poulk
Похожие темы:
Феном Феномыч
afhpwnd:Да это какая-то тупость экономить 100-150 грн и брать вентилятор, который значительно, весьма значительно хуже.
afhpwnd:толковое решение на гидродинамике.
А у ноктуа что? 150т.ч. более чем. Хотя где то видел и больше.
MaxA
Феном Феномыч:150т.ч. более чем.
Эти цифры - наработка на отказ, к тому через сколько он завоет это не имеет никакого отношения.
Феном Феномыч
MaxA
:laugh: а я по другому смотрю. Это часы, которые он будет соответствовать заявленному, включая уровень шума. :teacher:
Grava
Феном Феномыч:Это часы, которые он будет соответствовать заявленному, включая уровень шума крутится до полной остановки.
fixed
MaxA
Феном Феномыч:а я по другому смотрю. Это часы, которые он будет соответствовать заявленному, включая уровень шума.
Иногда надо по ходу менять взгляды, чтобы оптимизм не преростал в идиотизм. 150.000 часом, это 17 лет/
Cooler Master N8R-22K1, 57 гривен, 2200 оборотов, 40.000 часов, 4,5 года идеальной работы на полных оборотах. Да? :)
Феном Феномыч
Grava
:rotate: до упора. Я все же рассчитываю на долгий период работы. Жили они долго и счастливо, корпус и набор фанов, и умерли были проданы в один прекрасный день. :gigi:
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
MaxA:Да?
Не совсем так и смотря где. На средней мощности. Т.е. если это вентель из палок и прочего, да на кулере часто на максимальных, эти 40т.ч. превращаются в 10 или меньше.
MaxA
Феном Феномыч:Т.е. если это вентель из палок и прочего, да на кулере часто на максимальных, эти 40т.ч. превращаются в 10 или меньше.
Думаю, этот вентиль запоёт через пол года - 4320 часов работы 24/7.
waryag
Как по мне - что брать за 100 рублей вентилятор на втулке, что за 400 - один фиг говно и первый и второй вариант и сломается в любой момент.
Если готов выложить 350-400 за вертушку, то не поленись добавить чуток и возьми толковое решение на гидродинамике.
Разве арктик ф12 не на гидродинамике? При разнице в цене втрое, что ощутимо при покупке комплекта?
MaxA
waryag:Разве арктик ф12 не на гидродинамике?
На гидроху..., гусары молчать. Гидродинамика гидродинамике рознь.
afhpwnd
waryag:
Fluid Dynamic Bearing
Я только не пойму, почему в нашей прекрасной стране гарантия на него 1 год, а производитель дает 6 лет.
MaxA
afhpwnd:Я только не пойму, почему в нашей прекрасной стране гарантия на него 1 год
Если мы начнём обсуждать все "почему" касательно нашей прекрасной страны, то эта ветка превратится в жесточайший флуд и закончится неминуемым срачем :laugh:
afhpwnd
Есть смысл попробовать заменить на залмановской башне карлсона на Deepcool GS120?
ах, да, башня - CNPS10Extreme.
Была у меня когда-то 80ка дипуловская с башни - на 1000-1100 об/мин была неймоверно тихой. Куме ушла на обдув корпуса))
Хотя... у Deepcool GS120 900 об/мин минималка - врядли это про тишину.
MaxA
afhpwnd:Есть смысл попробовать заменить на залмановской башне карлсона на Deepcool GS120?
Сам же писал, что нет смысла 150 грн экономить и тут на тебе. Возьми нормальный вентиль и радуйся. За 200 грн ничего приличного не будет.
afhpwnd
MaxA:
У меня по близости не продают нисего толкового. Да и ноктуа стали нынче мамонтами. Например у нас в магазинах только 14ки да кончаная 12ка S12B. Я начал даже лохЮА смотреть.
Вроде и не к спеху и не особо напрягает. Но из продажи пропали где-то еще прошлой весной и по сей день не завозят.
MaxA
afhpwnd:У меня по близости не продают нисего толкового.
А на Хотлайне забанили?
kiper
Товарищи, может кто объяснить простым языком, в чём преимущество PWM перед 3pin?
Пытался вникнуть, так ничего и не понял. Проводил опыты, что 3pin что PWM всё-равно регулировка идёт по питанию. Замерял тестером на контактах Мат. платы при подключенном вентеле. Если взять вент с PWM, подключить внешний источник питания +12V, а его контакты тахометра и pwm присоединить к материнке, вент не регулируется, работает на максимальных оборотах, хотя должен регулироваться по pwm-сигналу.
Последний раз редактировалось kiper 20.01.2019 18:01, всего редактировалось 2 раза.
iwojima
afhpwnd:
MaxA: У меня по близости не продают нисего толкового. Да и ноктуа стали нынче мамонтами.
Noctua NF-P12 redux-1700 PWM 420 грн.
afhpwnd
kiper:Товарищи, может кто объяснить простым языком, в чём преимущество PWM перед 3pin?
Это у тебя материнская плата такая, либо в биосе чёт накрутил.
MaxA
kiper:Проводил опыты, что 3pin что PWM всё-равно регулировка идёт по питанию.
3-пин по питанию, 4-пин - ШИМ. Вообще по-разниму.
На пальцах, можно выставить меньше оборотов.
kiper:Если взять вент с PWM, подключить внешний источник питания +12V, а его контакты тахометра и pwm присоединить к материнке, вент не регулируется, работает на максимальных оборотах.
Если правильно подключить, то всё будет регулироваться.
Вот эта шняга так работает: http://www.akasa.com.tw/update.php?tpl= ... -CBFA03-45
Отправлено спустя 32 секунды:
Akasa FLEXA FP5
