cfcnightmare
Codi
Та диски то такое... Могли шлейф в сервисе не подключить может...
DESENTER
Я думаю шлейф врятли, просто ненайдена подсветка былаб. У меня такое было на моем R5 разок, не реагировал команд центр на управление подсветки,некоторые зоны просто светились и все а некоторые потушены были, и в диспетчере устройств такаже ошибка была. Я сначала отключил это устройство, а потом нажал включить, после переустановил команд центр и перезагрузил ноут. И заработало. Советую переустановить еще драйвер на чипсет,скачать его с оф сайта или с диска что у вас есть. Это чтото в системе, если есть возможность то попробуйте батарею отключить от платы и потом обратно воткнуть.
Codi
о гуд,батарею от платы это ноутбучную или ту что на биос?(на 2ух проводках?) так же попробую ваш метод с отключением устройства и переустановкой ACC. так же думаю что подсветка не найдена так как пишет ункноу девайс, но прикол что винда даже не хочет на него искать драйвер и пишет что для устройства не требуются драйвера
DESENTER
Большую батарею отсоеденять, маленькую на плате ненужно, а то слетит все. Я както баловался с подсветкой и она перестала работать на половину. Также ошибка висела в диспетчере.обновить пытался и нефига. Попробуйте переустановить центр алиенвер,а если нечего не выйдет то драйвер на материнку. Чтото должно и помочь.
Codi
DESENTER
спасибо,а ошибка с фреймврорками так же была? там в нете говорят что вроде как надо фреймворк 3.5 сервис пак 1 установить и 4.5 что бы все заработало.
DESENTER
Я точно не помню, но фреймворки у меня установлены и обновлены все, они вместе с обновлениями винды зашли. Вы что уже за столько дней еще не запустили подсветку? Или то что я писал выше не помогает?
DESENTER
Владельцы ноутов Алиенвер скажите пожалуйста, может кто замечал по поводу батареи. Включаю ноут с полностью заряженной батареей и начинаю играть, спустя какоето время кнопка питания начинает показывать что батарея заряжается,на рабочем столе по индикации показывает 99 или 98% заряда,это с учетом стабильного напряжения в сети,исправным блоком питания и тд. во время игры кудато деваются пару процентов заряда.Проблемы в этом нету, мне просто интересно,у всех так? блок питания 240Ват. Ноут alienware r5
Codi
не запустил( все перепробовал( везде вот эту ошибку с фреймворками выдает( попробую переустановить фреймворки с 3.5 sp1,а может еще что посоветует народ,буду очень признателен( ибо уже готов на диагностику нести(DESENTER:Я точно не помню, но фреймворки у меня установлены и обновлены все, они вместе с обновлениями винды зашли. Вы что уже за столько дней еще не запустили подсветку? Или то что я писал выше не помогает?
cfcnightmare
DESENTER
Да скорее она со старта не работала уже...
Навернулся контроллер и все, это частая проблема.
И да Codi Биос последний?
По поводу батареи, конечно есть такое, зарядку надо 330Вт и все будет пучком.
У Алиенвар инженеры очень странные люди, одно спроектировано на 5+ а другое на 3-. Ну и кривые постоянно вылетающие контроллеры подсветки (как у Codi и на моем aurora r7)
Они их даже не ремонтят, а меняют сразу мать и все шлейфы вместе ( я про свой говорю в данном случае)
Holst
Мужики, подскажите. Ноут M17X R4, купил на него новый дисплей 120 Hz, он не запускается. Просто светится чёрным и ноут его не распознаёт, так как не грузится с ним. Хотя с обычным дисплеем 60 Hz всё работает. Хочу уточнить, что у меня сейчас отсутствует выделенная видеокарта. Т.е. изображение идёт с процессорного видео. Может ли дисплей 120 Hz не запускаться из-за отсутствия выделенной видеокарты ?
Или причина всё же в чём то другом ? Питание на шлейфе матрицы прозвонил, 19.3 , 3.3 и 5.03 вольта присутствуют.
cfcnightmare
Holst
Режим поставь в биосе uefi only, без легаси
Это чо ещё на ivy bridge он?
Чо за видеокарта?
Чо за видеокарта?
Codi
cfcnightmare
читал в англ форумах о контроллере( так что его никак перепаять нельзя? только мать менять:?(
cfcnightmare
Codi
Да перепаять то можно но надо знать что там за контроллер стоит (сама микросхема)
Ну и прошивку иметь или купить уже прошитый
Holst
cfcnightmare:Holst
Чо за видеокарта?
Uefi и стоит. Да это старая модель, с буквой X который. На Ivy Bridge. По видюхе в том то и дело что её нет сейчас, написал же. Свою 660m продал с него, а жду 980m.
Пробовал менять биосы от 10 до 15, так же процессоры: 3840qm и 3940xm, толку не дало. Обычный 60 Hz работает, а на 120 упорно не хочет работать.
karabasius
надо обязательно видик от н видиа и шлейф edpHolst:Мужики, подскажите. Ноут M17X R4, купил на него новый дисплей 120 Hz, он не запускается. Просто светится чёрным и ноут его не распознаёт, так как не грузится с ним. Хотя с обычным дисплеем 60 Hz всё работает. Хочу уточнить, что у меня сейчас отсутствует выделенная видеокарта. Т.е. изображение идёт с процессорного видео. Может ли дисплей 120 Hz не запускаться из-за отсутствия выделенной видеокарты ?
cfcnightmare
Holst
120гц экран работает на 60гц?
Насколько я понимаю то 120 даёт только видеокарта внешняя, Интел 60 и точка
Если купили 980 карту то шлейф меняйте на едп.
Для едп должен быть отдельный разъем на матери! Как правило рядом со старым лвдс!
Да , посмотрел фото вроде такой есть порт!
Кстати я не знаю запустится ли 980 на этом ноуте....
Востаннє редагувалось 21.01.2020 00:31 користувачем cfcnightmare, всього редагувалось 1 раз.
Holst
Я не знаю работает ли 120 hz на 60 hz или нет. Так как с ним ноут в принципе не стартует. Я имею ввиду что у меня сейчас 2 дисплея: 60 и второй 120. Ну если дело в видюхе, тогда остаётся ждать её и пробовать. Думаю что через 3-5 дней уже удастся проверить и напишу сюда результаты.cfcnightmare:Holst
Дисплей брал в сборе на ебее, там шлейфы уже в комплекте шли. Шлейф видно что другой, отличается от обычного и на нём бирка 3D Panel.
cfcnightmare
Holst
Ну все, ждите карту
Без нее никак
Ну все, ждите карту
Без нее никак
Codi
так же пишут в нете что как то его перепрограмировать можно но там программист хороший нужен кароче печаль( понесу на диагностику за 150 грн ,посмотрим что там еще скажутcfcnightmare:Codi
Startup_D
Запустится. С разлоченным биосом и gtx1060, gtx1070 запуститсяcfcnightmare:Holst
