Athlon X2 5000+ (Regor/Deneb) – новый хит процессорного рынка?
Stanley
Большой Бобо
я не про ту часть маркировки, я говорил про вторую строчку: процы с маркировкой CACVC AC 0935**** должны разблокироваться все
Большой Бобо
Stanley
CACZC AC 0945BPMW
Фесс-Неясыть
Alex@&er, да, перепутал, 3,33 действительно.
Большой Бобо, спасибо, она самая. До этого самые массовые были 35-й недели.
pasha4ur
Фесс-Неясыть:коэффициент 1,33 при включённом АСС не работает на высоких частотах. Проверенно на многих платах. У мну дальше 240 по шине уже не работал. По ходу какой-то аппаратный глюк.
Не, 660Мгц - это при делителе 2.
Если рассинхронизировать NB и HT то эффекты я тебе описал. Но может на твоих экземплярах по-лучше будет...
Да :)
По поводу HT и NB, получется если они синхронно работают и в разгоне не превышают 2200Мгц, то у мну проходил Линк на 3355Мгц на родном напряжении,
НО если поставить коэффициент НТ меньше, чем NB то я разгонял до 4+ГГц без сильного поднятия напряжения, но было одна хрень. В таком режиме, даже на 3ГГц могло не пройти Линк
Точно уже не помню, что вчера было :lol: . Вроде синхронно все вроде ок. Понижаю НТ-множитель и уже нестарт.
ОССТ не проходит. Ошибки на 1 из ядер (№0, №1, №2). ЛинПак из ОССТ как видно из скрина на ура :beer:
Мог ли я упереться в память? 4-4-4-11 1.9. Хотя с памятью тоже химичил - только нестабильность. Судя по звуку раскручивающихся в простое вентилей дополнительного блока питания для видеокарты, на основной блок питания (купен в 2006г) тоже тоже нагрузка увеличилась значительно.
Фесс-Неясыть
pasha4ur, во-во, у мну тоже самое было. При том, что и Линк могло пройти, но тест ОССТ нет :( . Последний к стати самый лучший "проверятель", для этих атлонов. Уже проверенно :beer: . Ставь так, чтобы память 100% работала на данной частоте. Замечено, что при включении АСС КП процессора становится очень требовательный к памяти. Особенно если её 4 плашки двусторонней на частоте 1066Мгц :spy:
pasha4ur
Прикол еще в том, что продал знакомому 1 из процессоров вместе с Гигабайт ГА-МА770-УД3 рев 2. У него какая-то обычная память. Он не овер. Так он с авто на всем кроме Вкор и делителя памяти сидит уже 3520Мгц :eek:
Сидит правда примерно вот так :jump:
Второй знакомый сидит на номинале вот так: ( :jump: )^10 - и второй день, наверное, отмечает это
Фесс-Неясыть:При том, что и Линк могло пройти, но тест ОССТ нет
Вчера час на это убил. С этим НТ :lamer: Напряжени и температура на процессоре детские. Чипсет горячий, но Эверест мало показывает.
Кстати, как я понял увеличение НБ Вид - это увеличение напряжения на интегрированном мосте в процессоре? Его увеличение не будет разогревать чипсет? :idea:
Andreika
Фесс-Неясыть:pasha4ur, во-во, у мну тоже самое было. При том, что и Линк могло пройти, но тест ОССТ нет огорчение, грусть . Последний к стати самый лучший "проверятель", для этих атлонов. Уже проверенно по пиву! . Ставь так, чтобы память 100% работала на данной частоте. Замечено, что при включении АСС КП процессора становится очень требовательный к памяти. Особенно если её 4 плашки двусторонней на частоте 1066Мгц шпион
Память надо нормальную. С моими корсарами двухсторонними на микронах GMH, что при 2*1ГБ что при 4*1ГБ разгон одинаковый.
Делители 3.33 и выше пашут на высоких частотах, но на матери МСИ. На Гигабайтах приходиться выкручивать CPU NB VID в космос чтобы запустилась хотя бы. Да и память тянуть должна. К примеру корсар при 2600 нб и 650 3-3-3-8 показывает 85-90% эффективности ПСП, что получается намного быстрее чем при 1600 нб и 1066 5-5-5-15.
Так же прилоги которые юзают кеш Л3 очень неплохо прирастают в рехультатах от разгона CPU NB CLOCK.
Тот же 3dmark 2006 даёт попугаев и в общем и в цпу тесте больше при 2600+ нб и 3.575 на проц, чем при 2200 на НБ и 3850 на проц. Вобщем оптимальным вариантом будет 300-325 шина при всех раскрученных шинах. НТ 3.0 можно держать около 2000 - она не на что не влияет. её скорости для вижеокарты, винта и сетки и так выше крыши, т.к. на 2000 ПСП около 16-18ГБ в секунду.
На прошлой неделе ещё партия приехала процы 0944 CPMW CACZC - гумно. Брал 4 штуки, октрылись все но самый лучший с трудом взял 3.3ГГц, остальные 2.6-2.8 стабильно только и это при напругах 1.35-1.4 на проц и НБ.... Вобщем халява 35, 38 недели прошла. Думаю стоит начать отбирать 545 и 555 фены. Они дороже но на С3 ядре и при этом только пошли в партию - соответственно не думаю что много брака уже успели наклепать. Т.о. разлок и разгон должен быть как у 720-х первых недель выпуска, когда открывались почти все.
Так же для АМД ДЕНЕБ ядер С2 скорость памяти не даёт приростов. ИМХО предпочтительнее ДДР2 с низкими таймингами типа микронов тех же 800 3-3-3-8....
Завтра возьму на тест несколько 545-х на С3 ядре, если не раскупят. На складе 3-5 штук вроде ещё есть.
По поводу линпака на атлоне - юзайте 64 бит режим. Нагрузка возрастает в 2 раза. 32-х битный линпак не тестит ничего. Даже прайм будет ловить ошибки лучше. А вот в 64-х битай линх король нагрузки на ЦПУ. К нему ОССТ большая матрица и можно спать спокойно.
pasha4ur
Andreika
Завтра еще попытаю счастья со своим. Память менять не хочется. 2Гб хватает с головой. Тем более, что планка 2Гб 1066Мгц стоит как мой проц ;) Сам понимаешь - выгоды никакой. В игры я особо не играю.
Память моя берет 800Мгц на 4-4-4-11 при 1,9В. При 5-5-5-15 врядли перепрыгнет 920 Мгц при 2В. Я ее обычно не гнал, а просто занижал тайминги.
Andreika:К примеру корсар при 2600 нб и 650 3-3-3-8 показывает 85-90% эффективности ПСП
Надо будет попробовать :beer:
Andreika:Завтра возьму на тест несколько 545-х на С3 ядре, если не раскупят. На складе 3-5 штук вроде ещё есть.
А мне еще 10-11шт х2 5000+ приедет. надеюсь, что партия будет удачная в разгоне. :super: На переменке в универе сбегаю с работы забрать. Правда тестить не у себя буду. А то я еще :lamer:
Alex@&er
Авто на Гиге - очень плохо, повышает сразу до опасных значений.
pasha4ur
Мат плату он не у меня покупал. БИОС не обновил, а я советовал.
Мало ему оказалось. Захотел еще больше и полез в напряжения. Позвонил мне: "В биос не заходит. Не грузится! Тупо ошибка как адрес памяти" Я ему посоветовал стандартные действия. Пока не звонил мне. Наверное, проблема решилась. Теперь не будет лезть высоко :)
Добавлено спустя 1 час 28 минут 56 секунд:
У меня опять пробка.
310 берет мать нормально. В авто. 320 не проверял.
На 330 никак. На проц ставил уже 1,425, север +0,1в, память 2в и делитель 2 и 2,66, 5-5-5-16, интегр мост 1,35в. Пищит и не сбрасывает. Выключил с розетки.
Нт множитель опускал до 6, нб до 7(и вроде 6). Пси стоит в 100.
Завтра попробую гф8400 поставить. А потом другой проц. Нет- значит с мамой лоханулся:(. Биос ф6. Вид 1.25в.
Добавлено спустя 12 минут 21 секунду:
На 770-уд3 этот процессор грузил окна на 3.5/1,3
Andreika
pasha4ur:У меня опять пробка. 310 берет мать нормально. В авто. 320 не проверял. На 330 никак. На проц ставил уже 1,425, север +0,1в, память 2в и делитель 2 и 2,66, 5-5-5-16, интегр мост 1,35в. Пищит и не сбрасывает. Выключил с розетки. Нт множитель опускал до 6, нб до 7(и вроде 6). Пси стоит в 100.
Память все пункты руками выставь.
опусти множитель на 2.0, с 7-ками на НТ и НБ должно пахать без проблем.
pasha4ur
На 7 не завелся. Поставил 6, а остальное повысил до:
Нб-1.35
Проц-1.45
Память-2 при делителе 2 и тайм 4-4-11
Север + 0.1
Завелся. Я зашел в биос,посмотрел и перезагрузил. Пост прошел и экран в черно-белые полосы.
Поставил нт 5. Старт, вентиляторы крутятся, пищит, через время выкл и не вкл с кнопки. выключаю блок. Включаю кнопкой- тоже самое:(
pasha4ur
Ап:(
Nick.ua
LN2 Xtreme member
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1074119" target="_blank
Хороший проц за 50у.е :)
pasha4ur
Nick.ua
подскажи как разгонять. У тебя же такая плата
Alex@&er
Nick.ua
А какие точные настройки?
через 10 каментов будет круглое число :)
CooLeR*OK
Nick.ua
А він же бідний, вмре від 1,77 :weep:
Долучаюся до питання про налаштування
Nick.ua
LN2 Xtreme member
NB cpu frequency 2600MHz
HTT default
memory 2.0 multiplier
CPU voltage 1.7v
CPU NB Voltage 1.6v
NB voltage 1.4v
SB voltage normal
Там тех настроек как кот наплакал :-/ и выставлять особо нечего
pasha4ur
Коля, а биос какой? 310 беру даже на авто, а дальше никак:(
Обновился до ф6. У Андрея процессор грузил окна на 3500/1,3 на 770-уд3, а у меня плата даже биос сама не может сбросить. :(
Сейчас проверю еще с дюжиной профессоров 5000+.
Пока конечно попа. Первый день так плате радовался, а теперь нет...
Alex@&er
Nick.ua
Получается, как такового FSB Wall у 5000 нет, а ограничения идут на материнке. Опорная частота 448МГц.
