SLI/Crossfire: общие вопросы
Drremy
SendeRukr
1 гб, крос и сли это просто разделения потока на 2 видика
somus
Как думаете, стоит взять к профильной 260X еще одну такую же в кросс, или лучше взять вместо двух, одну 270X? По цене выходит то же самое, используется для различных игрушек, но в основном - BF4.
Nashorn
Такой вопрос, есть Msi Z77A-GD55 и MSI GTX 680 lightning, БП be quiet! PURE POWER BQT L8-CM-630W.
Есть ли смысл SLI и потянет ли БП? Проц стоит 3570К @4.3 без поднятия напряжения.
madman
Nashorn
1.Потребляемая мощность для одной карты с референсными частотами 195 Ватт,а для двух лайтнингов+разгон это примерно 450-500.То есть ваш БП будет работать на пределе своих возможностей,а значит будет сильный нагрев и шум и сколько он так продержится бог его знает
БП однозначно нужно брать с запасом по мощности.
2.Относительно смысла слая, то смысл вполне есть если только у вас стоит версия с 4 ГБ видеопамяти и вы докупите еще одну 680 с теме же 4 ГБ видеопамяти.Там где не хватало видеопамяти в 2 ГБ версии 680 так и будет не хватать,проще говоря, в тех играх где будут просадки фпс из-за нехватки видеопамяти то и в слае они останутся. Выкрутить все на ультра+сглаживание, даже для Full HD разрешения,не получится и само чувство владения слаем будет безнадежно испорчено
ИМХО
def1941
Помогите плз!!! у меня 2 карти 6870х2 и 6870 (в кросс разумеется ) в игре Watch Dogs такая ошибка "Инструкция по адресу 0хdadf433c обратилась к памяти по адресу 0х000001а0.Память не может быть "read" "ОК"--завершение приложения" а именно на файле "Watch Dogs-exe" увеличение файла подкачки проблему не решило ,и в исключение поставить не смог
помогите кто знает спс!!!
jaaku
def1941 были случаи с другими играми, там помагало в исключение антивиря добавить или отключение антивиря, было такое что приходилось перебивать игру (остаются методы по перебивке дров, ос, ну и еще каких то советов от гугл)
Russel
Всем привет есть такая карта http://hard.rozetka.com.ua/powercolor_a ... 6/#tab=all" target="_blank
заметил что когда загрузка игры (картинка загрузки), ГПУ 1 и РАМ 1 скидуют чистоты 300/150 как в простое, а вот ГПУ 2 и РАМ 2 остаюца 925/1375
Мониторю MSI Afterburner через риву-тун, карточку прошивал биосом дьявола 13 родного биоса нету, ето норм или нужно искать родной биос ?
somus
Вопрос, может быть, немного не по теме, но... Почему в комплект поставки множества материнок входит мостик для SLI, а для CrossFire - нет?
Давно уже интересует данный вопросец))
Wonderboy
Russel
Если в процессе игры частоты восстанавливаются, то не все ли равно, какие они в процессе загрузки?
Russel
Все норм, обновил дрова в каталистеWonderboy:Russel
jaaku
somus если я правильно понял, то сли мостик вроде как идентичен кросфаер мостику (тем более хуанг проплатил рекламу производителям мп)
somus
jaaku, неправильно поняли. Они не идентичные. А вот по поводу проплаты - интересненько...
Vincent66
Подскажите по поводу СЛИ, имеется gtx 770 msi gaming 2gb oc если к ней прикупить такую же только с 4гб памяти и поставлю ее в основной слот, можно будет так? А то 2 гб уже чет маловато
jaaku
можно но 2 гига будет висеть в воздухе
garik375
Работать не будет . Нужны карты с одинаковым чипом и одинаковым размером памяти . Память при этом не удваивается .
Vincent66
не ну что не удваивается эт я знаю... а вот что не совместимы печаль..
garik375
У меня стоят две в sli gtx770 от asusa .Честно разочарован в играх . В батле 4 нужно выключать sli потому что временами микрофризы . В тестах все гуд . Где-то читал что в triple sli этих глюков по непонятной причине нету . Если бы где-то взять на время третью карту и прогнать по играм чтобы убедится тогда бы поставил себе третью .
Vincent66
хм.. видимо надо продавать 770 и брать 780..
Добавлено через 27 секунд:
зато економия..не надо брать бп на замен мому антеку..
garik375
Какой в этом смысл . Я свою первую разгонял 1300+ по ядру и 8000 по памяти и прозводительность на уровне 780 .
Vincent66
но а видео память?
