Подборка комплектующих. Вопросы/ответы (mini-FAQ)
Закрыто
gimpoglad
Выбор БП
Процессоры
Материнские платы
Оперативная память
Видеокарты
Последний раз редактировалось Allex... 23.03.2012 10:22, всего редактировалось 7 раз.
Panasi
Я тоже изначально думал над i5 2500К, но малой настоял над i7. А в чем разница между 2500 и 2500К?
DaKaR
Разблокированный множитель
Liquidator
Panasi
Тогда бери проверенный рабочий вариант (сам такой юзаю, смотри мой профиль) :D Но на косарь дороже выходит (всё в наличке на розетке)
http://hard.rozetka.com.ua/intel_core_i7-2600k/p132021/" target="_blank
http://hard.rozetka.com.ua/msi_z68a_gd80_b3/p155177/" target="_blank
http://hard.rozetka.com.ua/crucial_BL2K ... 1/p144753/" target="_blank (будет работать стабильно либо на 1866, либо на 2133 при напруге 1.5 В)
http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/ ... index.html" target="_blank
Итого 2714+2024+1148+1180 = 7066 грн
Если подрезать по деньге
То берёшь проц без HT, мать пороще, память 1600-ю
http://hard.rozetka.com.ua/intel_core_i ... k/p135087/" target="_blank
http://hard.rozetka.com.ua/msi_z68a_gd65_b3/p159736/" target="_blank
http://hard.rozetka.com.ua/kingston_ddr ... x/p122101/" target="_blank (память надо брать так, чтобы можно было нести взад, если вдург не запустится, так как это лотерея ещё та)
Итого 1935 + 1606 + 570 + 1180 = 5291 грн (можешь в этот конфиг и i72600, 2600K взять, всё равно в 6000 грн . вписываешься)
tank03
Panasi
1.Системная (материнская) плата GIGABYTE GA-PH67A-UD3-B3 1 037.88 грн.
http://www.itbox.ua/product/Sistemnaya_ ... B3-p45389/" target="_blank
2. Процессор Intel Core™ i7 2600 (BX80623I72600) 2 472.30 грн.
http://www.itbox.ua/product/Processor_I ... 00-p23879/" target="_blank
3. Модуль памяти DDR3 4096Mb Hynix (HMT351U6BFR8C-H9 / HMT351U6CFR8C-H9) 2шт. = 445.44 грн.
http://www.itbox.ua/product/Modul_pamya ... H9-p22954/" target="_blank
4. Блок питания CHIEFTEC 650W Nitro (BPS-650C) 756.30 грн.
Итого: 4 711.92 грн.
Это без разгона на i7 2600.
-GEKTOR-
tank03:4. Блок питания CHIEFTEC 650W Nitro (BPS-650C) 756.30 грн.
Это случаем не тот БП у которого дежурка частенько горит? Чет на них много жалоб последние время.
Взять ЕОМ Сисоник или XFX.
Liquidator
tank03
1. Гиговские матери - неудачные на последнем чипсете: сырые биосы и траблы с совместимостью с памятью ввиду вышесказанного, а память с распечатнным блистером в магазин просто так уже не вернуть. Оситаются либо АСУС либо МСИ из толковых, но асусовские дороже всегда на 150 - 300 гривен при сходном функционале. Ну и чипсет уже стоит брать z68, а не P67 ввиду возможного использования встроенного видеоядра в случае чего (смены видла, выхода видла из строя - так как видло имеет свойство ломаться раньше осатльных или более частого апгрейда).
2. Память бюджетная берётся, если не хватает на нормальную :D (да и разница в 100-130 гривен между бюджеткой и более толковой незначительна)
3. БП надо брать толковый изначально, а не BPS нитро с часто летящей дежуркой :down:
Ну и бюджет в 6000 грн. позволяет мать-проц-память-БП взять толковые и надолго, а не обрезки, типа тех шо предложил ты :down:
Foxgl
Panasi 2500К оптимальный вариант для игр, но если брать хочет i7 можно взять 2600 (без разгона) и нормальную мать с возможностью апгрейда (на всякий случай).
Вот примерно так (по ценам брейна)
1. Процессор Intel Core™ i7 2600 (BX80623I72600) 2,760.90грн
2. Модуль памяти DDR3 8192Mb Kingston (KHX1600C9D3T1K2/ 8GX) 740.70грн
3. Материнская плата ASUS P8Z68-V 1,670.70грн
4. Блок питания Sirtec High Power 600W (HP-600-G12S) 593.40грн
5763 (но в брейне все дороже)
Еще я думаю стоит взять кулер нормальный для проца
Кулер для CPU SСYTHE Samurai ZZ 228.30грн.
Итого выйдет как раз 6 тыс.
palasatik
Foxgl:palasatik
Процессор LGA 1155, Intel Core i5-2500, Tray, 4x3.2 GHz, HD Graphic, L3 6Mb, Sandy Bridge, TDP 95W 1647 грн.
Мат.плата MSI PH67A-C43 (B3) 859 грн.
Кулер для проца Scythe Katana 3 192 грн.
ОЗУ Kingston 4 GB DDR3 1333 MHz (KVR1333D3N9/4G) 2 шт. 456 грн.
Видеокарта MSI GeForce GTX560 N560GTX-M2D1GD5 1655 грн.
ЖД Винчестер 1,0Tb Samsung SpinPoint F3, SATAII, 7200 rpm, 32Mb, HD103SJ 500 грн.
Блок питания SIRTEC 600W High Power HP-600-G14S 550 грн.
КорпусAerocool PGS VX-9 531 грн.
Привод ASUS DRW-24B3ST 193 грн.
6583 грн
1) а что если взять i5 2400 и одну планку оперативы(или пожить без привода :gigi: ) и вложить остачу в R6950 1GB? так будет перспективней?
2)в чем отличие h61 от h67? стоит ли переплачивать?
3) Сиртек хорошие БП делает? :shuffle:
Foxgl
1. Если нужно видео покруче я бы взял 560ti, но не в ущерб процессору, а без привода и с 4 ГБ памяти пожить действительно можно.
2.=1182&item[39]=1204]таблица различий на русском
3.Да.
palasatik
может я конечно не прав, но думаю что разница между i5 2400 и i5 2500 не стоит 200 грн.
1 GB версия 6950 не прошивается? :)
и если ли смысл раскошелится на http://www.mixera.com.ua/catalog_catid_951_id_31217.htm" target="_blank для моего разрешения(1280х1024)?
Foxgl
Разница где-то 150 грн, с учетом отсутствия возможности разгона, даже не знаю
Нет
Если моник 1920 на 1080 (1200) и ты планируешь играть на высоких настройках в 11 директе, возможно и стоит, но и проц лучше взять с возможностью разгона.
Panasi
Всем спасибо за советы. Хоть немного прояснил для себя, что к чему. Я ведь вообще не знал, что уже полгода, как существует 2-е поколение i5, i7 :gigi:
Я тут подумал и решил, что облезет мой малой с i7. Слишком жирно для него. :gigi: . Тем более, что разница между 2500 и 2600 невелика, а в цене - целый косарь!!!! :insane:
Поэтому я решил, что возьму, пожалуй, Intel Core i5-2500K. Таким образом, я сэкономлю косарь, но с помощью разгона не потеряю в производительности. На него поставлю CPU SСYTHE Samurai ZZ, как посоветовали выше.
К нему я добавлю MSI GTX 560 Ti 1024 Mb, которая уже куплена. Вроде должна получится сбалансированная система.
Итого, у меня остается около 3600 грн. За эти деньги нужно выбрать подходящую мать, оперу (8 Гб) и БП.
Что посоветуете?
http://hard.rozetka.com.ua/kingston_ddr ... b/p142038/" target="_blank такая оперативка покатит? только цена смущает. 2500К на ней погонится?
http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/ ... index.html" target="_blank или лучше не экономить и взять такую, а потом добавить, если мало будет?
Последний раз редактировалось Panasi 23.08.2011 13:17, всего редактировалось 5 раз.
palasatik
Foxgl:Разница где-то 150 грн, с учетом отсутствия возможности разгона, даже не знаю
я так понимаю ты имел ввиду просто 2500, без "K", какой же там разгон?
Foxgl:Если моник 1920 на 1080 (1200)
моник 1280х1024, а новый неизвестно когда будет :)
Foxgl
palasatik Я и написал о том , что разгона там нет. С таким разрешением 560-560Ти хватит, а потом когда купишь моник, можно думать о более мощном видео.
Panasi Меняем в моем конфиге проц
1.Процессор Intel Core™ i5 2500K (tray) 2,024.70грн+ Кулер для CPU Zalman CNPS10X Performa 351.00грн
Panasi
Foxgl: Panasi Меняем в моем конфиге проц
Меня БП смущает. Если взять такой: http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/ ... index.html" target="_blank ?
Foxgl
Panasi Смущает производитель или мощность?
Panasi
Foxgl:Panasi Смущает производитель или мощность?
Производитель. Я привык к Чифтекам. А сколько нужно можности для СЛИ из 560 ГТХ Ти?
Foxgl
Panasi 750 хватит
Panasi
Итак, что-то подобрал:
Intel Core i5-2500K - 1935 грн
Kingston DDR3-1600 8192MB PC3-12800 (Kit of 2x4096) HyperX (KHX1600C9D3X2K2/8GX) - 570 грн
Asus P8Z68-V Pro - 1726 грн
Chieftec APS-750C - 883 грн
Итого: 5114 грн. Сэкономил почти косарь. Можно еще нормальный кулер приобрести на сдачу.
Может оперативку лучше взять или ПБ мощнее, чтоб потом вторую видео впаять?
Liquidator
Panasi
1. Какой БП надёжнее и лучше и мощнее (хотя подороже), чем стричёк ЧИФ я тебе написал выше и он спокйно потянет твой слай и ещё запас будет.
2. Мать под МСИшное видло возьми МСИ gd65, что указал выше - по функионалу то же самое, но дешевле малёхо и побрендовость тобишь красоту соблюдишь;)
3. Кулер поэффективнее чем самурай, но стоит почти так же - этот http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/ ... gn=coolers" target="_blank или хотябы http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/ ... gn=coolers" target="_blank
4. Память низкопрфильки 8 Гиг типа этой за 514 грн http://hard.rozetka.com.ua/kingston_khx ... x/p166667/" target="_blank
Закрыто
