poulk
Похожие темы:
Похожие темы:
Востаннє редагувалось 20.09.2016 08:51 користувачем alex_sul, всього редагувалось 7 разів.
MaxA
Действительно, сам косячил как "Скайз", а ведь "с" в английском читается как "к", только если первая: camel, can, comodo, crocodile, coach.iwojima:Ну скільки можна з тими Скайт, Скейз, Сцузе.
Мне после английской спец школы должно быть стыдно
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Тоже есть такое дело, можно по-английски писатьKore:И кто поймет тот Сайз?
Kore
Неее. Так скучно.MaxA:Тоже есть такое дело, можно по-английски писать
JIPOCTO_AHAHAC
Чего это скучно?Kore:Неее. Так скучно.MaxA:Тоже есть такое дело, можно по-английски писать
Вы про size? Или о чём?
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
А, лол, scythe)
Enombre de soberano
iwojima
Сложность в том, что в нашем алфавите нет глухой "С"или шипящей "Т"Ну скільки можна з тими Скайт, Скейз, Сцузе.![]()
Alexiy
Enombre de soberano: Сложность в том, что в нашем алфавите нет глухой "С"или шипящей "Т"
Я бы сказал, что это вообще и не С, и не Т, а уникальный, ни на что не похожий звук. Не очень понятно, зачем они его вообще придумали. Может, чтоб иностранцев быстрее отличать по речи?)
Феном Феномыч
Что то пропустил. Может вентили не родные или биос правили.r1d3r:Да, EVGA GeForce GTX 970 SC (04G-P4-2977-KR)
r1d3r
Может так будет понятнее. Там внизу мой пост.Феном Феномыч:Что то пропустил. Может вентили не родные или биос правили.r1d3r:Да, EVGA GeForce GTX 970 SC (04G-P4-2977-KR)
viewtopic.php?f=6&t=4833&start=9360
MaxA
JIPOCTO_AHAHAC
Так в чём косяк был, резюмируй.
Феном Феномыч
r1d3r
Мда. А с чего вентили должны останавливаться, если управление из матери идёт, а не карты?
r1d3r
Мне делали переходник и я подключил к карте, но карта ими рулит не корректно. Вот я и спросил, в чём причина, то ли вентиляторы не подходят, то ли переходник сделан не правильно? Если вентиляторы не подходят, то какие подходят? На какой параметр смотреть? Да и что скажете про вентилятор от MSI?Феном Феномыч:r1d3r
Феном Феномыч
r1d3r
Если до этого было все путем, то думаю вентили. А без переходника как?
Alexiy
Какого рода переходник? Там 4 пин?
r1d3r
Феном Феномыч
На родном охладе всё работало как часы. Без переходника вентиляторы подключены к матери на 600 оборотов постоянки от разъёма 4pin cha_fan1
Alexiy
Переходник 4pin, сделанный комрадом taxi911
Alexiy
Grava
Это которые MSI Torx Fan? Тестов с ними нет, да и смотреть в их сторону когда есть Noctua Redux дешевле стоит только для феншуя, когда остальное от МСИ.r1d3r:Да и что скажете про вентилятор от MSI?
r1d3r
Да. У них по моему одна модель. Меня подкупила крыльчатка с разным углом атаки. На видеокартах подобные вертушки справляются отлично. А так как я ищу 120-ки для радиатора видеокарты, то...Grava:Это которые MSI Torx Fan? Тестов с ними нет, да и смотреть в их сторону когда есть Noctua Redux дешевле стоит только для феншуя, когда остальное от МСИ.r1d3r:Да и что скажете про вентилятор от MSI?
MaxA
Извини, но он не может быть не г*вном. Впихивают конченный ОЕМ подешевле, как в БП. Вентили MSI, смешно.r1d3r:Да и что скажете про вентилятор от MSI?
Для начала надо быть уверенным в правильном подключении, потом желательно знать реальные ТТХ вентиля.r1d3r:На какой параметр смотреть?
JIPOCTO_AHAHAC
Я вентилятор немного выше поставил чем надо, поставил ниже и окMaxA:JIPOCTO_AHAHAC
Феном Феномыч
Это на стоковом. Поменяли радиатор и вентили, подключили к карте и вентили уже не останавливаются и не так регулируются из разъема видеокарты? Я думаю вентеляторы. Нужно наверное искать родные, или точно знать их характеристики.r1d3r:На родном охладе всё работало как часы
MaxA
О! Не верю, что они не заменяемы.Феном Феномыч: или точно знать их характеристики.
Феном Феномыч
MaxA
Подобрать. Близко.
Подобрать. Близко.
