poulk
Данная ветка посвящена выбору а так же обсуждению различных вопросов связанных с системами воздушного охлаждения.
Похожие темы:
Востаннє редагувалось 10.11.2011 13:51 користувачем EvGaS, всього редагувалось 38 разів.
Do0m
Добрый день форумчане!Собираюсь разогнать свой 4790к на 4.7-4.8 ,посоветуйте кулер с бюджетом до 3к
belykholeh
Do0m:Добрый день форумчане!Собираюсь разогнать свой 4790к на 4.7-4.8 ,посоветуйте кулер с бюджетом до 3к
Bq dark rock 4 pro. , Нокта д15
Jiaji
Пожалуйста подскажите, есть ли какие-либо костыли, как можно Zalman CNPS10X Performa прикрепить на плату АМ4?
Планирую в скором времени покупать новый Ryzen и разогнать хоть немного, хотелось бы взять старую башню, нареканий по ней нет, но сейчас смотрю что они несовместимы по крепежным отверстиям.
Или же лучше взять просто новую.
Вместо штатного вентилятора на башне стоят 2 Noctua, так что слышно лишь при пиковой нагрузке, что вполне устраивает. Если брать новый, хотелось бы тоже поставить их туда.
Спасибо.
Enombre de soberano
Jiaji
Безгеморойно никак. Есть такая приспособа https://elmir.ua/m/?gclid=CjwKCAiAgrfhB ... _id=573170, но качество у неё аховое.
MaxA
Jiaji:Вместо штатного вентилятора на башне стоят 2 Noctua, так что слышно лишь при пиковой нагрузке, что вполне устраивает. Если брать новый, хотелось бы тоже поставить их туда.
Спасибо.
Да не надо денег палить конечно, Enombre de soberano дело говорит. Если качество аховое, то может придётся чуть "дороботать напильником".
Enombre de soberano
А что с качеством-то?
Enombre de soberano
MaxA
Так по ссылке отзывы и где-то ещё читал (где не помню).
И про напильник- абсолютно в дырочку.
afhpwnd
Enombre de soberano:Jiaji
Да там только подкладку/шайбу поставить над крепежными пластинами, чтобы основание ниже стало. Делов то.
Enombre de soberano
afhpwnd
Там люди жалуются, что стойки слишком высокие. И сколько шайб не подкладывай, без напильника не обойтись.
https://www.google.com/search?q=zalman+ ... YpRux6SCkM
MaxA
Enombre de soberano:без напильника не обойтись.
Вроде не сильная-то и проблема.
А сколько надо снять кто-нибудь написал?
Enombre de soberano
MaxA
2 мм вроде.
MaxA
Enombre de soberano:2 мм вроде.
Вообще не хило для такой конструкции, инженеры-конструкторы грёбанные.
Не надо там ничего спиливать, решают шайбы + толщина текстолита
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Бэкплэйт же рихтовать надо?
cobriah
Здравствуйте
Посоветуйте тихий и эффективный
кулер для разгона ryzen 5 1600.
Присмотрел такие:
Vinga CL3008B
Vinga CL3007R
Deepcool GAMMAXX 400
Aardwolf Performa 10X
be quiet! Pure Rock
Какой из данных кулеров имеет крепление, чтобы после установки, дул в сторону заднего вентилятора корпуса ? Чтобы не задевал оперативку gskill tridentz. Какой из них выбрать ? Или подскажите свой вариант на хотлайн до 1000 грн.
MaxA
cobriah:gskill trident
Вообще они все не широкие, но по мамке смотреть надо.
cobriah
MaxA будет b350 gaming pro catbon или b450 tomahawk, пока не определился.
MaxA
cobriah:MaxA будет b350 gaming pro catbon или b450 tomahawk, пока не определился.
По моим прикидкам Гамак 400 не должен перекрывать в любом случае, но beQuiet получше.
Вообще по уму надо взять мамку, а потом мерить и обсуждать. Прямо линейкой от слота до центра сокета, а там уже считать можно.
Судя по этому обзору bQ пойдёт, там mATX мать и есть боковое фото. Но "судя по" тут плохая фраза.
https://www.overclockers.ua/cooler/bequ ... -rock/all/
Enombre de soberano
cobriah
https://hotline.ua/computer-kulery-i-ra ... /#cond_new под разгон лучше пеформа 10, но этот точно не будет конфликтовать с озу. Это точная копия alpenfohn ben nevis advanced rgb (а может наоборот, не знаю :spy:).
MaxA
Вот толковый вариант, но 1600: http://thermalright.com/product/aro-m14g/
Enombre de soberano
MaxA
Вариант круче bq dr 4, но прилично (60%) вылазит за бюджет.
MaxA
Enombre de soberano:Вариант круче bq dr 4, но прилично (60%) вылазит за бюджет.
Да там с первым слотом не понятка. Я давал ссылку, там есть боковое фото Pure Rock, впритык 87,5 мм, а у этого 96,3.
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
ИМХО, надо мамку перемерить да и будет понятно.
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Вот тут он перекрывает первый слот
