольно устаревший вот его время и пришло
Feras
odessitmws:да нету в вашей системе потребления в 650вт, а если было бы и больше то все равно не должен вырубаться...
Всего-то 6 лет в легком режиме работы, я просто собираюсь брать себе 1080гтх и взял у человека на несколько дней поганять, сегодня компьютер, в одном и том-же приложении работал часов 5 ( без скачков напруги и т.д. ) только гп был загружен на почти на 100 процентов и в мгновение оно взяло и вырубило компьютер ( может в сети произошел скачек напряжения и бп ушел в защиту ) Сейчас поставил на стрес-тест Аиды сразу проц и видеокарту человека ( мси гтх1080 гейминг х ) ну нормально оно себя уже мин 10 чувствует, стрест-тест лучше 30 мин же не гонять ?
Почитал сайт на который была ссылка в предыдущих постах, мне обзор и сам Seasonic FOCUS Plus SSR-750FX понравился, но у нас он стоит 160 баксов :( и Корсары в почете на том сайте
odessitmws
Feras
550 вт голдового сисоника затащит 6 ядер и даже 1080ти
SaxOFFoN
Feras
Hiden
Вот кстати шикарный блок за 100$ если хотите помощнее :beer:
iwojima
SaxOFFoN: Вот кстати шикарный блок за 100$ если хотите помощнее :beer:
А що в ньому шикарного ?
SaxOFFoN
iwojima
Наверное качество исполнения и, вообщем-то, отсутствие недостатков. Топовая на тот момент начинка от Дельта, оценки от обзорщиков на уровне или выше seasonic x, отсутствие каких-либо жалоб на надежность и качество работы, а модель то уже 5 лет на рынке. Так чем вам не шикарный?
iwojima
SaxOFFoN:iwojima
Слава Богу вже 2017, 6 років пройшло з моменту випуску блоку, час не стоїть на місці і в схемотехніці йде також прогрес.
Дивився на одному сайті огляди : Antec High Current Pro 750W.
- Efficiency at low loads below what we expected from a Gold efficiency PSU
- Fan can be noisy at full load and (very) high ambient temperatures
- We wanted to see voltage regulation at 3.3V below the 3% mark
Seasonic X Series 750 W
Seasonic набрав більше балів, та ще й дешевше на 40$.
Нічого шикарного в тому блоці нема, собі, або товаришу я б такий блок не поставив, коли на ринку можна взяти сучасні блоки, можливо з меншою трошки потужністю, але з гарантією від 5 до 10 років - ну це чисто моє ІМХО. Ну і на сам перед як ви самі підмітили - блок вже далеко "не дівчинка" :)
SaxOFFoN
iwojima
Ну обзоров я могу много накидать)
http://www.anandtech.com/show/4975/ante ... lus-gold/1
https://www.kitguru.net/components/powe ... ly-review/
http://www.jonnyguru.com/modules.php?na ... y&reid=215
Субьективно он мне нравится больше Сисоника(ибо второй пискливый попадался в свое время, а все что я встречал от Дельты всегда работало без нареканий вообще), объективно же оба очень хороши, возможно в плане шума при максимальной нагрузке Сисоник тише, но ни у себя, ни у кого-либо я не встречал жалобы на шум. А факт в том что в продаже есть именно Антек и за 100$ проверенный временем блок питания на 750w с золотым стандартом и качественным исполнением я считаю очень хорошим вариантом.
Относительно современных блоков, тут у нас просто совершенно разное отношение. Новее не значит лучше ;)
Внезапно Ауди 2017 года в качестве исполнения значительно хуже Ауди 2007 года, хотя казалось бы... Да и насколько прогресс шагнул... Ну вы поняли :beer:
iwojima
SaxOFFoN
Прогрес - я мав на увазі безпосередньо в схемі блоків, бо в той час блоки оцінювали по вазі :laugh:
Нічого шикарного в Antec High Current Pro 750W нема,звичайний блок, ще й за таку ціну яку він продавався.Сьогодні купавати його за 100$ нема сенсу, краще докласти 500 грн і взяти новий золотий блок на 750 Ват. Якщо не докладати - можна взяти хороший 550-650 ватний блок за 100$ ;)
