Процессоры AMD Ryzen 7000-й серии (Raphael\Zen 4\5 nm\AM5)
ssd
Hottoro: ↑ 27.11.2023 14:32 Ставте затримку підвищення обертів кулерів при підвищенні температури через BIOS або сторонніми програмами.
ssd: ↑ 27.11.2023 01:01 В биосе ставил лаг срабатывания вертушки ЦП в несколько секунд. Но он, лаг, не работает. То ли биос недопилен (у меня и порты юсб не включены на выключенном ПК, хотя вроде как должны работать), то ли у меня руки кривые.
Буду ещё за обновленими биоса следить, может допилят
А какие программы посоветуете/знаете, чтобы задержку можно было выставить и чтобы работала незаметно, где-то в трее.
Piter Cantrope
ssd
Налаштувати в біосі/прогою криву оборотів.
По андервольту що можна зробити спочатку і що найпростіше - поставити мінус по всіх ядрах і все інше лишити як є. Тоді проц буде намагатись бустити до максимальних частот, але при меншій напрузі на кожному кроці. PBO settings -> curve optimizer -> all cores -> negative
Мій 7600 працює на -30mV на всі ядра якщо все інше не рухати, наприклад. на -35 вже зависає.
Ще можна просто поставити обмеження макс температури процесора, наприклад 65 якщо на 75 дуже шумлять вентилятори. Тоді трохи Mhz втратиться, але буде тихіше.
ssd
Piter Cantrope: ↑ 27.11.2023 14:47 По андервольту що можна зробити спочатку і що найпростіше - поставити мінус по всіх ядрах і все інше лишити як є. Тоді проц буде намагатись бустити до максимальних частот, але при меншій напрузі на кожному кроці. PBO settings -> curve optimizer -> all cores -> negative
Спасибо за совет, буду пробовать
Vlaad13
korea: ↑ 25.11.2023 21:53
Vlaad13: ↑ 25.11.2023 17:47
И какие температуры под ноктой в играх(киберпук или что то типа) ?
65 градусів зараз. Проц буститься до 5200
Прикол що під Залман Оптіма було 70-75, але я його вставив тоді криво, що 3 з 4х трубки працювали. І цей каміньчик всеодно не перегрівався.
А Нокту взяв того шо хотілось, та і старий комп не хочеться продавати, Оптіма і далі охолоджує зеон
Ну под такой ноктой верю что всё норм, но как то не хочется покупать проц за 6000 грн и кулер к нему за 4000 грн :weep:
Відправлено через 1 хвилину 3 секунди:
ssd: ↑ 27.11.2023 15:13
Отпишитесь потом что из этого вышло
korea
Vlaad13: ↑ 27.11.2023 16:13
Один раз в десять років можна і купити :gigi:
Hottoro
ssd
Fan Control
Mixx
Vlaad13
Можно водянку за 4 купить уже, будет и тише и чуток холоднее чем на супер1.5кгкулере, а можно всять ak620 двухсекционный за 2к гривен и получить туже нокту +-.
Vigоr
В мене 7500f робить в PBO +200мгц і курва -40 темпа 71.5С в сінбенч 15000, на воді арктік 240.
Последний раз редактировалось Vigоr 28.11.2023 12:43, всего редактировалось 1 раз.
unique-neon
ssd: ↑ 27.11.2023 14:44А какие программы посоветуете/знаете, чтобы задержку можно было выставить и чтобы работала незаметно, где-то в трее.
У fan control здається є, якщо добре пригадую то гістерезисом там називається. Цю опцію не вмикав, але сам тул загалом класний, легкий, працює фоном, можна налаштувати всі вертушки з материнки. Звідео не пробував, але тул бачить його кулери як один екземпляр.
О бачу вище відповіли
ssd
unique-neon
Vigоr
Hottoro
Piter Cantrope
Спасибо за рекомендации и ответы как по вентиляторам, так и по андервольтингу.
Сейчас корпус колхожу. Разберусь с ним, буду пробовать и, возможно, попутные вопросы задавать.
Timedemo
Vigоr: ↑ 28.11.2023 12:41 В мене 7500f робить в PBO +200мгц і курва -40 темпа 71.5С в сінбенч 15000, на воді арктік 240.
https://gyazo.com/0993e6358aa4769854879c08555f4059
под башней винга дешманской за 21 доллар.
ssd
Timedemo: ↑ 30.11.2023 10:05
Обороты вентилятора какие были? По умолчанию материнской платы или на максимум ставили?
Отправлено спустя 7 минут 11 секунд:
У меня этот тест набрал 13944 попугаев при средней температуре 69-70 градусов, но мощность была стабильно - 90 ватт. У вас 70 ватт. Вы с процессором что-то в биосе делали?
В простое у меня 46-47 градусов (в открытом корпусе на 5-6 градусов ниже).
Timedemo
ssd: ↑ 01.12.2023 00:09
Я показал исключительно для статистики. Т к у многих складывается мнение что 7500ф это горячее фуфло и т д. Выше даже ролик одного идиота показывали, как он разочаровался.
Обороты около 1000, потребление меньше, но и частота меньше чем у Вас, и результат меньше. Этот 7500ф стоит на простеньком асроке, я там только профиль выбрал, с курвой -20, и тротлингом на 80 градусов.
ssd
Timedemo: ↑ 01.12.2023 08:12 Я показал исключительно для статистики.
Я понял, но удивил результат
Timedemo: ↑ 01.12.2023 08:12 [ потребление меньше, но и частота меньше чем у Вас, и результат меньше.
Нет, потребление у вас меньше, а результат выше. Частоты такие же.
Timedemo
ssd: ↑ 01.12.2023 13:40
7500ф это чип изначально без частотного потенциала. поставьте его стоковые частоты в автомат, и дайте ему 70вт. он будет работать почти так же. может капельку медленнее. но будет значительно холоднее.
PS сорян. да, я перепутал Ваше сообщение с сообщением автора выше, который набрал почти 15000.
yellosax
Подскажите какая нормальная температу в простое у razen 5 7500F охлаждение deep cool gammax 400 у меня даже когда просто вошёл в биос и смотрю средствами биос показывает 42 градуса, при этом на другом компе стои i5 10400F охлаждение штатное в такой же ситуации 31 градус показывает. Не маленькая такая разница 10 градусов, при том что у первого лучше охлаждение. смотрю у пользователя сверху, тоже вопросы по температуре. Я тоже уже было начал сомневатся что не ровно лягла башня, на проц, но не торогал потому что был уверен что установил всё правильно , паста Arctic MX4. И по слов автора у которого те же сомнения понимаю, что дело не в башне и не в пасте, это такое проц. Я с биосом асрок (AsRock B650M PG Riptide) никогда дело не имел, не знаю что там крутить. Боюсь напортачить, но что то настроить нужно.
Hottoro
yellosax
Самі собі вигадали проблеми з температурами, самі їх героїни вирішуєте. Щодо питання 42 градуса, це нормальна робоча температура нічного кримінального в ній немає, в середньому вона у вас буде триматися біля 40 градусів в стані спокою (браузер, текстовий редактор, тощо), навіть якщо ви покладете трьохсекційну водянку. Більше вам скажу, при високих короткотермінових навантаженість у вашому випадку, температура за декілька секунд може стрибати до 70 градусів, за замовчуванням кулер буде різко підіймати оберти.
У всіх виробників BIOS, включаючи AsRock B650M PG Riptide, практично однакові, відрізнявсь тільки групуванням налаштувань по розділам меню. При першому запуски комп'ютера, все повинно працювати за налаштуваннями за замовчанням. Бажано вибрати XMP/EXPO профіль пам'яті, якщо вона його підтримує (навіть це не обов'язковий пункт), далі якщо буде час та бажаннях ознайомитись що таке PBO і курва.
Якщо автор на якого ви посилаєтесь російський блогер Youtube який за razen 5 7500F намагався зробити razen 5 7600X, то це м'яко кажучи некомпетентна людина, від якої краще триматися подалі.
PS razen 5 7500F в порівняні з i5 10400F виготовлено по більш тонкому техпроцесу, має набагато менше площу. Чим менше площа кристалу тим гірше розсіюється тепло, тим складніше тепло відводити від процесора. При низьких навантаженнях температура чипів зроблення на тоншому техпроцесі, в однакових умовах буде тепліший.
yellosax
Hottoro
Дуже дякую за відповідь, памьять така, бачу що підтримуе EXPO зараз подивлюсь де включити.
ssd
Vlaad13: ↑ 27.11.2023 16:13 Отпишитесь потом что из этого вышло
Piter Cantrope: ↑ 27.11.2023 14:47 PBO settings -> curve optimizer -> all cores -> negative
Я никогда этими настройками не занимался. Ещё раз спасибо за направление и совет!
На текущий момент результат: слишком хорошо, чтобы быть правдой. Возможно где-то что-то да вылезет боком.
Действовал исключительно через указанный выше PBO setting. У меня на AsRock B650M-HDV/M.2 это выглядит так:
Сначала поставил -30мВ, при Тмакс = 75. Потом решил не мелочится и поставил -40мВ при Тмакс = 75. Погонял час в ОССТ (вроде он максимально выявляет ошибки, если они возникнут). Всё хорошо.
Результат по попугаям, если коротко, то на уровне погрешности. По температурам порой приличный профит при более низких оборотах кулера.
1. Сильнее всего у меня прогревался процессор в 7-zip. Сток 75-76 градусов в среднем (77 с копейками -максимум). При -30мВ = 65 градусов. При -40мВ = 60 градусов. В обеих случаях процессор потреблял 70 ватт против 90 в стоке. Попугаев при -30 чуть больше стока, при -40 +/- сток.
2. Синебенч23. Попугаи: сток = 13944; -30мВ = 14491; -40мВ = 14471.
3. 3DMark.
Time Spy CPU score: сток = 9676; -40мВ = 9276
CPU profile: в обзорах 6419/989 попугаев; у меня сток = 6276/974; -40мВ = 6431/972
Grava
ssd: ↑ 03.12.2023 16:04Погонял час в ОССТ
Завжди користувався prime95, не пам'ятаю щоб десь осст для цього рекомендували. З виходом 7ххх щось змінилося?
