MaG!STeR
Данная тема предназначена для подсчета и обсуждения требуемой/необходимой мощности блока питания для конкретной конфигурации ПК.
(Выбор и обсуждение БП ведется в этой теме)
Прежде чем задать вопрос, проверьте требуемую мощность БП тут:
OuterVision eXtreme Power Supply Calculator Lite
PSU Watts And Rails Calculator
Если же у вас возникли сложности при составлении конфигурации, или вашего железа в калькуляторе не нашлось, то попробуйте воспользоваться ссылками ниже.
Помощь в подборе блоков питания от производителей:
Cooler Master
Corsair
Enermax
PC Power & Cooling
Thermaltake
TDP видеокарт
Список надежных производителей БП
Статьи:
Что нужно учитывать при выборе блока питания
Cooler Master
Corsair
Enermax
PC Power & Cooling
Thermaltake
TDP видеокарт
Статьи:
Востаннє редагувалось 26.02.2014 01:34 користувачем MaG!STeR, всього редагувалось 14 разів.
nik5805
Подскажите, потянет ли такой блок GTX460
sashok-1982
- Звідки: Широта: 50° 26'N, Долгота: 30° 31'E. город герой Киев, Позняки
nik5805
для 460-й, даже 768-метровой, нужен минимум 500 Ваттный БП
nik5805
если верить онлайн калькуляторам, то должно быть впритык.
sashok-1982
nik5805
а ты уверен что ЭТО даст тебе 400Ватт?
nik5805
уверен что не даст. ведь честных у него 330 в номинале,но он дает в сумме 29А по 12В линии,а для GTX460 надо 24А.суть вопроса в следующем- сможет GTX460 768 на нем некоторое время поработать(месяц,например)до замены БП?
вФокусе
nik5805 а ты попробуй расскажешь
есть мнение что не выдаст этот БП 29А по 12В линии
nik5805
[url]http://www.easycom.com.ua/cases/gmc_c-50/?lang=ru здесь есть немного инфо по блоку и фото.только корпус у меня другой.
klepalov
http://www.coolermaster.com/support/psu_calculator.php" target="_blank тут правильный калькулятор? разве печ460 1гиг жрет больше чем печ260? я думал меньше ...
kotobrat
Помоготи занющие люди определить небходимую мощность БП для данной конфигурации
ЦП - Athlon II х4 640
видео - 8800 GT 1 Gb
ОЗУ - 2х2 Gb DDR2
2 HDD SATA
ОЗУ - 2х2 Gb DDR2
2 HDD SATA
sashok-1982
kotobrat
тут
http://www.antec.outervision.com/index.jsp" target="_blank
или тут http://www.coolermaster.outervision.com/index.jsp" target="_blank
рассчитай
тут
рассчитай
DaKaR
Честных 400 ватт должно хватить.Помоготи занющие люди определить небходимую мощность БП для данной конфигурации
ОЗУ - 2х2 Gb DDR2
2 HDD SATA
kotobrat
Как при расчете указать наличие тв тюнера, контроллера 1394 или это несущественно?
sashok-1982
kotobrat
в одном из этих калькуляторов есть нужные тебе разделы. А вообще я не думаю что они много энергии потребляют
NiTr0
Несущественно.kotobrat:Как при расчете указать наличие тв тюнера, контроллера 1394 или это несущественно?
Вообще - проще всего ориентирвоаться следующим образом: сложить TDP проца и видеокарты (как самых мощных нагрузок) и убедиться, что выбранный БП по линии +12В способен выдать не менее рассчитанной т.о. мощности.
kotobrat
думал взять такой Chieftec HPC-420-102DF 420W . Есть хорошее предложение. Но сомневаюсь что вытянет
well
kotobrat
да че там считать, правильно, от 400вт любой качественный БП подойдет, можно брать 450-500 с запасом на будущее
да такой лучше не брать, устаревшая уже модель, 18ампер всего по 12 линииChieftec HPC-420-102DF 420W
Востаннє редагувалось 14.01.2011 17:04 користувачем well, всього редагувалось 1 раз.
nik5805
тв тюнер берет около 15-17вт в разных калькуляторах.
kotobrat
well:kotobrat
А сколько тогда ампер по линии 12 будет достаточным?
well
kotobrat
ну современный чиф на 450вт будет иметь пару таких линий по 12в, т.е в сумме 30+ ампер, вот этого уже будет тебе с запасом, можешь брать и на 400вт, например вот такой http://hotline.ua/tx/chieftec_gps-400a" target="_blank они тихие, не сильно греются, я на офисные сборки брал такие БП, мне они понравились
